Cartes du Ciel
Oko1
Cartes du Ciel
#256
Příspěvek od Oko1 »
Díky Pavle, v tom může být zakopaný pes. Zkusím, idkyž sám sobě teda moc šancí nedávám (zkoušel jsem to už přes catgen, a nějak se nepovedlo). Ale moc díky!
Pavebo
Cartes du Ciel
#257
Příspěvek od Pavebo »
Honzo nezoufej, ono by ti to stejně bylo k ničemu. Vložíš tam LDN katalog a stejně v něm uvedené objekty nenajdeš, protože vyhledávání je jenom podle M, NGC, IC, PK, PGC. Když hledám Abelly, tak taky musím znát jiné označení, jako např. PK.
EDIT: beru zpět, v on-line modu se dá skutečně hledat kde co - viz další příspěvek (Karell). Ale pak to zase nemá smysl tahat příliš mnoho katalogů do CdC...
Karell
Cartes du Ciel
#258
Příspěvek od Karell »
Pavle, já mám verzi 3.8-2450 a mám tam možnost vyhledávání na internetu v katalozích NED, Vizier a Simbad a to nalézá "skoro" vše.
Pavebo
Cartes du Ciel
#259
Karle, mám tu samou verzi. A už to vidím, je tam nové vyhledávání přes Internet NED a další. Vůbec jsem to neregistroval, no jo, v Plzni a pověstnej pivovarskej kůň s klapkama na očích...
Díky za upozornění, je to velice progresivní změna (byť jenom jsem-li on line, ale mapa se dá uložit pro vyjetí do pole...)! Zlaté CdC!
Oko1
Cartes du Ciel
#260
Příspěvek od Oko1 »
To vyhledávání v katalozích online je fajna bezvadně funguje. Ale je to nepoužitelné mimo dosah internetu bohužel.
Pavebo
Cartes du Ciel
#261
Tak si připravíš a uložíš mapy...
Castor 98
Cartes du Ciel
#262
Příspěvek od Castor 98 »
Zdravím, mám problémy v Cartes du Ciel.
Stáhnul jsem si katalogy Tycho 2 (do 12 mag) a UCAC 4 (do 16 mag) a zobrazuje se mi pouze Tycho 2, a to ještě ke všemu jenom do 10 mag. Když zmenším zorné pole, naskočí mi nepochopitelná magnituda 14,5 mag (asi vlivem UCAC 4), ale v zorném poli, pokud je nějaká hvězda, tak se stále jedná o hvězdu do 10. magnitudy.
A druhým problémem je nezobrazení některých později objevených objektů, zejména komet, například C/2013 R1 (Lovejoy).
Nevíte, co bych měl dělat? Děkuji všem za rady. ;)
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Cartes du Ciel
#263
S katalogy nevím.
Komety lze nahrát v Nastavení -> Sluneční soustava -> Kometa -> Nahrát soubor MPC -> Stáhnout
FITS prohlížeč
Castor 98
Cartes du Ciel
#264
Díky, komety jsem si stáhnul a nějak jsem zprovoznil alespoň ten Tycho 2, takže hvězdy do 12 mag tam mám. UCAC 4 ale bohužel pořád nejede . . .
KpS
Věk: 80
Cartes du Ciel
#265
Příspěvek od KpS »
Katalogy je třeba po stažení aktivovat:
Tycho2: Setup/Catalog.../CdC Stars/Tycho2 Catalog
UCAC4: Setup/Catalog.../Catalog/4uc   (definovat Path a aktivovat)
Pro CdC je k dispozici katalog NOMAD a možná bude i USNO-B1.0.
Novější verze CdC umožňuje též zobrazit slabé měsíce planet.
Karel
Castor 98
Cartes du Ciel
#266
Chtěl jsem to udělat, jak napovídáš, ale když jsem otevřel složku ,,ucac 4", napsalo mi to, že je prázdná. Zkusil jsem katalog stáhnout znovu, ale opět jsem dostal informaci, že je složka prázdná. Pokudím se stáhnout ty katalogy NOMAD a nebo USNO-B1.0., ale nevím, kde je najít.
Castor 98
Cartes du Ciel
#267
Tak jsem to našel na internetu, stáhnul jsem to, pokusil jsem se to aktivovat a nic. Asi za to může počítač, i když je to divné, mám Windows 8.
KpS
Věk: 80
Cartes du Ciel
#268
Příspěvek od KpS »
Na notebooku mám win8, tam problém není. Stažený ucac4 obsahuje header file 4uc.hdr. Ten je vyžadován při aktivaci. Problém může být se starší verzí CdC, používám beta.
NOMAD (~50 GB) má dosah 20 mag a lze stáhnout přes BitTorrent. Vše je popsáno na ap-i.net/skychart.
Karel
Castor 98
Cartes du Ciel
#269
Já tam ten katalog asi už mám, v limitu mi to ukazuje magnitudu 18,0 mag, ale hvězdy se mi nechtějí zobrazit . . .
MartinZ
Cartes du Ciel
#270
Příspěvek od MartinZ »
Pokudím se stáhnout ty katalogy NOMAD   Tady si dej ale pozor, sice stáhneš cca 50 GB, ale potom z toho musíš podle postupu, který máš napsaný na stránkách http://www.ap-i.net/skychart/en/news/nomad, ještě vytvořit samotný katalog pro CdC a to budeš potřebovat na rozbalení cca 150 GB a na samotný přeložený katalog asi 63 GB místa.
