Kulové hvězdokupy vizuálně
Ras Alhague
Věk: 35
Re: Kulové hvězdokupy vizuálně
#271
Příspěvek od Ras Alhague »
Kulovky sice během několika předešlých nocí (Ondřejov, 25 cm dobson) nepatřily mezi mé priority, ale na pár kousků jsem se podíval.
M2, M15, NGC2419 a M79 - viděny v podstatě stejně jako minule (můj předchozí report), nejhezčí byla M15.
Palomar 2 - opět jsem to zkusil a opět se mi tuto velmi slabou kulovku podařilo zahlédnout při 125x jako deobná a velmi slabá mlhavá skvrnka, stejná duchařina jako minule (mám pocit, že jsem ji minule viděl o něco lépe, ale moc rozdíl to nebyl).
Dobson 250/1250, triedr 10x50
madcat
#272
Příspěvek od madcat »
Včera v noci jsem taky po delší době vytáhl dalekohled, abych se pokochal pohledem na jasnou a vyfoukanou oblohu, a do tohoto tématu patří můj pokus konečně zahlídnout "mezigalaktickýho poutníka" - NGC 2419. A podařilo se - po chvilce hledání té správné cesty od α Gem jsem našel tu správnou dvojici hvězd cca 7.5m, které tvořil třetího člena do počtu malý mlhavý obláček lehce se zjasňující do středu, bez jakýchkoliv podrobností. Viditelný celkem bez problémů, čekal jsem větší duchařinu, nepřímým pohledem to bylo trochu lepší, ale nebyla to podmínka abych vůbec něco viděl. Takže mám splněno, můžu se pustit do těch Palomarů, co tu občas někdo píše. To už bude asi trochu větší sranda :-).
triedr Celestron Skymaster 15 × 70, dobson Skywatcher 10" f4.7, okuláry Plossl 40 mm, 26 mm, 2" UWA 80° 30 mm, Orbinar SWA 70° 17 mm, UWA 66° 9 mm a 6 mm, barlow 2× Solomark
Ras Alhague
Věk: 35
#273
Na mezigalaktického poutníka jsem včera v noci shodou okolností koukal také :)
Překvapen jasnou a vyfoukanou oblohou jsem pár hodin pozoroval převážně otevřené hvězdokupy v zimních souhvězdích, ale došlo i na těch pár kulovek v této oblasti.
NGC 2419 je sice slabá, ale opravdu to není zas takový problém ji vidět. Sice bez detailů, ale vidět je.
M79 - ta je o poznání jasnější, ale dost ji degraduje její deklinace. Zdála se mi být trochu zrnitá.
madcat
#274
Na M79 jsem se chtěl mrknout taky, ale bohužel jsem pozoroval jenom ze dvorka, kde mám všude kolem dokola zdi. Na jednu stranu je dobrý, že mi tam nejde žádný světlo z ulice nebo odjinud, na druhou stranu je to jak pozorování z krabice - vidím jenom nad sebe, jak je ten dvorek malej. Zajíce pod Orionem jsem očima sice těsně viděl, ale dobson, jak je dost "přízemní", měl smůlu... A měl jsem v sobě trochu vína, takže riskovat výjezd autem někam na kopec jsem nechtěl riskovat :-).
Ras Alhague
Věk: 35
#275
Ještě pár postřehů z včerejšího Messierova maratonu, kdy došlo také na pár slabších NGC kulovek:
NGC4147 (Com) - drobná a slabá kruhová mlhavá skvrna, bez náznaku zrnitosti, dobře viditelná při všech použitých zvětšeních (42x, 125x a 156x), střed se jeví jako lehce koncentrovaný.
NGC5053 (Com) - nachází se velmi blízko jasné a docela hezké M53, ale je to úplně jiný případ - je relativně velká, ale má velmi nízkou plošnou jasnost, při zvětšení 42x byla vidět jen jako slabá rozplizlá mlhavá skvrna bez nějaké středové koncentrace a bez náznaku zrnitosti (i když to jsem u této hvězdokupy ani neočekával)
NGC5466 (Boo) - také poměrně velká, ale slabší hvězdokupa, i když mnohem lépe viditelná než předchozí NGC5053. Také zde byla nejlépe vidět při použití zvětšení 42x. Rovněž bez náznaku zrnitosti.
NGC5634 (Vir) - moje oblíbená, je sice slabší a drobná, ale velmi snadno viditelná při všech zvětšeních, má zřetelnou středovou koncentraci a je zajímavě umístěna mezi dvě hvězdy 8. a 10. magnitudy (ta jasnější má zřetelný naoranžovělý odstín), jako celek to je velmi pěkné.
NGC6229 (Her) - slabá a drobná, ale dobře viditelná. Má zřetelnou středovou koncentraci a v její blízkosti se nachází dvě hvězdy 9. magnitudy, které s ní vytváří rovnostranný trojúhelník, i zde je to docela zajímavý pohled.
Alnitak
#276
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj i ja jsem vyuzil jasne nebe 24, 26 a 27 brezna, přitom nejlepší noc jsem mel 24, i seeing byl velmi dobry, pozorovano dalekohledem Newton 150/1200, objekty které jsem skouknul Galaxie M 81 a M 82 nadhera, obe se při malych zvetsenich vejdou do zorného pole dalekohledu, obe snesou i vetsi zvetseni , konkretne jse mi nejvic libilo 171na detaily to bylo u me optimalni zvetseni. Po shlednuti Galaxii jsem si prohlidnul několik otevrenek NGC 457, m 103, NGC 663, IC 1848,NGC 1669, M 44, kdyz uz jsem byl v Rakovi, tak jsem se podival i na Trojhvezdu Zeta Raka, vzhledem k tomu ze seeing byl vynikajici, tak jsem rozlisil všechny tri slozky'. Tesnou dojici o vzdalenosti slozek 1,1'' se mi podarilo rozlisit uz při zvetseni 171, pri 342 byla mezi nima uz hezka mezirka. Jste jsem se vratil do Lva kde jsem se podival na další Galaxie M 65, M 66 A NGC 2903.
Alnitak
#277
Tez jsem vyuzil jasne nebe a shlednul jsem 24, 26 a 27.3. několik Kulovych Hvezdokup konkretne M 3, M 10, M 12, M 5,13, 92 všechny pekne rozliseny, po cele plose se rozpadaji na jednotlive Hvezdy, pouzita zvetseni 171, 342, 429.Pozoroval jsem i několik Kulovek NGC 5053, 5466 a 6539 ty uz byli jenom slabe mlhave skrnky.
L@dis
Věk: 47
#278
Příspěvek od L@dis »
Ras Alhague píše:Na mezigalaktického poutníka jsem včera v noci shodou okolností koukal také :)
Právě jsem ji "ulovil" :-) Dalo to chvilku práci, ale po najetí na ni krásně svítí..sice jako malá ploška s mírným centrálním zjasněním ale při 100x zv. je nepřehlédnutelná..
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Ras Alhague
Věk: 35
#279
Po včerejším pozorování Saturnu jsem se také po delší době podíval na nějaké ty kulovky. Všechny jsem je pozoroval 250kou při zvětšení 156x.
M22 - nádherná (i když to dost kazí ta její deklinace), hezky rozložena na hvězdy, zajímavá struktura.
M28 - viděl jsem její jasný střed a okolní oblast, která se mi zdála být hůře rozložitelná
M13 - hezká, zrnitý střed a nádherně rozložené okraje
M92 - také hezká, "menší obdoba M13"
M15 - nádherná, spolu s M5 pro mě nejhezčí kulovka severně od nebeského rovníku
M2 - zajímavá, velmi koncentrovaný střed, ale okraje ne tak dobře rozložitelné
M56 - dobře viditelná, ale strácí se v okolním bohatém hvězdném poli, zdála se mi být zřetelně zrnitou
M71 - podobně jako M56 se ztrácí v okolním hvězdném poli, zdálo se mi, že v ní vidím řadu hvězd
Chemik1
#280
Příspěvek od Chemik1 »
Mám dotaz na pozorovatele kulovek. Viděl jste někdo vizuálně "temnou vrtuli" alias dark propeller v M13 ?
http://www.swagastro.com/my-blog/the-propeller-in-m13
#281
Tak na tuhle vrtuli, jsi se ptal v Konojedech. Tak to neznám a dík za odkaz. Koukal jsem na několik snímků M13 a skoro to nikde není vidět. Ovšem pod tím snímkem z odkazu, se píše, že tam je jiná vrtule. Já našel např. snímek kolegy planescape http://astrofotky.cz/gallery.php?show=p ... 287308.jpg
a tam je vidět jiná a mnohem větší vrtule, která je naproti tý menší vrtule. Je vidět i na některých dalších fotkách. Myslím, že vizuálně to jen tak neklapne. Asi to bude chtít větší dalekohled.
Medved
#282
Příspěvek od Medved »
Zajímavá anomálie.
Vizuálně jsem to nikdy neviděl, nebo nevnímal, zkusím se na to zaměřit.
Na fotkách ve zdejším vlákně věnovaném M13 je to vidět odhadem tak na 1/4 snimku docela dobře (z asi prvních čtyř stránek a jen náhledů ve vlákně a v mobilu). Dokonce je občas patrná i ta druhá vrtule. Ta fotka od planescape je zrovna ta vhodná kombinace parametrů, je to pěkně vidět.
Sem netušil, že M13 dvoumotorová :-)
Toš tak na světě...
#283
Jó, je to zajímavé. Člověk by si myslel, že tu kulovku zná dost dobře a ono pěkný kulový :)
Chemik1
#284
Na Cloudynights je k tomu vlákno:
https://www.cloudynights.com/topic/4223 ... an-you-go/
Názory se velmi liší, od borců, kteří to neviděli ve 48" dobsonu, až po chlapíka, který to vidí v 60 mm
refráku z domova kde má světelné znečištění :D. Nick "Idiot..." tam má, zdá se mi, rozumný návod jak to najít.
Já to zkoušel z domova, uprostřed města s C14 a nezdařilo se. Myslím, že bez Saši to neuvidíme :D .
Sasa3
#285
Příspěvek od Sasa3 »
Vsak uz se venku temperuje 60mm refrak...
O tehle vrtuli vim, kdysi jsem ji zachytil i na snimku. Nejake ztmaveni jsem na M13 zachytil, ale vubec ne jako trilistou vrtuli. Kdo vi, co jsem videl.
