Dalekohled pro začátečníka
Regulus
#2971
Příspěvek od Regulus »
Zdar
" Na přehlídku noční oblohy je to dobrý pomocník - podívej se na M42 v Orionu stačí i tím 10timm setovým Plosslem (zvět. 40x) a uvidíš... :P"
Vím, malokuka jsem měl, teď mám malé ED a malý refráček určitě je super přístroj 8-)
midii
#2972
Příspěvek od midii »
Regulus píše:Nevím přesně co je tam za ty v základu dodávané okuláry, ale obvykle jde očnice (takové o gumové kolem čočky :) ) vztyčit (resp. ohnout), takže se někdy líp dívá když je složená, někdy/někomu když je naopak překlopená (zvýšená).
Viz levá část ilustračního obrázku...
Jinak ale když dáš oko daleko od okuláru, tak se sice nezametá řasami po oční čočce okuláru ale zase člověk nevidí celé zorné pole...
Opravdu tam ta guma je :) Holt člověka, který to má prvně v ruce, to nenapadne. Je to mnohem lepší. Díky :)
SW 80/400 AZ3, Silva Pocket Scope 7x18
midii
#2973
Regulus píše:Zdar
Zatím jsem zkoušel měsíc, je to nádhera, vůbec jsem to tak ani nečekal. Na M42 se chystám, vždycky při čekání na dobré podmínky vždycky usnu :) Asi si dám někdy budíka, případně si můžu brát občas dalekohled do práce na noční, mám tam občas i hodinu čas, třeba i třikrát za směnu, a pořádně se porozhlédnu po obloze. Chci zkusit i galaxii v andromedě, i když nevím jestli to tímhle dalekohledem půjde, byl bych ale rád i za nějaký malý rozmazaný flíček :) Jinak je opravdu dobrý i na přírodu, jen se sním špatně pozoruje bez montáže, ale to jsem trošku čekal. Také jsem si myslel, že budu používat na přírodu třeba jen hledáček, ale má převrácený obraz - to jsem nečekal, škoda, jinak by byl na to taky dobrý.
Jinak ty 4mm okuláry, co jsem dokoupil, jsou asi pro tento dalekohled až moc. Těžko se zaostřuje a pozorování s nimi je nějak pro oko namáhavější, měl jsem vzít těch 6mm, asi by to bylo lepší, ale nevadí, budu je mít dobudoucna.
Jinak jsem opravdu spokojený, časem určitě koupím něco pořádného na noční oblohu a tento si ale určitě nechám. Bude to určitě Dobson s min. průměrem 200, spíš ale 250, at to stojí za to. Ale to tak za rok, za dva. Zatím se mám co učit, s tímto dalekohledem se podle mého názoru naučím orientovat po obloze, což zatím moc neumím. Začal jsem proto používat Stelarium, je to opravdu výborný pomocník.
#2974
midii píše: Jinak ty 4mm okuláry, co jsem dokoupil, jsou asi pro tento dalekohled až moc. Těžko se zaostřuje a pozorování s nimi je nějak pro oko namáhavější, měl jsem vzít těch 6mm,
Ale takhle to je s nováčky vždy - i když před tím, než jsi kupoval, tě na to 2 příspěvky upozorňovaly (pro jaká zvětšení je ten dalekohled rozumně použitelný) :)
midii
#2975
Já vím, dokonce jsem si i pročítal vlákno věnované okulárům přímo pro tento dalekohled. Ale říkal jsem si, ono to nějak půjde. No trošku to jde, ale nic moc :) Už se stalo, nevadí, jak jsem psal, nechám si ho dobudoucna.
wizard_Kysi
#2976
Příspěvek od wizard_Kysi »
To Midii - M31 přeci uvidíš na tmavém místě i normálně očima, není důvod proč bys jí neměl vidět v dalekohledu. Akorát s ohledem na průměr nečekej víc než mlžný flek s centrálním zjasněním..
AstroM
Věk: 25
(Newton) SW 150/750 alebo Breeser 150/750
#2977
Příspěvek od AstroM »
Ahoj, mal by som jednu otázku.
Rozhodujem sa o kúpe 150mm newtonu. Bude používaný na optické pozorovanie, prípadne astrofotografiu. 200mm som vylúčil, lebo je veľký, a chcem taký travel teleskop, ale zase nie menej ako 150mm, tak si prosím odpustite reakcie ako 150mm je málo, choď do vačšieho. O priemere som rozhodnutý, ale chcel by som poznať váš názor, či ísť radšej do SW alebo breeser. Osadený by bol asi na EQ3-2, respektíve NEQ5, to sa ešte uvidí.
Do kotrého teda radšej ísť? Breeser alebo SW? Neviem ako sú na tom opticky a konštrukčne, preto dúfam, že sa tu nájde niekto, kto vie.
Ďakujem
P.S.:ak to tu už bolo riešené, pardon, nenašiel som to :( .
SIRIUS_758
#2978
Příspěvek od SIRIUS_758 »
V optice žádný rozdíl nečekej, bude to v obou případech velmi slušná kvalita. Bresser je z mého pohledu mechanicky trochu lépe provedený, já osobně prefreruji i bílou barvu ( montáž bude rovněž bílá ). Takže je to spíš, co se bude víc líbit.. :-)
Montáž určitě třídy EQ5, zvlášť pokud se rozhodneš i pro astrofoto.
#2979
Opticky to asi bude jedno, mechanicky taky, různé jsou výtahy, je dobré mít mikroostření, může a nemusí být v ceně. Ohledně montáže nejmenší použitelná by asi byla CG4, což dle mé zkušenosti je výrazně lepší než EQ3-2, byť na první pohled jsou stejné. A pokud chceš fotit, chce to go-to provedení, nikoli kvůli go-to, ale kvůli kvalitnějším motorům, pohonům celkově a možnosti připojení autoguideru. S levnými pohony se ani po úpravách moc fotit nedá. A taky budu možná lépe koupit to jako set, mohlo by to vyjít levněji, než jednotlivé komponenty.
AstroM
Věk: 25
#2980
a čo tak montáž Breeser exos 1? Tá je na tom ako?
#2981
Podle ceny bych to tipl na podobné s CG4, ale je to jen odhad, třeba se ozve někdo, kdo ji má. Problém bude zase s běžnými pohony, které nemají vstup pro autoguider, takže na focení nic moc. Nicméně pokud není více peněz a budou muset stačit obyčejné pohony, tak nějakou eq5 a pokud na ni není tak bych se rozhodoval mezi CG4 a tím Exos 1.
SIRIUS_758
#2982
Na té montáži bych nešetřil.. Rozdíl mezi CG4 a EQ5 je dost velký a přitom dnes stojí obě v holé verzi stejně - 340€. U CG4 se udává nosnost do 5kg, takže i ten relat.lehký Newton 150/750 (5,5kg) tam bude hodně na hraně ( s komplet výbavou bude mít totiž ještě větší hmotnost ). Udávaná nosnost u EQ5ky až 10 kg je už taky přehnaná - měl jsem na ní MAKa180 (8kg + 2kg přísluš.) a přesto, že je krátký, tak to bylo na doraz. Montáž Exos-2 je v základu identická s EQ5.
Montáž EQ3-2 (=NEQ3) je zase identická jako CG4, ale je na mizerném hliníkovém stativu - takže tuto nebrat... No, a Exos-1 je v podstatě CG4ka s tím, že ten stativ na CG4 je lepší ( oba mají ocel.nohy, ale CG4 s větším průměrem, což je na výsledné tuhosti dost znát..). Čili montáž Exos-1 taky nic moc..
Na to fotografování je pak velice vhodné mít na ovladači ten vstup na Autoquider ( ovladače s GoTo ho mají automaticky ). Dovybavit montáž motory a takovýmto ovládáním znamená volbu ze dvou možností :
- koupit sadu GoTo za cca 400€ ( pokud nekoupím rovnou plně vybavenou montáž s GoTo.. EQ5 - 780€, Exos-2 - 760.€ )
- koupit sadu bez GoTo za 150€, kde je nadstandardní ovladač, který má i vstup pro autoquider ( je k dispozici jak pro CG4, tak EQ5 ) :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -Port.html
SIRIUS_758
#2983
A jak už tady padlo, určitě se vyplatí koupit sestavu jako celek, např. :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... g-EQ5.html
Firma GSO dělá velmi dobrou optiku a její výrobky jsou někdy i lepší SW. K té uvedené sestavě za 600€ zbývá pak dokoupit za 150€ ty pohony s monžností quidování.
SIRIUS_758
#2984
Nebo sestava od SW, včetně GoTo a převodu ostření 1:10, ale už za cca 1000€ :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... eskop.html
U té předešlé sestavy s dalekohledem GSO stojí ta převodovka 1:10 jen slušných 65€.
FrantaB
#2985
Příspěvek od FrantaB »
Pokud SW neudělal nějakou významnou inovaci, tak EXOS-2 není totožná s EQ-5
Protože EQ-5 je na "kluzných ložiskách" sestávajících se z odlitých ploch a plastových vymezovacích kroužků, kdežto EXOS-2 má všechno na kuličkových ložiskách, která dokonce docela dobře stačí (pokud nejsou přetažená a/nebo montáž přeložená)
