Vabra: ja mám presne rovnakú skúsenosť ako Vla. Canon má problém zladiť objektív a telo. Môj plastový objektív (18-55) s priemernou kresbou som dal na priateľov 30D a neskôr 40D a výsledok predčil objektívy s červeným prúžkom. Fotoaparát nezlepšil aberácie, ale výrazne zlepšil zaostrenie. Takže aj to môže mať vplyv na kvalitu.
Copak o to , ostrý to jaxš taxš je ale při skládání panoramat oblohy - pokud dám k sobě identickou plochu nahoře a dole tak při zmenšení vzniká jakejsi "barevně a tonálně" odlišnej pás v místě spojení záběrů kterej se neodstraní srovnáním pozadí (GR Exterminator apod).
Je to způsobeno tím že obrazy hvězd nahoře a dole ve stejný vzdálenosti od středu mají až o 30% rozdílnou plochu - nahoře kulatý a dole roztažený šišatý - křivou rovinou chipu vůči bajonetu to taky není .... >:(
Najít dobrý sklo pro FF astro mezi 30 - 150mm který by bylo OK alespoň při 4ce je přání z říše snů
Rýsuje se mi naděje u Zeiss Macro-Planaru 2/100 ...... budu ho muset někde vysomrovat na půjčení a testnout ..... furt něco šmoulím a testuju, následkem čehož kulový vyfotim ..... :-/
Nevím, tak dlouhý ohnisko při téhle světelnosti budeš muset pointovat a ta stabilita upnutí foťáku na montáž a k pointeru asi taky nebude to pravý a to ještě záleží jak to kreslí (možná na planety).
Tyhle levne zrcadlove systemy nemaji nejlepsi povest, ale sam jsem nemel moznost je na hvezdach zkouset. Zadne vylozene spatne, ale ani dobre astrofotky jsem z nich nevidel a tak bych je k atrofoceni spise nedoporucoval.
Par lidi tady ma zkusenosti s ruskymi Rubinary ale i ty jsou spise smisene az negativni.
Samozrejme jsou i velmi kvalitni zrcadlove systemy (od Zeisse, Minolty, mozna i Sigma a Tamron) ale ty se uz vetsinou nevyrabi a i pouzite na ebay byvaji patricne drahe.
Myslim ze klasicky ED dublet 80/600 s prislusnym rovnacem/reduktorem je pro zacatecnicke astrofoto s ohniskem okolo 500mm ta nejlepsi volba a ve svete teleobjektivu nema pomerem vykon/cena zadnou velkou konkurenci. Osobne se mi celkem zamlouva i Megrez 72/430 (i kdyz obecne z nej nejake velke nadseni neni). Vim ze celkem uspesne foti jeden uzivatel i na malem ED 66/400 s rovnacem...
Fotograficke objektivy maji smysl hlavne pro sirokouhlejsi fotografie.
Dobre zkusenosti jsou s Canonem 400/5,6L ,ale ten je cenove dvakrat draze nez to male EDcko.
Nejhorsi diru mam osobne mezi 200-300mm, kde jsou objektivy uz spise slabsi a nebo velmi drahe a dalekohledy jeste neexistuji (redukovany Borg 71/250 mne nepresvedcil :().
Konečně jsem se po dlouhé době dostal k tomu, že kupuji tu montáž, CG5 adv. a tak jsem začal právě pokukovat i po nějakých těch refraktorech. Zamlouvali se mi ze Supry tyto:
TSC/SKY REFRAKTOR ED-80 BLACK DIAMOND OTA (APO)
TSC/TS INED 70/420 f/6 ED CARBON
nebo ten megrez: TSC/WO MEGREZ 72 ED (APO)
Ale teď jsem si pořídil dva 135mm starší kousky objektivy Pentacon elektric 135/2.8 MC a ZEISS - JENA, MC SONAR 3,5 / 135. Tak se hodlám je pořádně otestovat a něco s nimi pořádně nafotit, potom budu kupovat nějaký ten refraktor. Ale to se poptám až to bude úplně aktuální, takže za cca. 2-3 měsíce. Jenže s tím rovnou asi půjde ruku v ruce i pointace, nebo se dá nafotit dobře i bez pointace s takovými ohnisky?
Aky sirokouhly objektiv by ste mi doporucili na astrofotografiu z eq montaze? mam setov 18-55 canon is, no ten aj cez den poriadne nevie automatikou zaostrit a musim vsetko nastavovat rucne, aby bol obraz ako tak pekny.. chcem, aby cierna bola cierna, ruzova ruzova, pekne ostry a kontrastny obraz.. mam eos 450d
Nějak to mícháš všechno dohromady. Ten objektiv sice není nic extra, ale zaostřit tak, aby byl snímek ostrý (když pominu rohy) zcela jistě jde (tedy pokud není rozbitý). Na noční oblohu autofokus nefunguje, je potřeba ostřit ručně. I špičkový objektiv.
S těmi barvami nějak nechápu. Proč by černá neměla být černá. A kde je na obloze růžová ???
Jestli on ten problém nebude někde jinde...
něco co má pevný sklo a větší světelnost, se zoomem jsou jenom problémy !Aky sirokouhly objektiv by ste mi doporucili na astrofotografiu z eq montaze?
něco co má pevný sklo a pokud možno větší světelnost. Se zoomem jsou jenom problémy !
