Ostření při astrofoto
Re: Ostření při astrofoto
Potřebuješ výtah víc zasunout nebo vytáhnout ?
No jinak to ale nejde - přece by jsi nechtěl už tak malou díru v bajonetu ještě dále zmenšovat...miky555 píše:S pripojením T--krúžku priamo na výťah som ani neuvažoval
Navíc jak už si zjistil - prostě nezaostříš...
Obě 1.25 části odmontuj a spoj to napřímo.
potrebujem viac zasunúť. Chýba mi niečo cez 20mm. Bez filtra to ale používať nechcem, preto to nechem napájať priamo T kružok. Mám nikon D3300 a ten nemá žiadnu ochranu snímača po zložení objektívu, teda prach sadá rovno na snímač. Preto by som skôr prijal nejaký optický člen, viem že prídem o kvalitu snímku, ale na slnko a mesiac by to malo byť dostačujúce.MilAN píše:Potřebuješ výtah víc zasunout nebo vytáhnout ?
Dobson SW 254/1200 flextube, super plossl 32mm, 25mm, 10 mm, omegon super plossl 17mm, barlov 2x, baader solar filter, kopec mesačných a planetárnych filtrov, nikon D3300 s T krúžkom a najtmavšia záhrada v širokom okolí.
Slunce a Měsíc budou mít v průměru 11 mm a to je na detaily málo - tam to chce fotit třeba přes Barlow. Pokud nechceš fotit hvězdy, je to nejjednodušší cesta
To závisí od toho či je to 11mm na snímači, lebo snímač má 23,5x16,5mm a v RAW 24Mpxl by to bola už celkom kvalitná snímka. A barlow mám, akurát si nie som istý či to vydá na zaostrenie na snímač, či to nebude moc daleko. A k foteniu hviezd by som sa chcel tiež dostať, akurát ešte nemám našetrené na poncetku. Co som všetko zrátal, vyjde ma to výrazne lacnejšie, ako nový teleskop so statívom a pohonom, teda ak chcem zachovať kvalitu 10" tleskopu. Akurát budem obmedzený na nejaké 5- max 10 minútové snímky v závislosti od polohy, čo som si tu študoval, no k tomu mám ešte ďaleko a ani v problematike ešte nemám dosť vedomostí, hlavne čo sa týka ustanovenia poncetovej plošiny a pointácie. Keď raz budem hrozne bohatý kúpim si riadnu mašinku na fotenie rovno do PC, zatial musím takto látovať všetko a a aj to čo mám je aspoň po druhom majiteľovi. Zatial som sa ale k odpovedi, ako doostriť som sa stále nedostal, teda nie podľa mojich predstáv, keďže mne by viac vyhovovalo, ak by som foťák vedel vo výťahu striedať s okulárom, keďže fotenie je tak či tak iba zatial pokus , ale čumenda je na nezaplatenie. Skôr by ma teda zaujímal nejaký medzičlen, teda medzi výťah a t krúžok, ale cestou okulárovej projekcie ísť nechcem, to som skúšal provizórne na 40mm a kvalitatívne je to veľmi zlé, to už keď som rukou držal foťák do výťahu som robil nepomerne lepšie fotky.MilAN píše:Slunce a Měsíc budou mít v průměru 11 mm a to je na detaily málo - tam to chce fotit třeba přes Barlow. Pokud nechceš fotit hvězdy, je to nejjednodušší cesta
Určitě neexistuje nic, jako optický člen, který bys tam vložil a ono to "vytáhlo" ohnisko více ven. Pokud tedy nechceš přímo šroubovat foťák na T2 závit na výtahu, tak lze použít jiný fígl. Nevytáhnout úplně tyče při rozkládání dalekohledu. Aby to bylo na všech stejné, stačí vysoustružit 3 prstýnky jako dorazy ( aby tyče nenarazily až na ten svůj doraz) a ty navléknout na konec tyčí. A aby se nemuselo nic rozšroubovávat, ty prstýnky proříznout tak, aby vzniklo jakési U, které se jen navlékne na tyče. Samozřejmě lze vyrobit ze správné tlouštky materiálu i jen takové "vidličky" a ty nasadit na trubky. No a v nejjednodušším případě stačí cokoliv správné délky, na co narazí konce tyčí.
- Jackxl
- Věk: 40
Nikde jsem to zatím neobjevil, tak se musím zeptat.
Jak zaostřit zrcadlovku v primáru ? Nejde mi o to, že by to nešlo zaostřit, ale jak u máleho nebo slabého objektu (planety, hvězdy) poznám,
že už to mám zaostřené ? Na displeji a ani v hledáčku mi to moc poznat nejde kvůli tomu, že je to jen pár pixelů velké. Nemám dslr připojený
na žádný notebook. To všichni ostříte přes nějaký Live View s počítačem ?
Ja ostrim pomocou Bahtinovej masky, cez LiveView alebo spravim kratku (cca 10sec) expoziciu.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
iOptron GEM28
- Karell
LiveView, zvětším hvězdu a pohybem výtahu její obraz měním na nejmenší. Nebo použiji Bahtinovu masku na jasné hvězdě. Ta nemusí být v poli, kde fotím, nýbrž kdekoliv, abych obrazec viděli co nejasněji.
Já mám nastaveno Liveview na simulaci expozice - pak si můžeš pomocí času měnit jas hvězdy, aby nebyla přepálená a nastavit to při lupě na nejmenší velikost. To je dobré hlavně tehdy, když optika není 100% a musíš zastřit na nějaké vhodném místě snímače...
- Jackxl
- Věk: 40
A jaké programy k tomu používáte ? Já mám Nikon D3100 a mám jenom jeden program skrze který ho můžu ovládat (spousta SW d3100-ku ovládat nedokáže). Ten bohužel liveview neumí. Ještě jsem nezkusil HDMI a připojit k notebooku.
Zdeněk Vojč
Koma, kolimace, vyosení ? Poraďte prosím.
Zdravím vás,
optika:
Meade SCT 8" f/10, korekční deska
Canon 70Da
montáž:
EQ8
pointace:
70/500 Lacerta M gen
nedávno jsem tu řešil vady na snímcích ve vláknu :
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 82#p357882
O víkendu jsem zkontroloval kolimaci a pořídil fotky IC1396.
Na snímku se projevuje "koma ?" , ale na pravé části mnohem intezívněji a dost hluboku ke středu snímku.
Až se zdá, že je něco mimo optickou osu.
Co to může dělat ?
Vyosení? - vše je přišroubované na závit, foťák přes T2 + závit přímo na tubusu dalekohledu. Zrcadlo je zamknuté.
Koma? - proč není souměrná, a má Meade SCT 8" s koreční deskou opravdu komu ?
Kolimace? - kontroloval jsem, nic nevidím. Přikládám snímky difrakčních obrazců hvězdy.
Pointace ? - někam to utíká? Montaž seřízená Polarmasterem, Lacerta pracuje bezchybně, sem tam si blikne.
Na přiložených snímcích jsou dif. obrazce hvězdy ,
IC1396 - 350 sec., 8" SCT, 2000mm f/10, ISO1600
tady je odkaz na plné rozlišení:
http://www.elara.cz/images/vada/IMG_7768.jpg
Omlouvám se, nejspíš se ptám hloupě.
Děkuju
Zdeněk Vojč
optika:
Canon 70Da
montáž:
EQ8
pointace:
Co to může dělat ?
Děkuju
Zdeněk Vojč
- IC1396 350s, f/10, 200mm iso1600
- IC1396_s.jpg (543.67 KiB) Zobrazeno 4555 x
- f/10 200mm
- difrak.jpg (334.47 KiB) Zobrazeno 4555 x
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online
Re: Koma, kolimace, vyosení ? Poraďte prosím.
A ty ostříš přímo zrcadlem ? To si skoro neumím představit.Zdeněk Vojč píše: Vyosení? - vše je přišroubované na závit, foťák přes T2 + závit přímo na tubusu dalekohledu. Zrcadlo je zamknuté.
Ten SCT je ACF ?
Kolimace takhle vypadá dobře, ale to na fotografii může dost klamat. Zkus to okulárem, a když bude hvězda uprostřed a bude to vypadat dobře, vezmu hodně silný okulár a uvidíš menší odchylky.A dělej to blíže ohniska, ať je to mezikruží menší - lépe je vidět jakákoliv odchylka-nesymetričnost.
Zdeněk Vojč
Není ACF. Je to výrobek z roku 2005 přesně 8" LX200 GPS.
Ostřím zrcadlem přes Bahtimovu masku a náhled na displeji foťáku se zvětšením.
Mám microfocuser, po výměně montáže (LX200 odešla) nevím jak ho zapojit.
Klasický SCT má velmi výraznou komu - viz třeba tady : http://www.cbks.cz/upice2007/164.pdf
U toho ostření mám vážnou obavu z toho, že po přesném zaostření a následném zamknutí zrcadla dojede alespoň k minimálnímu posunu .
Naposledy upravil(a) MilAN dne 01. 09. 2017, 12:29, celkem upraveno 1 x.
