K čemu tam zapojovat barlow? Na 500mm ohnisko ti 60/240mm hledáček naprosto bohatě stačí. S barlow bys měl v poli méně hvězd a hledáček by měl menší světelnost, takže výsledek by byl dost kontraproduktivní. Pokud jsi dotazem myslel, že chceš mít 500mm pointer, pak by to asi šlo, ale lepší by bylo sehnat si na to rovnou pointační dalekohled o potřebném ohnisku.BigD píše:dobrý den, mám dotaz. Chci pointovat přes synguider ohnisko 500mm. Můžu použít barlow https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... troph.html + https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... using.html a připojit synguider? fotím na nikon d3200. děkuju
- Dansemacabre
"Pokiaľ sa ale nemýlim, SW Synguider ( a zhodný ? ) Celestron NexGuide nepointujú so subpixelovou presnosťou čo viac-menej vyžaduje dlhšie ohnisko či barlow člen pre precíznu pointáciu."Dansemacabre píše: K čemu tam zapojovat barlow? Na 500mm ohnisko ti 60/240mm hledáček naprosto bohatě stačí.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 25#p236532
- Dansemacabre
Hned v následujících příspěvcích je taky vidět, proč není dobrej nápad dávat tam barlow a možná i proč není dobrej nápad používat synguider obecně
Ten guider je fakt hrozně málo citlivej a s barlowem ve hledáčku to bude ještě horší...
to jsem četl, ale nechápu proč barlow by měl snížit dosah. ten závisí na průměru. budu muset víc rejdit se šroubkama. jinak co mě vede k synguideru. Nechci používat notebook. Už tak jsem zadrátovaný fest: vyhřívání, krmení pohonů, drát do ovladače, drát ke stopkám... Drátům k pointaci se nevyhnu ale ještě krmit notes, drát do notesu z guideru...
Ref. SW 120/600 s vyhříváním, EQ-5 s pohonem, Omegon 5mm LE, Baader Hyperion Zoom 8-24,Televue plossl 8mm, bino 8x50, bino 8x25; nikon d3200
Pokud z toho nemáš nic koupeného, tak bych se tomuhle řešení vyhnul.Je to to nejhorší kombinace, navíc za stejnou cenu ( a i to je dost drahé vůči kameře + hledáčku + NB !) jako třeba Lacerta. Neptřebuješ nic honit v kruzích, citlivá kamera má dostatek hvězd v poli, nepotřebuješ speciální pointační dalekohled, stačí nejprostší hledáček.
Dobře. Když se nechám odradit od synguideru, tak půjde to zapojit do tohoto http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... ideru.html ?
našel jsem ještě http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... artguider2
Tak jsem ještě googlil a zjišťoval. Lacertu + dalekohled jsem přes 20 000. To nechci dát. Holt asi budu zakáblovaný. Když pořídím 60mm hledáček s kruhy a qhy 5 bude to fungovat na starém notesu? 2gb ram, 2 jádra 2GHz, 160GB pevný disk. Nebudu tam instalovat nic jiného co by to brzdilo. Druhý dotaz: žere to moc baterky, pokud bych pointoval mimo barák, tak bych musel koupit nějaký menší notebooček s co nejdelší výdrží? Pač baterka je už ve starém fuč...
Je tohle dobrá cesta? ZWO ASI 120MM USB2,0 mono by byla lepší?
Ale ty nepotřebuješ dalekohled 60 mm s kruhy - s pointační kamerou ti stačí nejobyčejnější 50 mm hledáček . A když budeš mít menší, pro 500 mm ohnisko hlavního dalekohledu to bohatě stačí. Mnoho lidí pointuje QHY 5, mnoho přes ASI 120 mono. S ASI 120 nejsou žádné problémy, o QHY 5 se snad vyjádří ten, kdo ji používá ( a který typ )
Kup si normální hledáček 8-9x50 v bazaru za cca 800Kč + redukci. Ale musíš vyztužit upevnění. Žádné kruhy ani nic podobného nepotřebuješ. I s QHY5 jsem vždy našel použitelnou pointační hvězdu kamkoliv to míří...
QHY5 je použitelná, samozřejmě ZWO ASI 120MM USB2,0 mono je lepší...
PHD mi běží (na hraně) se starým noťasem 512MB RAM, jedno jádro okolo 1.8GHz a 80MB disk (WinXP). 2gb ram, 2 jádra 2GHz, 160GB pevný disk musí být naprosto v pohodě.
Na (mých) starých noťasích pointace docela žere baterky, používám měnič z 12V a velkou baterku...
Ale nový noťas by to mohl vydržet i na baterky.
hledáček by byl fajn, ale nemám ho kam upnout. dalekohled nemá žádnou rybinu, drážku atd. a bastlit se mi to nechce. Navíc kupovat redukci... takhle bude aj ostření
to mě vede ke kruhům a maličkému dalekohledu. Dobrá takže beru to ZWO, abych se vyhl problémům
Notes teda bude pro zatím cajk, jak to vypadá.
- Dansemacabre
https://www.aliexpress.com/item/Guiding ... autifyAB=0
-tohle a QHY5 nebo ASI120 (pointoval jsem oběma a skončil u QHY) by mohlo zcela naplnit tvé potřeby. Dalším drátům se nevyhneš, až zjistíš, že existujou programy pro ovládání foťáku z noťasu a že je to s nimi mnohem pohodlnější než přes drátovou spoušť
Noťas máš vyhovující, guiding baterku nežere skoro vůbec (na svém lenovo Ideapad x201 za čtyři tisíce i s novou devítičlánkovou baterií můžu pointovat 11,5hod na jedno nabití, nebo 7 hodin, když zároveň ovládá kameru a stahuje fotky)
Děkuju všem za informace. Nebylo lehké se v tom orientovat. Foťák mačkám mobilem přes infra (Samsung galaxy S4) a aplikaci
takže není kablík ani žádné spojení, co by mohlo nějak vibrovat s dalekohledem
Aby jsi mohl používat Dithering - což bych prudce doporučoval (aspoň v další fázi), tak je třeba aby foťák ovládala aplikace, která umí komunikovat s PHD. (Například APT nebo Backyard EOS). Aby jsi se do kabelu úplně nezamotal, tak můžeš použít jeden delší USB kabel (optimálně až do auta) a na montáž připevnit USB HUB a tam připojit zbytek - pointační kamerku, foťák a případně další krámy. Výhodou je taky to, že do názvu souboru se ti umístí automaticky teplota senzoru - což pak usnadní výběr kalibračních snímků s podobnou teplotou...
To je na me zatim moc pokrocile. Na podzim budu otravovat jak postupovat o kousek dal
Ahoj.
Potřeboval bych trochu vysvětlit nastavení v canonu eos 600D.
Jetli jsem to pochopil, nastavím si zřejmě program M abych nastavil délku expozice a ISO.
Jsem se zrcadlovkou amatér proto prosím o vysvětlení, jak fotit noční oblohu.
Děkuji.
Děkuji.
Newton SW 254/1200
Baader Morpheus 9mm
montáž dobson
Baader Morpheus 9mm
montáž dobson
