Seřizování vůle tu je už určitě v hodně vláknech i s návody.. Už ani nevím, kolikrát jsem na to odpovídal
EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
No jo, to je samozřejmě problém. Posledních 40 příspěvků je o něčem jiném
- Jackxl
- Věk: 40
Re: EQ6-R SynScan
Když se kouše, navíc pokaždé v jiné pozici, tak je to vždy jen o velikosti vůle ? Já totiž podezřívám nečistoty.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: EQ6-R SynScan
Jackxl : tato montáž má akorát řemeny + šnek
tak buď je řemen tak utažený, že je moc velké pnutí a motor to nedá, nebo máš moc rozváženou sestavu a do třetice je šnekový převod bez vůle a v určité poloze vzroste odpor a motor to nepřekoná. .......Nic jiného mě nenapadá.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Pidrman
- Věk: 48
Re: EQ6-R SynScan
Můžeš udělat video a dát sem odkaz ?
Re: EQ6-R SynScan
Mnohokrát děkuji za další námět. SynScan wifi modul chci používat pouze pro mobilní aplikace a to pomocí telefonu a nebo tabletu.
Akorát po propojení montáže s PC přes USB kabel při zapnutém wifi modulo na montáži (aniž bych wifi připojoval k PC), se wifi modul překonfiguroval včetně změny názvu a v mobilu nejde přes SynScan Pro již připojit, což před tím fungovalo perfektně včetně navigace pomocí Sttelaria +.
Tvůj postup je velice zajímavý. Komunikace mezi montáží a PC mně přes kabel USB funguje na platformě ASCOM. EQ6-R SynScan má kromě výstupu RJ45 i USB výstup, tak teď nevím co je lepší používat.
Pokud mohu ještě otravovat, zajímalo by mě, jakým způsobem provádíš ustanovení montáže včetně navigace deep sky objekty.
Předem děkuji a přeji hezký den.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: EQ6-R SynScan
Ale pozor, nejedná se o klasický síťový RJ 45 ( má to jiné zapojení ) , má to sice 8 pinů, ale pouze pro připojení ručky. Pozor na to !!!!!! Na jiné připojení to není dělané.
Lepší je rozhodně USB.
Jestli chceš používat tablet pro sledování focení atd. Tak si do telefonu nainstaluj vzdálenou správu a máš po starostech. V PC si zapni wifi a telefonem se připoj na PC a hotovo
Takhle to mam já, když mi je venku už moc velká zima
Re: EQ6-R SynScan
Pokud připojuješ montáž přes RJ45, pak se s PC spojuje převodníkem = EQDIR. pokud přes USB, pak přímo. A vše se ovládá z PC, jak iniciace , tak výběr objektů. Jde to už přímo z rozhraní ASCOM/EQMOD, ale daleko lépe a k tomu celé to provázání směřuje = přes PC planetárium
Re: EQ6-R SynScan
Mnohokrát děkuji za odpovědi.
Ještě bych potřeboval vědět jakým způsobem se provádí ustanovení montáže? Já to dělal přes ručku a synscan app vždy na tři hvězdy.
Teď nevím pomocí čeho
Re: EQ6-R SynScan
Umíš anglicky? Jestli ano, zkus toto video:
Re: EQ6-R SynScan
Moc děkuji, určitě se tím nějak prokoušu, vše mám nainstalováno včetně Stellaria.
Video je super, praxe bude u mě asi trochu horší ale mám co studovat.
Ted jsem pochopil, že SynScap app wifi vlastně nepotřebuji
Ještě jednou mnohokrát všem děkuji.
Když mi nebude něco jasné tak se určitě zase ozvu, tak se na mě moc nezlobte
Nepočítal jsem z takovou podpor, moc si toho vážím.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: EQ6-R SynScan
Myslíš kalibraci na tři hvězdy pro správné najetí hledaných objektů pomocí GOTO, nebo ustavení montáže podle polárky ?
Re: EQ6-R SynScan
Z toho, že zmiňuje tři hvězdy, je asi jasné, o jaké ustavení mu jde
Re: EQ6-R SynScan
Z textu je jasné o co jde, ale nejedná se určitě o ustavení montáže nebo čehokoliv
- Pidrman
- Věk: 48
Re: EQ6-R SynScan
no nevím
raději se zeptat, než poradit blbost.
Re: EQ6-R SynScan
Myslel jsem kalibraci na tři hvězdy pro správné najetí hledaných objektů pomocí GOTO
