Montáž HEQ-5
Re: Montáž HEQ-5
Chystám se ke koupi HEQ-5 PRO SYNSCAN. Rád bych koupil samotnou hlavu a stativ z 2" trubek. Co jsem se dočetl na zde ve vlákně, tak stativ z HEQ-6 bez redukce použít nejde. Redukci jsem nikde nenašel ani nákres ani ke koupi.
Prý jde použít stativ s 2" trubkami z CG5 ADV bez jakéhokoli mezikusu, ale ten už není v prodeji. Neměl byste někdo nějaký odkaz nebo elegantnější řešení na které jsem nepřišel.
Re: Montáž HEQ-5
Provozuju HEQ5 na stativu, který používají geodeti. Musel jsem si nechat redukci vyrobit na zakázku, stálo mě to jednu flašku rumu
- Roman (Rick)
Re: Montáž HEQ-5
xarrov: ja som moju EQ5 (to iste plati aj pre HEQ5) upevnil na 2" nohy od EQ6 pomocou tohto adapteru: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ripod.html.
Re: Montáž HEQ-5
Potřebuju koupit napájecí konektor, ale nemám po ruce montáž. Hádám, že jsou to tyhle:
https://www.gme.cz/napajeci-souose-kone ... 1#products
Věděl by někdo jaký je rozměr,pls?
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
Z hlavy to taky nevím, ale kup raději zahnutý konektor.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: Montáž HEQ-5
Vnější průměr je 5,5mm, vnitřní pravděpodobně 2,5mm, délka 5mm. Zahnutý jak píše pidrman
Re: Montáž HEQ-5
Já bych čekal vnitřní spíše běžnější 2.1mm - ale bez záruk, musel bych doma změřit (doufám, že to bude stejné i u EQ6)hades píše:Vnější průměr je 5,5mm, vnitřní pravděpodobně 2,5mm, délka 5mm. Zahnutý jak píše pidrman
Re: Montáž HEQ-5
Taky bych to musel změřit. Ale neudělá chybu když koupí oba
je to korunová položka
Re: Montáž HEQ-5
je to 2,1/5,5 konektor
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Montáž HEQ-5
Ještě jsem trochu googlil a je to nejspíš 5,5/2,1mm. (až to budu příště hledat)
https://www.conrad.cz/napajeci-kabel-za ... gIsEPD_BwE
Ještě otázka jaký je rozsah napětí pro HEQ5 je to 12-19V? Někde jsem to četl ale nemůžu to teď najít. Plánuju použít LDO, tak tomu můžu případně trošku přikouřit. Zdroj bude 24V.
Hledal jsem nějakej precizní konektor a je to teda bída. Nakonec asi pořídím tohle:Pidrman píše:Z hlavy to taky nevím, ale kup raději zahnutý konektor.
Re: Montáž HEQ-5
Napětí je 11V - 15V. Pro motory je tam měnič, takže při vyšším napětí klesá proud. Ale pro procesory je tam lineární stabilizátor, který bude zbytečně více topit...xarrow píše:Ještě otázka jaký je rozsah napětí pro HEQ5 je to 12-19V? Někde jsem to četl ale nemůžu to teď najít. Plánuju použít LDO, tak tomu můžu případně trošku přikouřit. Zdroj bude 24V.
Já bych nastavil něco okolo 13V - to má plně nabitá olověná baterie.
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
Zeptám se.
Vím že je několik možností jak ovládat montáž přes PC. ale některé nejsou tak stabilní, co jsem se zde na foru dočetl.
Pro montáž SynScan je ideální jaký kabel pořídit abych mohl stabilně bez starostí montáž ovládat přes PC ?
Díky za reakce
Díky za reakce
Re: Montáž HEQ-5
A chceš to ovládat propojením přes ručku, nebo přímo PC/montáž ?
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
přiznám se, že nevím co by bylo lepší. nevím jaké jsou možnosti obojího. Nikdy jsem to ani neviděl "v akci" ...... ale asi aby se ovladač nepletl, tak rovnou a pouze z PC.
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Montáž HEQ-5
