Stránka 189 z 208
Napsal: 30. 05. 2023, 08:09
od Ondra_z_hor
Pěkná sestava, rychlost sběru dat si povýšil na novou úroveň :D Montáže jsou vlastní výroba? Přeji ať brzo vyladíš.
Napsal: 30. 05. 2023, 10:16
od MartinT
8-) díky. Prostě slušných nocí je málo a ze zahrádky u Prahy potřebuji jezdit za tmou pro RGB, proto to mám spíš trasportně zaměřené..
Montáže jsou kusová výroba od Petra Semence. Japonské harmonické převodovky + OneStep, nosnost - malá transportní do 20kg (hlava s trojnožkou 8,5kg), velká do 30kg bez protizávaží (samotná hlava 14kg).
Martin
Napsal: 30. 05. 2023, 17:16
od JaroslavJP
Newton 200/1000
- postaven jako MT speciál, s možností posunutí sekundárního zrcátka, a následného použití jako běžný Newton.
1x okulár. výtah: určeno pro MT s použitím mikroskopických objektivů + okulár(zástin 12%)
1x okulár. výtah: určeno pro použití s běžným okulárem jako klasický Newton
použita klasická montáž EQ5 GOTO
- primárně používané na balkonovém sloupku vlastní výroby
Sestava využívána pouze k nahrávání live videí a fotek, za použití IPHONE 13 MINI(afokálně)
Napsal: 30. 05. 2023, 17:32
od biker.fm
Copak to tam mas za zajimavou krabicku s modrym display ?
Napsal: 30. 05. 2023, 17:39
od JaroslavJP
biker.fm píše: ↑30. 05. 2023, 17:32 Copak to tam mas za zajimavou krabicku s modrym display ?
Je to nahrávací zařízení pro běžnou(obyčejnou - disponuje větší citlivostí než novodobé kamery) okulárovou kameru(AV), jež převádí signál z AV na FHD nahrávku, která se ukládá do vnitřního úložiště. Lze to použit i na telefony, s použitím příslušného adaptéru…
Napsal: 30. 05. 2023, 17:50
od biker.fm
Dik za info.
Napsal: 30. 05. 2023, 19:11
od JaroslavJP
Ondra_z_hor píše: ↑30. 05. 2023, 08:09 Pěkná sestava, rychlost sběru dat si povýšil na novou úroveň :D Montáže jsou vlastní výroba? Přeji ať brzo vyladíš.
Balkonový sloupek je vlastní výroba + hlava EQ5 s GOTO. Na pozorování v terénu stativ EQ5.
Napsal: 30. 05. 2023, 19:39
od JaroslavJP
biker.fm píše: ↑30. 05. 2023, 17:50Dik za info.
Napsal: 01. 07. 2023, 21:33
od mirkovacik
pred casom tu bola taka super hvezarnicka budka z OSB dosiek. Neviem to najst. Nebol to tento odkaz? viewtopic.php?p=421813#p421813
Presnenieco podobne by som chcel spravit okolo stlpu - lahko a rycho rozobratelne/zmontovatelne.
Ak by to bolo toto, nevedel by si dat nejaku fotku a skusenost?
Dakujem, mirec.
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
Napsal: 21. 09. 2023, 15:53
od Maser
Tak jsem po letech a několika úpravách sestavy dalekohledu opět nafotil své kukátko a to v konfiguraci, pro focení DSO.
Upínací lišty a objímka dalekohledu je vlastní výroby.
Dalekohled značky MEADE byl vyroben před 19 lety, ale optika pořád vypadá i funguje dobře.
Pointační stolek je vlastní konstrukce a celý jsem ho vyrobil na CNC. Pointační dalekohled je značky Samyang a v jeho asi 40cm tubusu se skrývá 500mm ohniskové vzdálenosti. Jelikož se ostření realizuje pomocí otáčení objektivu a ten závit má vůli, bylo nutné objektiv zafixovat pomocí objímky a lišty. Díky tomu se pohyb mezi primárním a pointačním dalekohledem minimalizoval, takže 10minutové expozice už nejsou problém.
Z nouze zkouším použít dva reduktory pro větší zkrácení ohniska. Reduktor GSO x0,5 je schován v šachtě těsně před senzorem kamery, tudíž až za filtry.
Používám i okulárový výtah, jelikož zaostření sním je mnohem snazší a přesnější než ostření na dalekohledu samotném.
Kamera ZWO ASI178 MMC má senzor o úhlopříčce 9mm. Dva reduktory na sebe nesedí asi úplně přesně, a tak i s tak malým čipem se v rozích už hvězdy deformují. Ale když se snímek ořízne, tak se na to dá koukat.
Fotky našich miláčků...:-))
Napsal: 21. 09. 2023, 16:15
Osobně používám na delším SCT a bez reduktorů pointační dalekohled polovičního ohniska a bez možností diferenciálního pohybu a ještě se mi nestalo, že by to nevyhovovalo. Myslím, že na to jdeš zbytečně složitě.
Napsal: 21. 09. 2023, 16:37
od Maser
No když myslíš ....
Mě to, když použiji to tvoje slovo, nevyhovovalo.
Proto jsem si vyrobil pointační stolek.
Napsal: 21. 09. 2023, 16:43
No, když se pointovalo ručně , vizuálně, tak to bylo nutné. Ale to skončilo tak před 30roky :)
Ty máš nějaké konkrétní důvod, proč to takhle potřebuješ ?
Napsal: 21. 09. 2023, 16:58
od Maser
A ty máš nějaký konkrétní důvod, proč to pořád řešíš?
Pointační stolek mi pomáhá najít vyhovující hvězdu pro pointaci. Prostě to využívám, co je na tom?
Napsal: 21. 09. 2023, 17:05
Já nic neřeším. Byla to jen otázka. Pokud nechceš , nebo tě to obtěžuje či uráží, neodpovídej.
