Stránka 20 z 21
Re: Elektronické ostření
Napsal: 11. 05. 2025, 21:03
od Assasincz
Bastl hotov, díky za inspiraci
Nakonec jsem řemenice i řemen koupil na
http://www.snailshop.cz/remenice-gt2-ob ... a-6mm.html
Blbé je, že teď je hrubé přeostřování nadlouho
- signal-2025-05-11-205853_002.jpeg (112.17 KiB) Zobrazeno 2603 x
Napsal: 12. 05. 2025, 15:37
od midars
Pro ruční hrubé ostření jsem "zdvojil" hnané kolo. Neznám motorové ostření Skywatcher. U AF3 to jede "přetlačit" rukou resp. vypnu po dobu ručního hrubého ostření přívod napájení.
- AF3mini.jpg (108.45 KiB) Zobrazeno 2509 x
Model 3D upraven na průměr hřídele 12,82mm pro řemen MXL rozteč t 2,032 mm, šíře 6,35
Re: Elektronické ostření AF3
Napsal: 24. 05. 2025, 09:40
od midars
Mám el.ostření
AF3 včetně teplotní sondy. Protože jsem nenašel nástroj, který by mi v
SharpCap Pro umožnil využívat automatickou teplotní kompenzaci (možná jsem špatně hledal
), spáchal jsem ( s podporou AI) script v interním Pythonu, který to řeší. Údaj v závorce v hlavičce je číslo z parametru
/instance=10 při spouštění SharpCap Pro. Stačí zaostřit a pak spustit. Při přeostřování nutno vypnout.
- AF3tempCompensation.png (7.86 KiB) Zobrazeno 2386 x
Kdyby se někomu hodil bez záruky
script AF3 pro SharpCap Pro. Log je v adresáři
C:\Users\<UserName>\AppData\Local\SharpCap\log\.
Konfigurace se ukládají podle čísla instance, hodnota
Steps per °C znamená zkrácení.
Napsal: 03. 07. 2025, 10:28
od Luisifer
Nedostává se čas, a tak zvažuju prodat. Byl by o takové ostření zájem?
Napsal: 10. 09. 2025, 14:57
od midars
Asi mi odešla elektronika u AF3. Po připojení k USB přestalo i ve Správci být vidět připojení na COMxx ( ostaní kusy AF3 fungují). Ruční ovládání přes jejich ovladač funguje. Psal jsem na
always@deepskydad.com, ale nikdo se už týden neozval. Chtěl bych asi koupit novou elektroniku. Má někdo zkušenosti s jejich servisem ?
Napsal: 10. 09. 2025, 15:36
od Naburko
AF3 je postavené okolo arduino Nano. Ak ho PC neregistruje najjednoduchšie by bolo vymeniť celé arduino.
https://github.com/DeepSkyDad/AF3
Napsal: 10. 09. 2025, 18:26
od midars
Dík za info - ono to to je Arduino nano every, ale jen jsem si posteskl napsali, že mi novou desku přiloží zdarma k mé objednávce.
Napsal: 10. 09. 2025, 18:32
od juh
V arduine musí bežať aj nejaký program, ktorý riadi focuser, ale jeho zdroják som nevidel v odkaze na githube. Výmena arduina bez nahratého programu nepomôže.
Napsal: 10. 09. 2025, 22:19
od Naburko
juh píše: ↑10. 09. 2025, 18:32
Treba sa lepšie pozrieť
https://github.com/DeepSkyDad/AF3/tree/ ... F3.Arduino. Je tam zložka Arduino
Napsal: 11. 09. 2025, 07:18
od hades
Stačí i arduino bez programu, Pavle k tomu dodává loader, přes který ten firmware nahraješ. Vyměňovat to arduino přímo na desce by se mi ale nechtělo. Měl jsem to kdysi rozdělané a má to připájené přímo na desce, takže ta výměna bude bez speciálního nástroje obtížná.
Napsal: 19. 09. 2025, 11:38
od midars
Protože mám už dvě vadné desky ( jednu vadnou jsem koupil s funkčním AF3 tady na fóru), tak jsem zkusil odřezat Arduino a pak piny po jednom z desky vytahat a vyčisti cuckou. Docela to šlo. Odřezávací sada:
- AduinoEveryOrez.JPG (184.81 KiB) Zobrazeno 1160 x
Arduino Every ( originál) mám a tak to zkusím přehrát z toho webu.
Napsal: 19. 09. 2025, 12:46
od Naburko
Hlavne pred opätovným zapnutím poriadne prečistiť DPS aby tam neostali kovové piliny z pinov. Ideálne prepláchnuť v nejakom liehu.
Napsal: 19. 09. 2025, 13:30
od midars
Nahráno přes IDE ( s podporou AI). Po uploadu do napíše hlášku:
avrdude: jtagmkII_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories in description, ale vypadá to, že je to nahráno OK.
Dík za upozornění - jdu čistit a pájet.
Napsal: 22. 09. 2025, 09:44
od midars
Nebo jak mi odpověděli je k dispozici hotový na
nástroj -
AF3 Control Panel v1.1.1 (firmware upload optimizations) a
AF3 Firmware v1.0.4. jak výše zmiňoval
hades.
Napsal: 23. 09. 2025, 18:04
od midars
Takže jsem použil postup doporučený verzi výrobcem. Díl, který jsem dostal, jako vadný při koupi AF3, po výměně Arduina funguje. Jen jsem udělal jednu nestandardní úpravu - dal jsem
Arduino Nano Every do patice resp. dvou 15pin lišt, protože do patice, kterou jsem původně napájel do desky, se nedalo zasunout
. Jen ještě musím dodělat úpravu krytu - díl AF3_motor_circuit, aby se tam modifikovaná verze vešla.
- AF3patice.JPG (185.54 KiB) Zobrazeno 790 x
P.S.
Divné je, že odešla už druhá desky ( procesor) u téhož ostření ( a bylo doma), ale další dvě ostření, které jsou stále venku v kopuli jsou O.K.
. Jediné co zůstává původní je stepper motor. Přitom ruční ovládání ovladačem, bylo i při závadě funkční.
