Stacionarni zdroj 12+V
Otázky, rady, tipy, návody...
#31
PS: nema nekdo nejaky napad jak bez osciloskopu overit jak ma hladky vystup? Zda tam neni nejake ruseni? Pro pripad ze bych ji zapojil bez autobaterie primo k astronomicke technice...
Já bych se toho moc nebál - udělat spínaný zdroj, který by měl na výstupu extrémně velké zvlnění moc nejde - pokud by byly poddimenzované výstupní kondenzátory, tak by se zahřívaly a odešly by. Mohly by být nekvalitní a mít větší indukčnost, takže by na výstupu bylo impulsní rušení - ale to by podle mne vyfiltrovaly přívodní kabely a filtry v jednotlivých zařízeních. Určitě to bude mít mnohem menší zvlnění a rušení než nastartované auto. Rozhodně se nemusíš bát, že by něco odešlo - max. by se mohlo objevit nějaké rušení na smímcích z kamery (pokud ji z toho taky napájíš). Olověná baterka má sice malý odpor, ale pokud je úplně nabitá a při vyšším napětí ten odpor roste - takže na nějakou filtraci bych se moc nespoléhal. Navíc by ji to dlohodobě moc nesvědčilo, pokud by byla zatížená střídavým vyrovnávacím proudem. Co bych tam ale doplnil, tak přepěťovou pojistku - je to pár Kč a může zachránit desítky tisíc. Ten regulovaný zdroj ji skoro určitě mít nebude.
Jiri_Polivka
#32
Příspěvek od Jiri_Polivka »
Bez osciloskopu to nebude moc spolehlive. Orientacne bych pres kondenzator 0,1 uF /200 V pripojil obycejna sluchatka. V nich by z dobreho zdroje po klapnuti, kdyz se nabije kondik, slyset nic.
Rada spinanych zdroju ovsem bezi i pres 1 MHz, tak na to se hodi tranzistorovy prijimac s rozsahem SV, prip. i DV. Opet postaci priblizit k tem uz pripojenym sluchatkum, vetsina tranzistoracku ma feritovou antenu a ta se dobre vaze na kabel sluchatek.
Osciloskop je ovsem nejlepsi, da se zmerit spickove napeti i kmitocet a je dobre videt ucinek doplnkoveho filtru, trebas pripojeni kondiku.
