MRAW - pokus o další program pro práci s RAW
MP
#286
Příspěvek od MP »
Zdravim a omlouvam se, porad letam po nejakych spratelenych statech a jejich atomovych elektrarnach a nemam ani cas se podivat na forum. Diky Honzovi za mail, ktery mne k tomu zase jednou dokopal.
K vyse diskutovanemu problemu s flatem :
Pricinu uz jsem davno zjistil, u nekterych fotek (male "zastinene" oblasti ve flatu a velke svetle oblasti ve snimku) mi spatne funguje "kalibrace" flatu na snimek - melo to byt vylepseni pro mizerne, castecne saturovane flaty apod., v tomto pripade to aplikaci kvalitnich flatu zhorsuje. Je jasne, co bych s tim mel udelat, ale ted to vazne nestiham. Snad se k tomu brzo dostanu.
K tomu "tmavemu" TIFFu - MRAW standardne orezava histogram tak, aby zacinal od nuly a aby tedy 16bitovy rozsah TIFFu byl maximalne vyuzity. To se hodi pri skladani, kdy tech 16 bitu stale zachovava plnou informaci i pri slozeni vice snimku. Lze to zrusit volbou -l11 v prikazovem radku.
A k Honzovu problemu :
Patrne se ve snimcich lisi sum nebo neco jineho a MRAW pak histogram oreze pokazde jinak. Melo by pomoci opet -l11 nebo -l10 v prikazovem radku. Asi by bylo vhodne u serie soucasne zpracovavanych snimku vyhodnocovat vsechny histogramy spolecne. To by ale znamenalo udrzovat vsechny RGB obrazky v pameti. Zkusim o tom popremyslet.
Znovu se omlouvam, ze se MRAWu momentalne nevenuji, ale zrovna tento rok se nejak sebehlo nejak moc prace.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
LKamarad
#287
Příspěvek od LKamarad »
Díky za reakci a alespoň ono nepatrné světélko v temném tunelu, věštící, že bych se alespň na Ježíška (stejně mi nasere) mohl dočkat korektně fungujícího flatovače (ne fuckovače), balícího rozbalené zpět do oné panenské (nedokurvené) singularity RAWem se zvící ..... ::)
Špyritus Sanktus AMEN
alda
#288
Příspěvek od alda »
Pro odečítání darků fltaů z flatu mi háže mraw chybičku.
Pracuji v příkazové řádce:
mraw FF*.CR2 -d DFFF*.CR2 -v
a chyba je:
DCY0 coding error  (01)
RAWy to vytvoří, ale nevím, jestli se jim dá věřit.
Když to chci do TIFu (mraw FF*.CR2 -d DFFF*.CR2 -t -v) tak to projde bez chyby.
Neví někdo co s tím ?
Libcz
#289
Příspěvek od Libcz »
Tak jsem zrovna chtěl popsat něco jako LKamarad, ale naštěstí jsem si to vlákno pročetl hlouběji a tak jen řeknu, že ty flaty mě zlobí také. Nemám obrázky, jen bych to stručně popsal jako že flaty mi vinětaci obrátí: před aplikací rohy tmavší než střed, po aplikaci jsou naopak výrazněji světlejší a střed tmavší. Když to zkalibruju v regim, je to v pořádku (ale zase ulítne barva do zelena).
Jinak ohledně GUI jsem měl taky takový záchvěv, ale když se programováním živíte, už se moc nechce se tomu věnovat ještě o volném čase a jak opět vidím, dobře jsem udělal Nakonec ono je to ale stejně tak trochu zbytečné, já si stejně udělal "baťáček", framy dycky pomocí totalcommandera (multirename tool) přejmenuju a pustím jen tu dávku, ideálka.
PS: ta aplikace bias na flat mi taky vyhodila zmíněnou chybu DCY0 coding error  (01), ale to tolik nebolí
Jo a dodal bych, že jsem to zkoušel na 600s expozicích na ISO1600, foťák Canon 350D.
Jinak program výborný a plně chápu to "k ledu", taky toho mám u ledu hodně :(
pavelseb
Věk: 40
#290
Příspěvek od pavelseb »
Tak určitě.... :)
Ale zase na druhou stranu to doufám pomůže těm, co nemají o bat souborech ani potuchy,.....
alda
#291
Příspěvek od alda »
No ohledně těch flatů je to škoda, já mrawu bezmezně věřil a už jsem si taky občas něčeho všiml, to je škoda, nevím asi zkusím porovnat s regimem.
Spuštění přes baťák je pohoda, ještě by to chtělo doladit ty flaty :-)
Libcz
#292
Tak určitě.... :)
Ale zase na druhou stranu to doufám pomůže těm, co nemají o bat souborech ani potuchy,.....Hlavně to neber, jako že jsem Ti chtěl GUI kritizovat nebo jej odsuzovat, to ani omylem. Sám jsem spíš windowsácký klikač, ale ani dávkové soubory mi nejsou cizí (hodně věcí jde efektivně řešit přímo v nichú, takže jsem obojetný. A Tvé GUI je počin chválihodný a spoustu "zákazníků" si dozajista najde. Né každý chce studovat příkazy commandline :-)
jirka.P
#293
Příspěvek od jirka.P »
Ahoj.
Mě to taky dělalo bordel ve flatech jak píše Alda,ale až novejší verze mrawu,tak jsem se vrátil k verzi co má 177kb. ta se mi zdá vpohodě.
pavelseb
Věk: 40
#294
Určitě to tak neberu. Pokud to někomu pomůže, budu rád.
pavelseb
Věk: 40
#295
Zdravíčko,
tak jsem vypotil verzi 1.6 která přináší:
Zobrazení seznamů obrázků v tabulce
Načítání informací o délce expozice, teplotě, ISO hodnotě a použité kameře ze souboru a možnost zobrazení v tabulkách
Vyhledávací nástroj pro dark snímky podle kritérií
Možnost provádět kalibraci Light snímků vícevláknově (víceprocesorově)
Úprava vzhledu nastavení
Vyhledávání dark snímků
Ve skupině Dark snímky stiskněte tlačítko Vyhledat, nebo v menu Soubor->Vyhledat Dark snímky. Zobrazí se dialog na vyhledání. Pokud byly před zavoláním vyhledávání vloženy nějaké Ligt snímky, je filtr přednastaven následujícím
způsobem:
Teplota je aritmetický průměr všech Light snímků, kde tolerance největší teplota – nejmenší teplota / 2.
ISO je nastaveno podle ISO hodnoty prvního snímku.
Délka expozice je nastavena podle prvního snímku a tolerance je největší odchylka u ostatních snímků.
Vyhledávání je možné nastavit několik kriterií.
Prohledat adresář – Je nutné nastavit adresář k prohledání. Prohledává se celý adresář, včetně podadresářů,
takže je možno nastavit c:. Ovšem čím více podadresářů nenutné prohledat tím déle trvá vyhledávání.
Filtr jména – výchozí hodnota je *.CR2 a znamená vybrat pouze soubory s příponou CR2. Pokud není nic zadáno
vybírají se všechny soubory, ale jen u CR2 a Tif (Tiff) je možné vyčíst potřebné parametry.
Jen soubor ve složkách – Vybírají se jen ty soubory, které jsou umístěny v adresáři tohoto jména. Vhodné
například pro takovouto strukturu adresářů:
Projekt
Light
Dark
Pak lze do tohoto pole napsat adresář Dark a vyberou se soubory pouze v adresářích Dark.
Aplikovat filtr – pokud je zatrhnuto, aplikují se na vyhledané soubory tyto kritéria:
Teplota – Vyčte teplotu snímače ze souboru uloženou v EXIF datech. Tu porovná s nastavenou, +- tolerance, a
pokud vyhovuje, je soubor zahrnut do výsledku.
ISO – Vyčte ISO hodnotu ze souboru. Tu porovná s nastavenou, a pokud vyhovuje, je soubor zahrnut do výsledku.
Délka expozice – Vyčte délku expozice ze souboru. Tu porovná s nastavenou, +- tolerance, a pokud vyhovuje, je soubor zahrnut do výsledku.
Po stisku tlačítka vyhledat je zobrazen Výsledek hledání. Zaškrtněte ty soubory, které chcete použít a zvolte
Vybrané použít ke kalibraci.
Vyhledávač NEROZPOZNÁ dark snímek od oastaních typů snímku (Light, Flat, Bias) podle obsahu. Vybírá jen podle informací uložených v EXIF datech. Rozhodnutí zda snímek je opravdu Dark, musí učinit uživatel!
Nějaké malé info a přehled verzí a vlastně odkaz na stáhnutí najdete zde http://waa.4fan.cz/www/equipment/?type=mrawgui
Vyzkoušejte, otestujte, zkritizujte,.... za vše díky
ogami
#296
Příspěvek od ogami »
Moc pekne Pavle, hlavne ta kontrola a nastaveni tolerance teploty podle udaju z exifu. Ja uz sice mraw nepouzivam, ale ve sve dobe by se mi to urcite hodilo. Roztridit darky podle teploty jde i jinak, ale takhle je to pekne vse all-in-one ;)
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
alda
#297
Příspěvek od alda »
Díky moc, za novou verzi, ani jsem nevěděl, že tu teplotu zaznamenává i ten můj EOS500D.
- jenom hloupý dotaz, BIAS asi není dark k flatum co?
Bíba75
#298
Příspěvek od Bíba75 »
Tak tohle nená chybu, hlavně ta teplota snímku!!
Snad to ukazuje správně mám 40D
pavelseb
Věk: 40
#299
alda: SZ
Bíba75: je to vytáhnuto ze souboru podle specifikace. U mně to odpovídá teplotám, které vyčítá program BackyardEOS a vkládá do názvu souboru. Tak hádám že je to správně. Ale je možné, že u některých formátů to bude chybovat. Pak mně neváhejte kontaktovat a dáme to do pořádku.
#300
Bíba: Mám 30D a ukazuje mi to správné teploty. Například v pátek jsem měl na čipu 13-14 st, když venku bylo kolem deseti.
Pavelseb: Asi přejdu na GUI, tahle verze mi už připadá super. Fakt skvělá práce.
