Sluneční fólie
- Karell
Sluneční fólie
Sem jsem to ale přesunul ze sekce Koupím z vlákna "Koupím sluneční fólii fy Baader ASTRO SOLAR FOTO ". A máš tam vzkaz.
Sluneční fólie
Vlákno už je v pořádku, moderátoři zapracovali...
Tak to by hrozit nemělo, vizuální typ folie je na to prostě stavěný. Navíc si nejsem úplně jist jak je to s tím jasem protože při menším zvětšení roste výstupní pupila... Mě osobně ale třeba přijde slunce dost jasné i v 80mm refraktoru, většinou používám alespoň jeden polarizační filtr, ale to je spíš o komfortu než bezpečnosti. Jak ale říkám, pozorovat při hodně malém zvětšení moc nemá smysl, protože na slunci toho člověk moc neuvidí
Sluneční fólie
Chci se zeptat kolik je průhledných ochranných folií na pokovené folii? Z jedné strany je slaboučký papír a z druhé je snadno snímatelná průhledná folie. Někde jsem se dočetl, že by z druhé strany měla být navíc další průhledná folie, která se hůře sundavá. Co mám sundat a co ne?
Sluneční fólie
Já teď nevím, jestli ty průhledné folie byly z obou stran, z jedné strany byla určitě, z druhé ten papír, myslím že už tam na sundání nic nebude
Sluneční fólie
i na straně s papírem folie je, jde trošku hůře sundat (najít).
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Sluneční fólie
Když bych ji tam nechal projeví se to na kvalitě obrazu nebo ne? To by pak bylo lepší ji nesundavat.
- Karell
Sluneční fólie
Nijak zásadním způsobem určitě ne. Taky ji tam nechávám z důvodu větší pevnosti a tím vyšší bezpečnosti při pozorování.
Sluneční fólie
Chci se zeptat kolik je průhledných ochranných folií na pokovené folii? Z jedné strany je slaboučký papír a z druhé je snadno snímatelná průhledná folie. Někde jsem se dočetl, že by z druhé strany měla být navíc další průhledná folie, která se hůře sundavá. Co mám sundat a co ne?Myslíš Bááder fólii?
Jestli jo, tak když jsem ji koupil a zapomněl tu jednu fólii sundat /druhá upadla sama/ , tak obraz byl o dost horší..
Nevím, jak je to teď a jak to balí...
To Karell, z hlediska větší pevnosti nevím, ale ta tenká navíc fólie ti stejně nepomůže proti kočičím drápům...a proti povětrnosti vypadá odolně a i po letech funguje..Jiná věc je, když ti to z lavky odložený Baader filtr vítr sebere na tuje a pak máš po filtru...
Sluneční fólie
Vidím že nie som jediný komu mačky zničili fóliu. K môjmu filtru s 31cm fotografickou fóliou sa nejak dostali (do krabice) a dodriapali fóliu na tenké rezance. Jeden člen AF mi poradil mačky ihneď zabiť, ale deti by ma možno nepochopili.
Ja som si istý že po kúpe som mal priesvitnú fóliu len na jednej strane, na odstrihnutých rožkoch som tu skúšal a nič tam nebolo z druhej strany.
mitovka
Sluneční fólie
Ja som si istý že po kúpe som mal priesvitnú fóliu len na jednej strane, na odstrihnutých rožkoch som tu skúšal a nič tam nebolo z druhej strany.Mám tutéž zkušenost. Vždy, když si tady čtu, že tam musí být, tak se na zbytcích přesvědčím, že tam nic není Nevím, kolik je výrobců, asi se některé série od sebe liší. Ale co je správně, netuším.
Sluneční fólie
I tak silně osobně doporučuji "kupcům fólie" to prověřit, aby nemuseli po slavnostním slepení celého krámu z kartonu zjistit, jako já, po blbém obraze a dvou dnech, že zapomněli sundat nebo lépe řečeno "odlepit" z Bááderky "š...ku" ?
Ale moje zkušenost je snad 5-let stará, ale i tak třeba moje rada pomůže.. ..Prostě sundat tak jak ochrannou fólii na mobilu nebo tak něco..
3266
3266
Sluneční fólie
Já jsem tedy sundal všechno Hlavní ale je, aby z té folie před dalekohledem pak něco zbylo
Sluneční fólie
Zkusil jsem kousek folie (Baader) dát mezi dva pásky izolepy a ty od sebe odtrhnout a žádná druhá folie tam nebyla. :-/ Tak ji tam asi už nedávají.
Sluneční fólie
Posledni folie zakoupena loni na podzim (2012). Kryci folie tam byla (a co vim, tak ji tam stale davaji). Z jedne strany slaby papir ala pausak, z druhe pak ona slaba folie, takrka neviditelna/tezko sejmutelna (drzi tam obcas opravdu dobre; je jakoby prilepena). Pokud ji tam tedy nekdo nema, je bud stastlivec (na necem se setrit musi) nebo si udelal filtr i s ni a nevi o tom (resp. nevedel o tom a pak se zaklenim cely filtr predelaval).
Ostatne "nachytanych" je asi povicero, protoze na vlastnim obalu je od urcite doby (minimalne tak rok) reflexni nalepka s textem
"Dispose tthe clear plastic film, because ...". :)
//Odstrante cirou plastovou folii, protoze ... //
Sluneční fólie
Cau,
trochu z jineho soudku, na svuj Dobson 10' si taky chci koupit tuto folii, jaky prumer mam zvolit? Kdyz vemu v uvahu ze u slunce se svetlem opravdu asi problem nebude, nestacilo by proste prelepit folii tu malou diru (cca 50 mm) co je excentricky na krytu tubusu? Nebo je to jako temer vzdy - cim vetsi tim lepsi (vic detailu)?
S kamosem planujem koupit tu Baader A4 a podelit se o ni s prumerem zhruba 150 mm - je to v poho?
Dik
Pepa
Dik
Pepa
SW 10' Dob., Plosl 10; 25; Pentax XW 5; 7; 10; T6 13; Celestron 15x70
