Fotky našich miláčků...:-))
sniper
Věk: 38
#2866
Příspěvek od sniper »
Je to vlastne tady dalekohled, akorat pro trochu delsi vlny :) Muj projekt na toto pololeti je maly radioteleskop (prumer 110cm) v pasmu 10GHz. Cilem by melo byt pozorovat primarne slunce v trochu jine podobe ale teoreticky by se tim mohlo dat chytit i par jinych radiovych zdroju, uvidime. Výměnou přiíjímače za dipol půjde sledovat vodík na 1420MHz a tedy měřit rychlost přibližování/vzdalování daného objektu od Země (pomocí Dopplerova jevu).
Zpracovani signalu bude mit na starost Raspberry Pi. Na fotce je talir docasne na EQ5 (Newton sel na par minut pryc), ale antena ma necelych 5kg takže dostane vlastní, patrně EQ3-2 s hodinovým strojem. Uchyceno na klasickou lištu, akorát budu muset vymyslet otočení - satelit počítá s montáží svisle, ale já chci lištu vodorovně.
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik, QHY 5 III a QHY 183c
Sluneční radioteleskop 110cm na EQ3
[under construction]: astrobox
Saturnax
#2867
Příspěvek od Saturnax »
TS-Optics Doublet SD Apo 102 na SW EQ6R-Pro + PrimaLuceLab hardware
stmare
#2868
Příspěvek od stmare »
Pěkné to máš, kabely pěkně uspořádané. Pevné stanoviště určitě podporuje takhle vypadající sestavu.
SW 100ED APO, ATR2600C
Saturnax
#2869
S kabelazou som sa teda natrapil poriadne. Vo finale ide z celej zostavy iba jeden napajaci kabel 230V.
TomKocanda
#2870
Příspěvek od TomKocanda »
Moje sestava v aktuální podobě:
APM LZOS 105/650
Riccardi reduktor nebo Hotech rovnac
ZWO EFW, Badder rychloupínací adapter (ve vteřině jde sundat kolo s kamerou nebo to otočit podle objektu)
ZWO EAF
ZWO 2600MCPro
AsiAir Plus (napájení loop z montaze, 2x 12V výstupy používám na napájení vyhřívání, kamera a montaz napájena primo kabely ze zdroje)
Guider - 50mm, kamera ZWO220
Karbon+magnesiove madlo na pohodlne přenášení dalekohledu
ZWO AM5
20cm pilirek ZWO
Protiváha 5kg
Berlebach Planet stativ
Lacerta lightbox na flaty
Celou sestavu dalekohledu vubec nerozebíram - mam plastový box s kolečky s molitanem vykrojenym podle sestavy, kam to takhle cele strcim, zavru a muzu dat do auta. Odpojení jsou dva kabely z montaze do sestavy (12V loop a USB), kamera a montaz maji samostatné kabely. Montaz z politiku jde vyndat za par vteřin. pilířek od stativu to same.
--- Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, Heliostar 76 ---
#2871
Snová sestava, závidím moc (a vůbec se nestydím :lol: ).
Ať se daří
Martin
TomKocanda
#2872
Cztwerec píše: ↑09. 05. 2024, 00:50 Snová sestava, závidím moc (a vůbec se nestydím :lol: ).
Ať se daří
Martin
Dekuju. Ten dalekohled byl trosku kompromis - chtel jsem 120/130mm s delším ohniskem nez 650 ale zase ta ruska optika byla lákadlo a tak jsem do toho sel. Byla to výměna za 12” Meade LX600. Nahore jsem nekdy míval 80mm Sharpstar na vizual (pro deti) - ted uz se dívají jen jak se stackuje na tabletu tak jsem ho prodal a sedlo tam je uz zbytečný.
stmare
#2873
Je fajn mít tu možnost vše s dalekohledem sundat a nasadit. Považuji to za ideální, ale jsou tam další nároky na větší (a to ještě custom) přepravní kufr , který pak má ale velký objem, což někomu může vadit.
Věk: 60
#2874
Sluneční kukátko…
#2875
Příspěvek od biker.fm »
Jak to funguje (projekce, ..., ...) ?
MiniMistr
Věk: 57
#2876
Příspěvek od MiniMistr »
Taky by mě to zajímalo.....
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
TomKocanda
#2877
biker.fm píše: ↑24. 05. 2024, 20:10 Jak to funguje (projekce, ..., ...) ?
https://youtu.be/flzLZZCGaJQ?si=n-gwY4cwPHfwYUJP
#2878
Diky
petr74
#2879
Příspěvek od petr74 »
Přidávám svoji sestavu Bresser 102/600 mm montáž nextar se 6/8
Ondra_z_hor
#2880
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Tahle sestava je vážně luxusní, s tím už člověk nemusí ani fotit, na to už se stačí jenom dívat :D
TomKocanda píše: ↑08. 05. 2024, 18:02 Moje sestava v aktuální podobě:
APM LZOS 105/650
ZWO EAF
ZWO 2600MCPro
ZWO AM5
20cm pilirek ZWO
Protiváha 5kg
