Kolimace
Kolimace
#256
Já Ti rozumím. Ale kolikrát potřebuješ nastavovat ofset sekundáru ? Pouze po celkové demontáži. Jinak ho stačí do správné polohy nastavit pouze jednou, a na to lze použít jakoukoliv techniku. A potom několik roků na to nemusíš sáhnout.
Takže byl-li již jednou ofset seřízený, potom opravdu stačí laserem na střed a zpět a je po noční můře nových majitelů Newtonů, kteří z toho mají panickou hrůzu, pokud si zde pročítají nekonečný seriál o kolimaci. Samozřejmě to jde dobře i tou trubičkou s dírkami. Ale už ne jen tou krabičkou od filmu s jednou dírkou.
Tharos
Kolimace
#257
Příspěvek od Tharos »
To máš samozřejmě pravdu. Jenom ale mi občas připadá, že si řada lidí nešťastně rozhodí i sekundár a pak si s tím pořádně neví rady. Vem si jenom začátečníka, který si koupí v prosinci dalekohled, vyndá ho v zimě ven do -10°C a zjistí, že hvězdy nejsou bodové. Pak si řekne, že to asi bude tou kolimací, o které všichni mluví, a tak dalekohled začně nějakým způsobem kolimovat a určitě z toho nevynechá sekundár...
Mně třeba totiž neustále překvapuje, že v podvědomí mnohých existuje jakýsi názor, že Newtony jsou optický systém podřadnější kvality a že obraz hvězd v něm je běžně "chlupatý" a podobně. To mě osobně překvapuje a někdy si říkám, zda na tom nemá lví podíl neschopnost dobře dalekohled zkolimovat. Newtonů už mi prošla pod rukou docela řada a optiku měly různou (od GSO, Synty, ATC, Elbiho, Orion Optics) a všechny po vytemperování, zkolimování a za použitelného seeingu kreslily výborně (jedinou vadou byla prostě koma v různých mírách).
Kolimace
#258
Naprosto souhasím. Většina Newtonů po seřízení ukáže věci, o kterých se ani zarytým refraktoristům nezdá ( a neradi to přiznávají). Chlupatý obraz je možný hlavně špatnou temperací nebo potom i seeingem, zcela vyjímečně je to optikou.(Nechci hanět nejmenovanou firmu- není u Tebe výše uvedená :).)
Jen si myslím, že tím, že si někdo rozhodí kolimaci, neměl by být problém to jak s pomocí trubičky, tak laseru zkolimovat. A to bez jakýchkoliv fíglů. A v tom případě mi přijde ten laser daleko nejjednodušší ( i když tedy není zadarmo - ale Cheshire přípravky také ne..)
Kolimace
#259
Já mám Newton 200/1200 a za ty leta najezdil se mnou pár tis km v autě, nyní stojí 3 roky na místě, ale nikdy nebyla potřeba jej kolimovat narozdíl od SCT. Na kolimaci jsou citlivé spíše Newtony F/4.5 a níže. Newton ukazuje velmi pěkně obzvlášť v ose, kde dostanou "na zadek" právě SCT a podobné, je to velmi jednoduchý ale řekl bych geniální optický systém. Pravdou je, že při focení u světelných Newtonů můžeme ve většině případů zapomenout na kulaté hvězdy, je to taková daň za plochu a rozlišení, ale krásu obrázku to rozhodně neubírá,
smity73
Kolimace
#260
Příspěvek od smity73 »
Zdravím ,
Potřeboval bych poradit. Chtěl jsem zkontrolovat jak je na tom můj Dobson s kolimací a narazil na tento problém: když se podívám do okulárového výtahu pouhým okem tak se mi zdá , že je vše v pořádku. (hrubá kontrola). Problém je ten , že pokud nasadím tento kolimační okulár OKULÁR/SKY 94182 KOLIMAČNÍ OKULÁR 1.25” zakoupený v Supře : http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ialni.html , tak nevidím příchytky primárního zrcadla. Když koukám bez kolimačního okuláru do OV tak ty příchytky vidím všechny. V návodu na stránkách Supry se píše , že pokud v kolimačním okuláru nejsou vidět příchytky primáru tak je potřeba pohnout sekundárním zrcátkem , abychom je viděli. Jde o to , kdyby bylo špatně naštelované sekundární zrcátko , tak bych ty příchytky primáru neviděl ani přímým pohledem do OV bez použití kolimačního okuláru. Nebo ano ? :-[ Jsem z toho jelen. Poradíte ?! :-[
SW 254/1200 Dobson, set Plossel 25, 10mm , SW Planetary 8,7,6,5,4mm 58°.
daghtus
Kolimace
#261
Příspěvek od daghtus »
Neviem, co za SCT si to mal k dispozicii, ale moj "drzi" od vyroby perfektne.
Kolimace
#262
Čím ho kontroluješ ?
mitovka
Kolimace
#263
Příspěvek od mitovka »
smity73:
Nevidíš ani jednu tú príchytku? Nemáš príliš vytiahnutý okulárový výťah? Skús ho preostriť hlbšie do tubusu.
mitovka
mitovka
smity73
Kolimace
#264
mitovka :
Nemám , mám ho až dole , že vidím odraz okulárového výtahu.
miro1531
Kolimace
#265
Příspěvek od miro1531 »
Dobrý deň, môže mi prosím niekto z vlastných skúsenosti poradiť momentálne na trhu ten najspoľahlivejší trebars laserový kolimátor, poprípade kolimačný okulár? Je laser vhodnejší pre Newton 200/1000 ako okulár. A ešte otázka či je potrebné aj overiť ''krabičkovo-filmovou'' metódou súososť OV a sekundárneho zrkadla po kolimácii laserom? Ja vlastním laserový kolimátor BDP Laser Coli ale niesom z neho príliš nadšený lebo na vzdialenosť 5m od miesta jeho upevnenia pri otáčaní opisuje leho lúč kružnicu s priemerom asi 30cm a nijako sa mi nedarí ho nastaviť- jednoducho mi to veľmi nepomôže dík. Miro
Lukemon
Kolimace
#266
Příspěvek od Lukemon »
Mám ho a jsem maximálně spokojen,po kolimaci kolimátorem jsou hvězdy v dalekohledu jak mají být.
Pokud ho chceš otestovat tak musíš vyloženě ho opřít jen o chromový barel a točit,zbytek kolimátoru je trochu zakřiven.
Laser co je v něm zasunut je pak trochu víc na jednu stranu z důvodu toho zakřivení.
Nejprve jsem se toho taky lekl ale pak jsem si všiml toho zakřivení,takže jestli jsi něco zkoušel štelovat tak to ted asi bude uplně mimo.
caribic10
Kolimace
#267
Příspěvek od caribic10 »
Ahoj, mám dotaz na majitele SW 200/1000. Jaké jsou šroubky, imbusy nebo hvězdičky, zkrátka jakým bazmektem se dá seřizovat sekundární zrcátko? Na pavouku jsou tři, jsou zapuštěné docela hluboko uvnitř a i kdybych se na hlavu postavil nemlžu přijít na to čím se seřizuje. Možná se mi povedlo tam nastrčit nějakou hvězdičku, ale když jsem chtěl jeden šroubek povolit, hýbal jsem s celým pavoukem.
Je mi jasný že stačí málo, ale buď to mají prasácky utažený nebo nevim.  >:(
Abych předešel dohadům, mám na mysli toto:
to má tak hladký hrany že to nevypadá ani jako imbus ani jako hvězdička...
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Karell
Kolimace
#268
Příspěvek od Karell »
Ahoj, máme 2 x SW, u Ladise přesně na SW 200/1000 jsem to viděl taky a je to vždy na imbus. Pokud ti to někdo silně dotáhl, pořiď si radši nový a zkus to opatrně povolit. U 305/1500 jsme to měli taky hooodně dotažené, nakonec se mi to povolit podařilo.
holenda
Kolimace
#269
Příspěvek od holenda »
Urcite je to klasicky 6 hranny imbus. Na SW 150/750 je to dvojka, kupoval som ho pred par dnami a tiez to islo trochu tazsie povolit
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
Kolimace
#270
Povol si nejdříve trochu ten centrální šroub, který přitahuje držák sekundáru k těm slabým imbusům - potom by to mělo jít lehko a v průběhu kolimování si to budeš postupně dotahovat.
