Stránka 19 z 38
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Napsal: 10. 02. 2022, 15:10
od peta62
To je moc hezke. Ty plosky na vnitrku kruhu jsou umyslne ?
Napsal: 10. 02. 2022, 15:15
od Samuelson
Nejsou úmyslně, modeloval jsem je v tinkercadu a tam jde nastavit nejvíc 64 segmentů pro kruhové tvary. Taky jsem byl překvapený když jsem ráno výtisk viděl, ve sliceru to tak výrazně nevypadalo :D
Každopádně po vylepení velurem je vnitřek krásně hladký, je tam ještě vrstva oboustranné lepenky. Díky
Napsal: 10. 02. 2022, 15:18
od peta62
Aha, ja pouzivam OpenScad a tam je to nastavitelne, tinkercad neznam.
Napsal: 10. 02. 2022, 15:27
od hades
To je nevýhoda TinkerCadu, na kterou jsem nedávno taky narazil. Ale dá se to obejít tím, že si do jeho objektů naimportuješ tvůj vlastní model pro válec, který mí víc než 64 stran. Na internetu se dají takové modely najít.
Napsal: 10. 02. 2022, 15:45
od MaG
Vida, naimportovat si lepší válec třeba z OpenScadu mě nenepadlo. Já si v Tinkercadu dělám všechny jednodušší věci. Složitější, jak třeba dvojitě prohnuté nožičky brýlí jsem dělal ve Sketchupu. OpenScad je pro mě na modelování věcí jako je budova Mt. Palomaru neřešitelný. Udělal jsem ji tedy v Tinkercadu a mám z výsledku docela dobrý dojem: https://www.thingiverse.com/thing:4793742
Napsal: 10. 02. 2022, 17:28
od peta62
hades : nemusis hledat, v OpenSCADu ho mas za par vterin.
MaG : Ze pry "404 YOU HAVE REACHED THE END OF THE THINGIVERSE. THERE IS NOTHING AWESOME HERE... YET." Myslim ze by sla, ale je to asi zbytecne. OpenSCAD je super na veci, u nichz se mohou/budou menit rozmery. Ale dokonala je na nem ta modularita, funkcemi se daji udelat jednoduche tvary, ty se posunou, natoci, sectou, odectou ...
Napsal: 10. 02. 2022, 18:59
od MaG
Omlouvám se, byl jsem s tím trochu mimo téma, ale aspoň jsem se dozvěděl pár novinek v oblasti modelování. OpenSCad je v tom škálování perfektní už díky principu, jak funguje. O tom žádná. Myslím, že Roman Hujer v něm modeluje všechno, takže je to asi věc přístupu - chceš se naučit - nechceš. Já jsem rád, že umím aspoň ty Tinkercady a Sketchupy :-)
Až ten Palomar dodělám (chybí pojezd otvíracích vrat), dám ho raději i na Prusaprinters, protože Thingiverse nějak hapruje, vůbec tam svůj model nedokážu najít. Aspoň se výhledově dokopu to dokončit a sdílet hotové.
Palomar 20210314-1.jpg (520.63 KiB) Zobrazeno 2170 x
Palomar Hale Telescope Dome.jpg (328.35 KiB) Zobrazeno 2170 x
Palomar Hale Telescope Dome parts.jpg (144.59 KiB) Zobrazeno 2170 x
Napsal: 10. 02. 2022, 19:31
od Pidrman
Moc hezká hvězdárnička !!!
Perfektní práce. Klobouk dolů
Napsal: 10. 02. 2022, 20:42
od hades
Parádní kousek Martine!
Napsal: 10. 02. 2022, 20:44
od FunTomas
Klobúk dolu Martin. To už je celkom slušná modelárska práca. Máš v pláne aj nejaké iné veci?
Napsal: 10. 02. 2022, 20:55
od peta62
To je fakt nadhera !
Napsal: 10. 02. 2022, 22:41
od nou
Teraz už len vytlačiť v mierke 1:10 a postaviť na záhradu? Jeden típek skúsil vytlačiť aj zrkadlo
Napsal: 10. 02. 2022, 22:47
od MaG
Modeluji co potřebuji. A model palomarského pětimetru už někdo udělal, a tak jsem hledal i kopuli, ale nic nenašel. Tak jsem ji udělal. Přiznám se, taky mě napadlo, že by bylo zajímavé, zda by šla udělat i ve velkém. Tahle má asi 25 cm. Beru vaše ohlasy jako motivaci dokončit nápad - mám špatně pojezdy vrat, ale v tomhle měřítku je problém, jestli to zvládnu vylepšit. Momentálně jsou zašupovací. Kopule se krásně točí na kolečkách jedoucích v drážce. Chtěl jsem dát pod podlahu s dalekohledem motor a pomocí převodů a motoru připojeném na Arduino to roztočit. Tohle snad ještě zvládnu, ale jestli půjde rozhýbat i vrata, co nevím :-) Chtělo by to spolupráci s někým zdatnějším. Snad nejsem mezi udělátky k dalekohledům moc off-topic. Vaše reakce mě překvapila. Přitom šlo jen o reakci na pouhých 64 segmentů v Tinkercadu :-)
Abych nebyl tak off topic - můj sen je vymodelovat cosi jako Astrocabinet pro ZŠ - bylo by možné si vytisknout díly na tiskárně a čočky by se nechaly vyrobit v nějaké velké sérii a snad bych sehnal sponzora, který by tu jednorázovou výrobu zaplatil. Do škol by pak šly ty čočky a zbytek by si školy vytiskly. Vznikla by stavebnice pro Galileův, Keplerův a Newtonův dalekohled. Zrcadlo by se možná dalo řešit fólií. Uvažoval jsem i o řezech těmito typy dalekohledů s pomocí 3D tisku - to je zase projekt, který bych rád dokončil s jedním studentem. Sny hezké, realizace daleko.
nou píše: 10. 02. 2022, 22:41 Jeden típek skúsil vytlačiť aj zrkadlo
edit: tohle je sakra dobré :-) Hele asi bych měl pohledat, zda už mé nápady neřešil někdo jiný. Obávám se ale, že nenajdu.
Napsal: 10. 02. 2022, 23:04
od peta62
Pokud by bylo treba neco v OpenSCADu nebo Catii, hlasim se jako dobrovolnik. Jednodussi veci ihned, slozitejsi az odvalim ten zaprah z vykradeni. Pan na zabezpecovacku mi rika, ze by mela byt do tydne.
Napsal: 11. 02. 2022, 10:31
od 4Brunco
Konecne som sa dokopal a publikoval davnejsie vyrobeny slnecny filter - resp drziak na foliu pre APM BINO 100mm :
https://www.thingiverse.com/thing:5241950
