Stránka 195 z 199
Napsal: 16. 10. 2024, 10:43
od dvader
Sledování ISS a jiných jasných satelitů v okuláru...
Napsal: 16. 10. 2024, 16:37
od Jenda161
Děkuji všem za rady a názory. Výsledek je jasný, koupit Sky safari.
Napsal: 10. 12. 2024, 19:22
od astrolama
Ahoj, mám jen takový dotaz ohledně platesolvingu. Jelikož mám AM5 kde nejde provést zaměření na více než jeden objekt (nebo minimálně nevím o té možnosti) zajímalo by mě jak velkou databázi bude potřebovat ASTAP pokud uvažuji zorné pole cca 18x13' (Atik414 na C8 SCT).
Napsal: 10. 12. 2024, 20:35
od astrolama
Tak dobré už jsem našel
https://www.hnsky.org/astap.htm
je tam hezká tabulka :oops:
Šachta pro achro 90/900
Napsal: 02. 01. 2025, 18:30
od Vlastimil R.
Zdravím, vzhledem k tomu, že na SW 90/900 jsou v šachtě dva malé šroubky a při použití hranolu má okulár tendenci se přetočit dolů uvažuji o nějaké jiné, kde jsou šroubky větší a s tím pérkem. Popřípadě helical focuser, ale nevím jestli to není zbytečné na tenhle dalekohled. Našel jsem na ali SVBONY Reflection Telescope Universal Focuser 1.25", ale ten by se musel našroubovat na stávající šachtu, což by se mi moc nelíbilo a možná by to asi i vadilo. Na stávající šachtě je směrem k dalekohledu závit tipuji M43x1 a nenašel jsem žádnou redukci z M43x1 na M42x0,75. Děkuji za rady.
Napsal: 08. 01. 2025, 11:07
od Vlastimil R.
Takhle vypadá ta originální šachta. Místo ní bych chtěl jinou, ale s takovým závitem jsem nic nenašel. Ani redukci. :(
Napsal: 08. 01. 2025, 21:08
od Yarkho
Ale veď M42x0,75 je T2, a k tomu redukcia určite existuje. Napríklad: http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... -8165.html
So systémom T2 sa potom pracuje ľahko, Baader Planetarium má k tomu celú stavebnicu. (Bude treba dať pozor na celkovú optickú dĺžku).
Napsal: 09. 01. 2025, 09:15
od Vlastimil R.
T2 je na konci té šachty, na tu můžu nasroubovat další šachtu, nebo i ten focuser., ale u výtahu je větší závit, tipuju m43x1. Se závitem m43x1 jsem nic nenašel, tak buď nic neexistuje, nebo to není závit co myslím. Odhadl jsem ten závit tím, že jsem šachtu vysrouboval a otočil, je tam vůle tak 1mm a závit má větší stoupání. Nevím jak to vyřešit, minimálně bych mohl udělat tři větší závity na té originální šachtě a koupit jen šroubky. Nejradši bych ji ale vyndal a vyměnil za jinou.
Napsal: 09. 01. 2025, 14:18
od vla
A podíval jsi se na ty odkazy na Supru? Já tam vidím M43 vnitřní na T2 vnější.
Napsal: 10. 01. 2025, 13:27
od Vlastimil R.
Jo podíval, díky. Nejsem si jist jestli je vnější, tak jsem do obchodu napsal.
Napsal: 10. 01. 2025, 18:19
od Yarkho
Napsal: 14. 01. 2025, 12:12
od Vlastimil R.
Musím se podívat na toho hyperiona, ale logicky to bude vnitřní závit, když je ta redukce určena na okular. Do šachty potřebuju vnější. Holt jí tam asi nechám a na ní našroubuju jinou. A nebo ji nechat na soustruhu upálit (ten střed dát pryč) a svařit...
Napsal: 14. 01. 2025, 14:14
od Yarkho
Hyperionovská krátka redukcia z posledného odkazu je M43 samica (vnútorná) na M42x0.75 = T2 samec (vonkajšia). Je to tam uvedené a vidno to aj z obrázku.
Napsal: 14. 01. 2025, 14:39
od dvader
Přesně!
A na ní krásně našroubuješ Baader 1.25 clicklock šachtu…
Napsal: 15. 01. 2025, 09:05
od Vlastimil R.
Tak jsem porovnal závity na hyperionu a šachtě. Na hyp. je M43x0.75 a na šachtě je větší stoupání. :? To mě nepotěšilo, ale zase jsem objevil všechny možnosti hyperionu😀 to, že se dá použít bez předního členu jsem věděl, ale netušil jsem, že se dá to ohnisko i zmenšit.
