AZ-EQ6 GoTo
Re: AZ-EQ6 GoTo
Doťahujete tieto skrutky pri pozorovaní/fotení, alebo stačí keď je to dotiahnuté podnosom na príslušenstvo ?
Akú lištu mám kúpiť k ďalekohľadu 120/600, momentálne ho mám na kruhoch na az3.
A neskôr lištu na sw ed80/600.
Na lištu sa pripevnia upínacie kruhy alebo je to uchytené inak ?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Re: AZ-EQ6 GoTo
Nedotahuju, a ani mě to nenapadlo. Po dotažení hlavy a rozpěry pro příslušenství je to dostatečně tuhé
Re: AZ-EQ6 GoTo
Jo dík, keď to prišlo tak jeden ten šrób bol zatiahnutý dosť na fest a na az 3 sa to dotahuje, tak sa pýtam pre istotu.
Lištu mám vyriešenú.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Neviděl bych tom žádné pravidlo, pokud se některé povolují je třeba dotáhnout. Mám těžký stativ od Celestronu a tomu se jedna noha z neznámých důvodů povoluje, takže při každé instalaci dotáhnout. Ostatní dvě nepotřebují.
- ok1in
- Věk: 65
Re: AZ-EQ6 GoTo
Jestli se povoluje, vyměň tu pojistnou matku a budeš mít klid - asi už je v háji gumička...
Re: AZ-EQ6 GoTo
Jestli je to na mě, tak tam mám šroub a na matku z druhé strany není místo, tak utahuju.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Keď spustím automatický chod montáže, tak treba mať povolené zaisťovanie osí, alebo je tam nejaký iný mechanizmus a osi môžu byť manuálne zaistené?
Re: AZ-EQ6 GoTo
Nejsem si jistý zda chápu dotaz. Ale pro chod montáže musí být obě osy zajištěné, jinak to může prokluzovat a nebude se to hýbat
Re: AZ-EQ6 GoTo
Ono to funguje tak, že to nezajišťuje osy , ale působí to stejně, jako spojka u auta. Povolíš, a nepřenáší se motorický pohon ( a můžeš si s tím ručně pohybovat)
Proto je zavádějící pojem aretace os , ale v astronomii a geodézii je pro tato zařízení pojem ustanovka
Re: AZ-EQ6 GoTo
Super, ďakujem páni.
Neviem či sem patria tieto blbé dotazy...
Tieto ciferníky treba nejak štelovať ? V polárnom hľadáčiku mám asi južný pól, je to problém?
Re: AZ-EQ6 GoTo
K tomu polárnemu hladáčiku - už sa to tu preberalo isto, ale pre istotu prikladám návod, hladáčik je samozrejme použitelný pre severnú pologulu ..
- polaris.jpg (215.6 KiB) Zobrazeno 3149 x
- biker.fm
- Věk: 58
Re: AZ-EQ6 GoTo
Pokud se temi kruhy nechces ridit a pouzivat je, pak nemusis s nimi nic delat.aspius píše:Tieto ciferníky treba nejak štelovať ?
Re: AZ-EQ6 GoTo
Obávám se, že na GoTo montážích jsou stupnice už jen zbytečná bižuterie. Ale dokonce i ustanovky jsou zbytečná komplikace, bez nich by ty montáže byly daleko jednodušší a přesnější.Jen by tam musel být trochu pozměněný software.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Ahoj kolegové,
včera mi montáž připravila nemilé překvapení. Po sestrojení montáže a dalekohledu zapnu montáž a .... NIC. Ani neblikne. Následuje kontrola kabeláže, obou pojistek, měření správné polarity napětí. Vše OK. Dnes jsem zkontroloval také základní desku, konektory OK, deska má napětí (kontrolováno pouze u napájecího konektoru), vizuálně OK bez stop poškození. Někdo na CN měl podobný problém, vyřešeno updatem firmwaru. To bohužel není můj problém. Mám verzi s USB typ B, motorový kontrolér nereaguje (není detekován SW Skywatcher pro update motoru), nereaguje ani při připojení HC v4 v PC Direct režimu. HC zároveň nedetekuje ani motor žádné osy. Montáž jsem kupoval v prosinci 2019 na astroshopu, pač jinde nebyla k mání, čili je ještě v záruce. Jenže díky lockdownu, než se dostanu ke krabicím, které mám uložené jinde než montáž, to chvíli potrvá. Nemáte náhodou někdo ještě nějaký tip, zkušenost, řešení co s tím?
Díky. Milan
Díky. Milan
- biker.fm
- Věk: 58
Re: AZ-EQ6 GoTo
Nameril jsi 5V za stabilizatorem?
