Potřebuji radu (začátečník)
alex
Věk: 67
#2656
Příspěvek od alex »
Mirďa píše: 31. 03. 2023, 21:41 zdravim koupil jsem sky watcher maskutov 127/1500 mam okular 10 a 20mm plus 2x barlow dokoupil jsem kameru od breser jsem zacatecnik celekem jsem dal 25 tis plus 1tis za laserove ukazovatko a poprosil bych o radu jak spravne navadet do rucky zadavam souradnice cas pasmo a pres den slunce mi to najde a jak to dam vecer taky na sever atd a zadam mesic najede mi to uplne mimo
SZ
Karel1
Věk: 70
#2657
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím. Vyrobil jsem slušný parallelogram a teď přemýšlím co na něj. Zatím to zkouším s triedrem 20x 60, ale to mě moc neuspokojuje. A tak hledám
nějaký bino typu Celestron 25x100 nebo to samé od TS nebo spektiv typu Bresser 25-75x100. Mám akorát strach, aby to nebylo skoro stejné jako
ten triedr 20x60.
Děkuji za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
#2658
Vzhledem k věku bych volil přístroj s výstupní pupilou kolem 3 mm. Takže 25x 100 mi nepřijde zcela smysluplné. To dost limituje výběr světelných triedrů větších průměrů.
Karel1
Věk: 70
#2659
Děkuji za upozornění,moc se v tom nevyznám, většina těch binokulárů 25x100 má pupilu 4mm. Takže to je špatně?
Tak hledat bino s pupilou 3mm nebo okolo. PS.To je v tom opravdu takový rozdíl?
Děkuji.
g
Věk: 64
#2660
Příspěvek od g »
také 100:25 je většinou 4. Pokud máš pupilu 3mm a použiješ bino 25x100 dostaneš do oka světla stejně jako bys použil bino 25x75
Záleží opravdu na velkosti pupily, při 3,5mm bych bino 25x100 klidně koupil. Jde však už o poměrně velký stroj..
Triedry se většinou dělají od pupily 4+ a spíš 5+
Rakasha
#2661
Příspěvek od Rakasha »
Dobrý den, můžete prosím poradit začátečníkovi? Koupil jsem tento dalekohled:
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... o_skdob10/
Provedl jsem kolimaci laserem a nedaří se mi vůbec zaostřit. Na nic, ničím. Zkusil jsem 3 okuláry(plosl 10mm a 25mm a binorum 3mm) a pořád vidím kulový, ať přibližuju nebo oddaluju jak chci. Měsíc je velká jasná bílá koule, ale žádné detaily. Jen když oddálím oko a podívám se asi z 10cm vzdálenosti do okuláru, poznám na měsíci detaily, ale když se zblízka podívám, tak ne.
Připadá mi, že dalekohled pojímá velké množství světla, při pohledu na měsíc to velmi oslňuje(ano, použil jsem měsíční filtr). Nemohlo by to být tím? Že světlo pohlcuje všechny detaily?
Zkusil jsem zaměřit hvězdu, ale na místě hvězdy vidím jen obrys kříže sekundárního zrcadla, což je taky špatně?
Můžete někdo prosím poradit, případně víte, kde je chyba?
Díky za jakoukoliv odpověď.
Tomáš
peta62
#2662
Příspěvek od peta62 »
Kdyz ostrite na hvezdu, musi se Vam zmensovat jeji kruh. Narazite behem toho zmensovani na doraz ?
Zkousel jste ostrit na neco vzdaleneho ve dne ?
Fire Fox
#2663
Příspěvek od Fire Fox »
Ten jas Měsíce ztlumíte silnějším filtrem. Ale není to příčina rozostření. Je to způsobeno špatnou polohou okuláru vůči ohnisku dalekohledu. Na okulárovém výtahu budou nějaké prodlužovací prvky, které je možné přidat či odebrat, aby se okulár dostal do správné polohy, kde je možné doostřit. Zkuste to klidně seřídit i přes den (pozor na Slunce).
Fox
mike
Věk: 51
#2664
Příspěvek od mike »
Jestli je problém s nedostatečnou délkou okulárového výtahu, jde to narychlo ověřit tak, že se z něj okulár povytáhne a podrží kousek před ním. Jde-li takhle ve vhodné poloze docílit ostrého obrazu, je potřeba prodlužovací tubusek.
Stanislavxyz
#2665
Příspěvek od Stanislavxyz »
A je-li příčinou příliš utopené ohnisko v šachtě O.V., pak se vyjme redukce na 1,25" a do vzniklého 2" prostoru se jeden a čtvrt palcový okulár prostě zanoří. Tak zjistím, kde je ohnisko a co se s tím dá případně dělat.
Yarkho
#2666
Příspěvek od Yarkho »
Všetky predošlé rady sú dobré. Len sa mi nechce veriť, že nový dobson SkyWatcher nie je možné hneď po kúpe zaostriť na nebeské objekty (pozemné objekty majú ohnisko inde). Povedzte nám prosím, čo ste pri kolimácii robil, najmä s okulárovým výťahom?
peta62
#2667
Parkrat jsem uz cetl, ze lide dostali k dalekohledu nejaky extender, dali ho tam, proto nezaostrili. Ani ja neverim, ze by bylo ohnisko utopene. Proto jsem chtel, aby vyzkousel na ktere strane narazi na hvezde, protoze tam jasne vidi vliv ostreni na obraz. U Mesice muze lehce prejet. Pokud nevidel u Mesice vubec nic, myslim ze zaostreni ve dne na necem hodne vzdalenem pomuze nejen zjistit jak to vypada, ale take muze operovat s dalekohledem v klidu, kdy jednak na vse dobre vidi a jednak mu objekt neutika ze zorneho pole.
Take jsem chtel dat co nejjednodussi a nejstrucnejsi jednoznacne instrukce, abych tazatele nematl.
Rakasha
#2668
Přátelé, moc vám děkuji za ochotné rady. Měly jste pravdu - koukal jsem přes extender, což byl kámen úrazu. Po sundání už jsem byl schopen zaostřit na vzdálené objekty.
Problém vyřešen, udělaly jste mi radost! :D
camel555
Barlow a okuláry
#2669
Příspěvek od camel555 »
měl bych dotaz týkající se Barlow a okulárů. Je mě jasné, že by to bylo nejlepší vyzkoušet, ale počasí moc na pozorování nepřeje a výhled počasí na další dny není ideální.
Mám dalekohled SW 150/750 a nějako dávám dohromady okuláry. U dalekohledu byla setová Barlow 2x.
Koupil jsem okulár Morpheus 14 mm, který dá při použití Barlow 2x stejné zvětšení jako okulár H-S Planetary 7 mm. Bude obrázek z okuláru Morpheus 14 mm při použití barlow 2x stále VŽDY jednoznačně lepší než při použití "horšího" okuláru T-S 7 mm bez použití setové barlow ?
Netuším, jak hodně ovlivní použití obyčejné barlow výsledný obrázek kvalitního okluláru.
Zakoupení lepší čočky Barlow nebo celý set okulárů Morpheus řešit nechci. ;)
děkuji za názory
peta62
#2670
Doufam ze neporusim zadana omezeni na odpoved, kdyz se zeptam : ono je v tom Morpheu po nasazeni setoveho Barlow videt neco navic oproti pohledu samotnym Morpheem ?
