Astronomické prodejny
Ten jeho GSO je porovnatelny s Meade lightbridge deluxeNevím jestli je GSO porovnatelný s Meade , GSO má zrcadlo z bak7 a SW z Pyrexu.
Jinak dalekohled mě stál i s dovozem 575,-euro ,což je stejná cena jako u TS
A co se týče reklamace a servis ten budu řešit přes firmu ATC , která na ten dovezený dalekohled dává záruku.
Dobson TS-GSO de luxe 250/1250 , Refraktor vlastní konstrukce 104/850 na AZ4 ,Newton 114/500 Bresser
Okuláry TS 70° 2"-30mm , plössl 1,25"-6.5;9mm , SW-UWA 70° 13;5mm , achro.barlow2x , triedr Bpc 7x50
Meadeaci by mali nieco urobit s cenou alebo pridat nejaku hodnotu..aby trochu zatraktivnili svoje dobsonyMEADE se ti sice nemusí líbit ( netuším, jestli je znáš jen z obrázků nebo jsi s nimi někdy pracoval) , ale v odolnosti , bytelnosti svojí konstrukce a skladností jsou dost vysoko nad "konkurencí"
Ktoré zrkadlo je lepšie? To u SW alebo GSO? Čo sa týka tej reklamácie a pod. tak pre mňa je asi jedno, či by som to prípadne musel riešiť do nemecka alebo do čiech. Vyšlo by ma to asi rovnako. Nemalujme čerta na stenu. Je tam veľké riziko nutnosti reklamácie? :D
nejde ani tak o to či ľúbi alebo neľúbi. Ja sa tým aj tak nejdem chváliť kamarátom aj tak dobson všeobecne vyzerá skôr ako delo než ďalekohlad. Je určitá hranica, kedy som si ešte ochotný za kvalitu priplatiť a kedy už radšej investujem do iných vecí, rozpočet mám tiež obmedzený.
alebo do čiechFirma ATC sídlí na Severní Moravě v Přerově a ne v Čechách.
A cose týče možnosti rizika reklamace ,s tím ti moc neporadím, protože jsem dalekohled přebíral osobně ,zkolimovaný a se vším deklarovaným příslušenstvím.
A jestli máš poblíž svého bydliště nějakého seriozního prodejce , tak bych asi nakupoval u něho. Toť vše co ti můžu poradit
Vďaka za každú radu. Určite mi to pomohlo pri rozhodovaní.
Jazzman, suhlasim s MilANom, najvacsia prednost dobsonov od Meade je prave vyborna tuhost systemu co je extremne dolezita vec. Pri rychlom dobsonovi akym je su aj Meade Lightbridge (http://www.meade-bresser.sk/2/index.php ... 114&id_d=6) je napr.priemer difrakcneho pola velmi maly (cca 2mm), ked je system len trochu menej tuhsi, kvalitnyobraz uz nezachrani ani ta najlepsia optika. Najlepsie si odskusat laserovym kolimatorom, pokial sa bodka nepohne z miesta kym otacas optickym tubusom, potom je vsetko ok ale to vacsina inych dobsonov nezvlada. Dalekohlad nebudes pouzivat tyzden urcite dlhsie tak rozmyslaj aby ta aj dlho tesil, nie aby si mal potesenie len pri pokladni...z nizkej ceny.
Beriem tvoje argumenty do úvahy. Nechcem vyzerať ako natvrdlý začiatočník, čo si nedá poradiť. Ale keď sa pozriem na fórum, tak z tých členov čo vlastnia dobsona sú 2/3 Skywatchery, ostatné sú GSO, Oriony alebo nejaké doma zostavené. Takže nemám strach, že by tie SW boli nejaké nepoužiteľné šroty. Ako vravím, ten rozdiel 200 eur je veľa, veď to je 40% viac ako SW. Ono pre začiatočníka je najlepšie začínať od lacnejších zostáv, lebo to sklamanie z toho, čo vidíš môže byť naozaj veľké
. Vždy sa to dá potom predať a prejsť na niečo kvalitnejšie a lepšie. Ešte k tomu GSO deluxe, má tiež valivé ložiská v azimutálnej osi, má 2-rýchlostný OV a Erfle širokoúhly okulár, navyše je to plnotubus, čo je podľa mňa pre menšie priemery výhoda. Takže ak si porovnám 575Eur a 699, tak je to dosť rozdiel. Čiže keby som už mal ísť do niečoho drahšieho ako SW, tak potom tento GSO. Ale každopádne vďaka za rady.
Téhle filosofii nerozumím. Buď jsem začátečník a nevím , jestli mě to bude bavit a koupím si laciný Dobson průměru 150mm a na něm si vše odzkouším. Nebudu kupovat 25o mm, s tím, že ho když tak prodám a přestanu nebo prodám a koupím lepší. Tomu toku peněz nerozumím - jít vědomě do větší ztráty.
Ja zase celkom chapem uvazovanie Jazzmen-a. Dielenske spracovanie SW/GSO je celkom v pohode a priplacat za znacku, ktorej pridana hodnota nie je umerna jej cene - tiez by som isiel radsej do SW/GSO. Praveze 150-tka Dobson je rychlo odsudena na predaj a rychlo amortizuje... Ale ako stale hovorim, nech si kazdy kupi to, co chce.
Dobson 305/1500 , Hyperion 24,17,13,8,5,3.5
Pokud je někdo od hranic z polskem ,tak se dá kupovat zde:
http://deltaoptical.pl/
wau, to sú aké ceny? Nerozumiem moc po polsky, to je bez dane? Ved 10" SW plnotubus tam vychadza pri prepoctovom kurze 4,47 zl/eur okolo 425 eur :o ...
To Zsolt: pozri sem, píšu, že ide o vystavený teleskop (10" dobson Meade Lightbridge) a naviac je v zlave: http://www.meade-bresser.sk/2/index.php ... 17&id_p=93
