Stránka 176 z 282
Napsal: 22. 05. 2018, 21:27
od Vabra
Pro noční fotky je optimální používat nastavení závěrky na B. Ale je k tomu potřeba kabelová spoušť. Bčko jednoduše funguje tak, že exponuje po celou dobu stisku spouště. S výhodou lze pak použít externí spoušť kterou, lze naprogramovat na serii snímkou za sebou. Originál od Canonu přije na tisíce korun, plagiát na ebay/aliexpresu na pár stovek... Jinou možností je ovládat závěrku z PC přes USB kabel... Ale to já neumím k tomu se vyjádří jiní...
Pavel
Napsal: 23. 05. 2018, 16:25
od Lesák
Houbar píše:Ahoj.
Potřeboval bych trochu vysvětlit nastavení v canonu eos 600D.
Jetli jsem to pochopil, nastavím si zřejmě program M abych nastavil délku expozice a ISO.
Jsem se zrcadlovkou amatér proto prosím o vysvětlení, jak fotit noční oblohu.
Děkuji.
foťák nastavíš na "M" a pak záleží co chceš fotit a jakým ohniskem z hlediska délky expozice. Určitě je ale lepší buď ten notebook (s tím taky nemám zkušenosti) nebo "drátěná" spoušť. V tomto případě v režimu "M" nastavíš délku expozice na "Bulb" (foťák umí nejdelší 30 s, "B" je další "krok" v nastavení) a na dálkové spoušti nastavíš požadovanou délku expozice, interval mezi expozicemi, počet snímků atd. Velmi vhodné je, aby spoušť uměla "předsklopení zrcátka" - tzn. zrcátko se sklopí, ale expozice (samotné otevření závěrky) začne s nastaveným odstupem. Tím se zamezí vlivu chvění, způsobeného sklopením zrcátka (nepočítáme-li krátká ohniska). Tu spoušť vřele doporučuji i pro případ expozic do těch 30 s.
Napsal: 23. 05. 2018, 17:34
Lesák píše:[
foťák nastavíš na "M" a pak záleží co chceš fotit a jakým ohniskem z hlediska délky expozice. Určitě je ale lepší buď ten notebook (s tím taky nemám zkušenosti) nebo "drátěná" spoušť. V tomto případě v režimu "M" nastavíš délku expozice na "Bulb" (foťák umí nejdelší 30 s, "B" je další "krok" v nastavení) a .
No, ale ono to je přesně naopak. Foťák umí pouze "B" a nic jiného na něm nanastavíš. "M" by byl další krok, který měly starší foťáky , ale který na DSLR nenastavíš. Tohle jde potom pouze ze spouště dálkového ovládání (drátové nebo bezdrátové) nebo NB.
Napsal: 23. 05. 2018, 20:16
od Lesák
MilAN píše:
Lesák píše:[
Nevím jak vy, ale já mám ten foťák 6 let.
"B" jde ještě nastavit v režimu "Tv". Jinak ho tam nedostanete.
Napsal: 23. 05. 2018, 20:30
od Maser
Pro Houbar:
Na zrcadlovce nastav režim "M" a foť!
Astrofotografii se naučíš především praxí, takže si nejprve vyzkoušej časy závěrky 5s, 10s, 30s a k tomu různé citlivosti ISO. I za 30s na ISO 1600 se dá už fotit třeba Mléčná dráha.
Na delší expozice je už potřeba přepnout čas na ono "B". K tomu je už potřeba minimálně kabelová spoušť i když pokud se ti neklepou ruce, můžeš prstem držet tlačítko spouště, ale je to vopruz.
Jenže princip oné kabelové spouště je pouhé sepnutí kontaktů. Já jsem si tedy svojí první kabelovou spoušť vyrobil tak, že jsem na jeden konec kabelu napájel Jack 2,5mm, tedy to, co se zastrčí do foťáku, a na druhý konec jsem napájel obyčejný přepínač. Když jsem přepnul jeho páčku, bylo trvale sepnuto = exponováno, když jsem páčku přepl zpět, expozice se ukončila.
Takže není potřeba hned investovat, je potřeba si to vše vyzkoušet. ;)
Napsal: 23. 05. 2018, 20:34
od Maser
MilAN píše: Tohle jde potom pouze ze spouště dálkového ovládání (drátové nebo bezdrátové) nebo NB.
Ještě lze při nastavení BULB držet tlačítko spouště přímo na foťáku. ;)
Napsal: 23. 05. 2018, 22:00
od Houbar
Děkuji za pomoc
Drátovou spoušt samozřejmě mám.
Ted čekám na počasí a budu zkoušet různá nastavení, hlavní bude fotit a časem na to přijdu :-)
Sony CyberShot DSC-H300 + dalekohled
Napsal: 29. 05. 2018, 14:09
od Bullstein
Zdravim jsem v koncich a nemuzu na to prijit.
Muze mi nekdo poradit jak pripojit tento fotak aby se dalo fotit?
Jestli nekdo vi dekuji
Napsal: 29. 05. 2018, 15:08
od ok1in
Je to kompakt - takže na přímo nijak. Můžeš zkusit fotit přes okuláry... http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?t=617 a podobné témata tady na fóru.
Napsal: 29. 05. 2018, 15:22
I u toho afokálního focení bych byl velmi skeptický - to co někdy jde u kompaktu, většinou u ultrazoomu nejde. Za vyzkoušení nic nedáš, ale moc si od toho neslibuj
Napsal: 31. 05. 2018, 11:27
od storno77
Ahoj, mohli byste mi prosím vysvětlit, jak je to s ostřením, pokud mám rovnač/reduktor/obojí?
Když teď ostřím, tak normálně vysouvám výtah dokud nenajdu správné zaostření. Jak se to mění pokud je vložen reduktor nebo rovnač nebo obojí? Backfocus se jen prodlouží a pak hrozí, že výtah nejde dostatečně vysunout? Tzn. potřebuji pak prodlužovací kroužek nějaké délky, abych opět dosáhl focus? Nebo musím pak od rovnače/reduktoru mít přesnou pevnou délku, která odpovídá backfocusu daného prvku? K čemu je pak výtah?
Konkrétně: U TSQ-65ED je potřeba co vše, abych byl schopen připojit a zaostřit Canon. Stačí mi redukce M54-T2 a pak jen výtahem zaostřit?
Nemohl jsem najít odpoveď, klidně mě prosím přesměrujte, díky.
Napsal: 31. 05. 2018, 12:23
od Pidrman
Ahoj
Pokud dáš do soustavy rovnač, tak už ten má od výrobce pevně stanovený back focus = vzdálenost mezi rovnačem a čipem. A tím pádem se bude vysunutí výtahu lišit + tělo rovnače má nějakou tu délku a tu délku by se výtah měl vysunout méně. Ale záleží na rovnačí/reduktoru. Není to univerzální pravidlo. každý rovnač / reduktor je jiný.
Snad se nepletu :-)
Napsal: 31. 05. 2018, 15:20
od Bill
storno77 píše:Ahoj, mohli byste mi prosím vysvětlit, jak je to s ostřením, pokud mám rovnač/reduktor/obojí?
U refraktoru reduktor je kombinované zařízení rovnač/redukor, takže obojí najednou potřebovat nebudeš.
"TS-Optics Imaging Star 65mm f/6.5 Quadruplet Apo with field flatener" už má napevno rovnač. Pokud by jsi náhodou chtěl chtěl reduktor, tak běžný reduktor k refraktoru nepůjde použít, protože je to i rovnač. Potřeboval by jsi speciální čistý reduktor pro korigované dalekohledy...
Co budeš potřebovat na připojení je trošku záhada - backfocus je 110mm, takže určitě budeš potřebovat nějaké T2 prodloužení, T2 kroužek na Canon. Ale jak to připojit k dalekohledu nevidím. Ty jsi někde našel, že to má M54 závit?
Aha už to vidím. Takže M54-T2, T2 prodloužení, T2 kroužek, zrcadlovka.
T2 prodloužení by mělo být 55mm-optická délka M54/T2 redukce. (Canon 44mm, Canon T2 kroužek 11mm, celkem 110mm).
Ale pokud ten refraktor nemáš - je to celkem dost peněz za "objektiv" 420mm/F6.5 s průměrem 65mm.
Pokud máš FF zrcadlovku, tak by bylo lepší to prodloužit na M54 a pak T2 kroužek z většího průměru - M54 nevidím, asi se dělá běžně M48.
Takže pro FF M54 prodloužení, M54/M48, M48 Canon EF. Celková délka redukcí 110-44 mm.
Napsal: 31. 05. 2018, 22:03
od storno77
Díky za odpovědi. Ještě jsem nekoupil, jen zjišťuji, jak se řeší ostření.
Ten backfocus musím dát dohromady jen pomocí těchto prodloužení nebo si můžu doladit zbytek vysunutím výtahu?
Např. když bych použil ještě před focuserem tento prodlužovací kroužek (50mm) tak si zbylé 3mm (55mm - 50mm - 2mm (redukce M54->T2)) můžu doladit výtahem? Pokud ne a musím použít ještě 3mm prodloužení T2 nebo jiné, k čemu mi pak bude výtah?
Tady ten teleskop rozebírá a je vidět, kde je rovnač.
Napsal: 31. 05. 2018, 22:20
Tak jsi to viděl rozebrat a hned na to zapomeň, nikdy to nebudeš potřebovat rozebírat :)
Hlavně nikde nenajdeš, že se k tomu vyrábí reduktor - tohle je hotové a připravené k focení. Žádný optický člen se za to nepřipojuje. Dá se redukce na připojení foťáku(buď nějaká závitová nebo čistá 2" do okulárového výtahu) a pokud nestačí posuv okulárovým výtahem, dá se tam prodloužení . Jak dlouhé - zjistíš klidně zkusmo . Podle údajů je ohnisková rovina vzdálená těch 110 mm od 2" konce zasunutého okulárového výtahu
