chlazení vnitřností DSLR
-karneades-
#31
Příspěvek od -karneades- »
Jeste by byla moznost použit modelarske elektr dmychadlo, dělají se o průměrech od 50mm a fuci pekelne!
achromat
#32
Příspěvek od achromat »
co tak vyskusat toto
http://www.agroklima.sk/katalog/klimatizacia-mini-cool/
edit: cenou je to samo niekde mimo vlakno, ale v lete by sa to dalo vyuzit cez den doma na ochladenie miestnosti (co manzelky privitaju), a vecer hajde do auta...
Slávek
#33
Příspěvek od Slávek »
vždyť to váží čtvrt metráku! odběr kolem 5-6A a bůhví kolik to bude stát.. To když už něco takovýho tak už bych tam dal 6A peltiéra s velkými chladiči. To už k tomu rovnou můžu postavit ledničku, navrtat mrazák a foukat vzduch z ledničky je tam taky vidět, že to má 2 těla. jedno vnitřní, jedno vnější, to je prostě regulérní klimatizace (z kterých fouká vzduch tak 17-18st nejchladnější) To je tepota v létě v noci, to je podle mě k ničemu, stejný teploty dosáhnu, když tam dám větráček a hotovo.
Slávek
#34
Tak jsem stejný test udělal i na 1100D. Rozdíl mezi modely je celkem znát. 1100D se nezahřívá tolik, jako 50D. Napsal jsem o tom zde:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 5450/45#46
viktormt
#35
Příspěvek od viktormt »
Ahoj Slavku,
aky odber ma taky pc vetrak? Buduci rok by som chcel tiez ist do chladenia (aspon to vidim na buduci rok, ale kto vie)..
Slávek
#36
Pokud se nepletu, tak dnešní kvalitní větráčky mají spotřebu hodně pod 1W. Na jednom větráčku o průměru 12cm Noctua jsem snad viděl údaj 0,2W :)
mich1
#37
Příspěvek od mich1 »
Zdravim
Take jsem se rozhodl postavit peltiera pro muj 350d, nakonec po dlouhem premysleni zvitezila verze se studenym prstem. Tak jen doufam, ze fotak prezije proces, zatim lezi rozebrany v pytlikach a vyckava dokonceni zbytku. Co se elektriky tyce popsal bych se jako nadsenec uplny zacatecnik, ale zatim jsem nic nespalil Mam hotovou regulaci peltiera, manualni :), pouceni pro priste: nebyt liny a vyrobit si plosnak s cestickami at nemusim pajet jak blazen nekolik hodin neco co uz tam muze byt od zacatku, zvlast kdyz neni k dispozici mikropajka.
Izolace je kompletne hotova az k boku fotaku a presto ze vypada trochu amatersky funguje skvele, voda kondenzuje jen u merice teploty na miste kde pak bude chip a neni to zaizolovane. Peltier i zaizolovana cast prstu po otevreni uplne suche po teplotach pod 0.
Na miste kde bude chip se na prstu dostavam az 25 stupnu pod okoli po asi 12 minutach, pri plnem vykonu, tolik ani neplanuji vyuzivat. Jde to krasne regulovat pri jakekoliv zvolene teplote a ustaleni teploty mi trva asi 2 min a to jen proto, ze teplomer ma pomale reakce. Jeste me ceka nejaka drobna prace ve fotaku, pak zaizolovani vnitrku + nejaka protirosici opatreni, doreseni uchyceni na fotak, krabicka na regulator a vyroba kabelaze pro pouziti venku, ale neco uz mam v hlave tak snad to pujde podle planu.
Par obrazku z probihajici stavby zde, omluvte horsi kvalitu snimku.
http://img851.imageshack.us/img851/1420/dscf1010o.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/7919/dscf1012b.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/9553/dscf1016f.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/8524/dscf1017x.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/7240/dscf1020d.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/8537/dscf1021yl.jpg
newton 30 cm, eq6
Věk: 62
#38
Jsem zvědav jak to bude fungovat v reálu. Při běžných vlhkostech u nás přes 90% je největší problém rosení čipu. Proto je čip v DSLR z CentralDS uzavřen v chladící komoře a lehce se temperuje krycí sklo čipu (IR filtr).
mich1
#39
Psion: to ja taky Kdyz to nepujde kvuli roseni pocitam s tim, ze to budu chladit jen na teplotu okoli, i to by melo byt velke zlepseni, vzhledem k tomu, ze chip po 1.5-2 hodinach dokaze topit o 12 stupnu vic a darkframy mi nesedi prakticky nikdy.
newton 30 cm, eq6
-karneades-
#40
Proto je čip v DSLR z CentralDS uzavřen v chladící komoře a lehce se temperuje krycí sklo čipu (IR filtr).bejvavalo,,,,, pro mich1-vyhrivat blokacni filtr ci prachotres je trivialne jednoduche,,,,,,,
mich1
#41
Diky za povzbuzeni, je mi jasne ze to samo nepujde a budou problemy, ale hodlam se s tim nejak poprat a i kdyby se to nakonec nepovedlo tak se u toho aspon neco naucim a navic je to i celkem zabavne. A smrt fotaku bych take nebral uplne tragicky, preci jen stal me 2 tisice ,ma spatnou zaverku a po koupi noveho bych aspon nemusel po kazdych 4 expozicich provadet restart :)
newton 30 cm, eq6
mich1
#42
Tak dalsi drobny update ze stavby, prestoze jsem si myslel jak to mam skvele vymyslene a jak to musi jit samo realita byla uplne jina. Rozhodne bych tuhle upravu nedoporucil lidem co svuj fotak maji radi a nebo se boji ze jim neco odejde Asi nejhorsi bylo dostat konektory na spoust a video out z te male desky, nekolikahodinove naproste peklo a to i presto, ze uz jsem poridil mikropajku. Vyrobil jsem studeny prst z tenke medi protoze tlustsi se v podstate neda sehnat pokud toho clovek nechce 1x2m, ale ono je to mozna i lepsi, uz takhle je to tam s mistem tak akorat. Slavnostne jsem to slozil zpatky tentokrat uz i s prstem abych zjistil zda fotak vubec prezil a cekalo me nemile prekvapeni. Po zapnuti se okamzite spustila expozice, jela do nekonecna a neslo s tim nic delat. Takze jsem zacal odznovu, rozebrat, odpajet draty na spoust, pak jsem se ostrou spejli a izolepou pokusil nejak precizne vycistit okoli vsech kontaktu kde jsem neco delal a prestoze to nikde nevypadalo jako, ze je to spojene tam kde to spojene byt nema, bylo. Na dalsi pokus po slozeni uz vse funguje jak ma. Poridil jsem i mensi chladic s malym vetrakem, tak to snad ve vysledku bude jeste mensi a o neco lehci. Doufam, ze to nejhorsi uz mam za sebou a podari se to nejak upesne dodelat.
newton 30 cm, eq6
mich1
#43
Trochu jsem pokrocil a dodelal regulator, jeden vystup s pwm na peltiera a 12v bez regulace na vetrak. Jsem s tim celkem spokojeny tak doufam, ze to pojede jak ma a uz to nebudu muset znovu otvirat. Pridal jsem jeste oblibene velke cervene tlacitko pro pripad katastrofickeho selhani :)
http://img853.imageshack.us/img853/9609/33425771.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/1272/75217583.jpg
newton 30 cm, eq6
Věk: 62
#44
Dobrý, ale chybí mi tam nápis Emergency stop
mich1
#45
Tak jsem to snad uspesne dodelal, zatim jen 2 bidne snimky z webky na notasu. Jakmile budu mit moznot udelat nejake normalni fotky tak je sem hodim. Abych to nejak celkove zhodnotil, tak to bylo celkem narocne, obzvlast s minimem nastroju, veskere rezani a podobne technologii cuting edge (doslova) V podstate necitim ruce, vsude mam puchyre, ale povedlo se to dat nakonec nejak dohromady i kdyz to obcas vypadalo jako ze se nezadari. Kazdopadne myslim, ze jsem se hodne naucil a az to budu delat podruhe tak to bude vypadat jinak. O pulku mensi, mnohem lepe vymyslene a tak podobne. Zatim jsem jen vyzkousel, ze vse funguje, tak doufam, ze to aspon nejakou dobu vydrzi. Jak to pojede v realu to se teprve uvidi, ale i tak jsem celkem spokojeny, myslim ze jsem odvedl slusnou praci :)
newton 30 cm, eq6
