Fotky našich miláčků...:-))
TomKocanda
#2881
Příspěvek od TomKocanda »
Ondra_z_hor píše: ↑18. 06. 2024, 20:44 Tahle sestava je vážně luxusní, s tím už člověk nemusí ani fotit, na to už se stačí jenom dívat :D
Dekuju. Libi se mi cervena a cerna ale takovy kremovy dalekohled bych taky neodmitl ;)
Ale fakt ze se mi desne libi sestava celkem moderniho astro-foto na skoro retro drevenem stativu ;)
--- Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, Heliostar 76 ---
TomKocanda
#2882
Protože jsem se před časem zbavil 12" těžkého (doslova nemobilního) Meade SCT a používal jen 105mm refractor, chyběl mi stroj na focení DSO s delším ohniskem.
Rozhodl jsem se pro 260mm Sharpstar SCA260 s vestavěným rovnačem.
Používám stejnou montáž (jen stativ nahradí 8" mobilní pilíř AP) a další Asiair - abych nemusel přehazovat kabely a měnit nastavení.
Prozatím s externím guiderem.
Sestava kola a kamery je výměnná během vteřiny (baader rychloupínqcí adaptér).
#2883
Příspěvek od biker.fm »
Neni to uz moc velky dalekohled na tu montaz ?
#2884
Výrobce uvádí u montáže 20 kg se závažím, tak by to mělo být OK.
#2885
Nemel jsem na mysli ze by se ta montaz treba "zlomila", ale jak to bude treba s pointaci. Dalekled je docela velky (plocha), momentove sily, setrvacnost v pohybu.
TomKocanda
#2886
biker.fm píše: ↑19. 06. 2024, 23:22 Neni to uz moc velky dalekohled na tu montaz ?
S novym rezimem (heavy duty) snizili rychlost o 50% a zvysili zatez na 28kg
Sestava ma komplet 19.4kg
Fotil jsem zatim jen 2x a kdyz byl dobry seeing tak sel guiding pod 0.3 v obou osach. Je fakt ze v zavetri.
A mel jsem 5kg protivahu. Jini majitele pouzivaji s AM5 10kg ale myslim ze kdyz si clovek da praci s vyvyzenim, tak to je v pohode. Vyvazoval jsem na valecku (na brousene nerezove trubce) a montuju to tak, ze to povesim za doraz, ktery jsem nastavil aby vysla osa teziste spravne. Doraz tvori kus uchytky od Primalucelab - dotahl jsem to dost nafest a mam ho i jako pojistku kdyby se povolily svorky se srouby aby to nesjelo. Vyhledove to nahradim nejakym sroubem jak to mam na druhe sestave aby to bylo lehci.
Blby je guider nahore - zrovna na harmonickou montaz - ale nemam zadny sikovny reseni jak ho dat jinak (zespodu) ale asi to vyhledove nahradim OAG. To ma pro me radu nevyhod tak se tomu zatim branim.
A tu rosnici (neni tak lehka jak vypada) mozna nahradim karimatkou).
#2887
Určitě by na pointaci stačil malý hledáček/pointer, přidělaný na spodní liště
TomKocanda
#2888
hmm, nebude to moc zastineny tim telem nahore? Aby to melo vyhled na hvezdy
Jinak k tomuhle 50mm APO jsem se dopracoval po rade ruznych guideru kdy mi nic neslo podle predstav. I jsem vymenil 120mini za 220mini. Az tenhle zacal fakt guidovat hezky. Mozna to je vetsinou blbym seeingem tam, kde fotim - kazdopadne mam mnohem lepsi hodnoty nez mel Baader 60mm.
#2889
Pokud bude okraj čočky objektivu 10 mm od tubusu dalekohledu, tak mu určitě nebude nic překážet ( pokud tedy bude rosnice paralelně s tubusem)
vrenn
#2890
Příspěvek od vrenn »
TomKocanda píše: ↑08. 05. 2024, 18:02 Moje sestava v aktuální podobě:
APM LZOS 105/650
Riccardi reduktor nebo Hotech rovnac
ZWO EFW, Badder rychloupínací adapter (ve vteřině jde sundat kolo s kamerou nebo to otočit podle objektu)
ZWO EAF
ZWO 2600MCPro
AsiAir Plus (napájení loop z montaze, 2x 12V výstupy používám na napájení vyhřívání, kamera a montaz napájena primo kabely ze zdroje)
Guider - 50mm, kamera ZWO220
Karbon+magnesiove madlo na pohodlne přenášení dalekohledu
ZWO AM5
20cm pilirek ZWO
Protiváha 5kg
Berlebach Planet stativ
Lacerta lightbox na flaty
Celou sestavu dalekohledu vubec nerozebíram - mam plastový box s kolečky s molitanem vykrojenym podle sestavy, kam to takhle cele strcim, zavru a muzu dat do auta. Odpojení jsou dva kabely z montaze do sestavy (12V loop a USB), kamera a montaz maji samostatné kabely. Montaz z politiku jde vyndat za par vteřin. pilířek od stativu to same.
Zeptal bych se, když na té fotce vidím short clamp od primalucelab.. funguje ti ok? Já si jí kupoval loni se závažím (pro trochu jiný účel), použil regulérně párkrát a normálně se mi rozpadla na dva kusy. Má uvnitř ocelový šroub natvrdo a na něm pružinku pro odpor, točí se tou hliníkovou hlavou a tam mají soudruzi solidní design fail... Ten hliník je měkký, a jak jede po závitech ocelového šroubu (které jsou pěkně ostré) a ta pružina to ještě tlačí, tak ten šroub časem ten hliníkový závit v hlavě normálně serve :cry: Chystám se to reklamovat.
Vixen VMC260L, SD115S, SD81SII
rys
#2891
Příspěvek od rys »
Mám tyto samé upínací kostky, jsou výborné a dobře drží, až na tento problém s hliníkovou maticí, kde opravdu dochází k opotřebení závitu. Zatim jsem ho namazal vazelínou, ale už pri koupi jsem počítal, že budu muset matici časem vyměnit. Chtěl jsem původně kostky jiné, kde ale zase byl hliníkový šroub, který už tu někdo řešil zlonený. Jestli reklamaci uznají netuším. Osobně bych vyměnil matici za plastovou se zalisovaným ocelovým závitem.např.toto, https://montako.cz/hlavice-serie-stg-kr ... ement.html
TomKocanda
#2892
vrenn píše: ↑20. 06. 2024, 18:17
Ja ho prakticky nepouzival - tady je nasazeny a utazeny sika klestema celkem nafest - kdyz to bylo dotazene rukou, tak vaha sestavy stahovala tu "zarazku" tvorenou touhle kostkou po ribině lišty dolů. Takhle utažené to drží i oři změně teploty.
Spíš mě štvou utahovací elementy (nevím jak se tomu říká) na upínce montáže. Jednu povolím v pohodě a pružinka jí vycvakne ven a uvolní sevření a druhá (povolená) je sevřená a zaboha to nejde uvolnit. Musím lomcovat dalekohledem a různě to křížit aby vyskočila a mohl jsem dalekohled sundat z montáže
midars
Věk: 71
#2893
Příspěvek od midars »
Pro snazší utahování a povolování rukou lze vytisknout adapter např:
či
Ale to už jsme mimo téma Obrázek
peta62
#2894
Příspěvek od peta62 »
Radime nemyslim si, ze problem je v sile utazeni, ale spise v "kousani se" listy.
TomKocanda
#2895
A ty adaptery jsou na AM5 nebo na tu svorku Primalucelab?
U AM5 nejde o silu ale zkrizeni elementu s pruzinkou, povolit to jde hrave a utazeni taky v pohode.
U Primaluce je to u me ta mala sila utazeni a tam by sento hodilo.
Podle tvaru bych rekl ze to je na AM5.
