EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
Měl bys mít asi nainstalovanou tu aplikaci "Windows program: SynScan Pro App, Version 1.19.20"
Re: EQ6-R SynScan
Pokud chci použít PC, není jednodušší a spolehlivější kabel ?
Re: EQ6-R SynScan
Bohužel nemám vhodnou redukci mezi montáží a PC, tedy vlastně ani nevím jak bych to propojil, kabelem od GOTO ručky ale do jakého konektoru PC?
Re: EQ6-R SynScan
Pokud nepotřebuješ ručku tak se použije EQDir kabel. Je to vlastně převodník mezi USB a RS232 (sériovou linkou). Pokud máš novější montáž, tak ta může mít USB buď v ručce nebo přímo na těle montáže. Pak stačí použít obyčejný USB A-B kabel, jaký se používá pro propojení tiskárny s PC
Re: EQ6-R SynScan
Ano sorry, vždyť je na montáži ještě USB výstup, tak na ten jsem do čista zapomněl.
"Nač to dělat jednoduše když to je složitě" Ještě jednou moc děkuji za rady.
Re: EQ6-R SynScan
Všechny zdravím, tak se mi konečně povedlo navázat spojení pře USB rozhraní mezi montáží Sky-Watcher EQ6-R Pro a počítačem.
Přes Wi-fi modul jsem to zatím neřešil, nechám asi pouze pro komunikace mezi montáží a mobilem (tabletem).
Použil jsem níže uvedený postup, odkaz připojuji pro ostatní do budoucna.
https://cra.mr/eq6r-pro-zwo-and-nina/
Krom jiného, je důležitá instalace ovladače virtuálního sériového portu a instalace softwaru EQASCOM, včetně nastavení hodnot v postupu.
Ještě jednou bych vám chtěl všem poděkovat za vaše rychlé rady a doporučení.
V budoucnosti budu muset řešit dostatek volných USB portů, 1. port montáž, 2. port CCD kamera, 3. port pointační kamera
Re: EQ6-R SynScan
To vyřešíš elegantně USB hubem, ideálně aktivním
Re: EQ6-R SynScan
Všechny opět zdravím.
Tak když jsem konečně rozchodil montáž přes USB kabel do PC včetně ovládání kamer, vrátil jsem se k mobilu, chtěl jsem připojit wifi modul přes SynScan Pro a už mi bylo divné, že se změnil název modulu wifi, aniž bych modul připojoval k PC a ejhle wifi modul nemohu připojit, k PC připojen není. Spojení mobilu s wifi modulem před spárováním montáže s PC přes USB kabel fungoval perfektně. Nejsem IT ale určitě to bude s tou změnou názvu wifi modulu.
Wifi modul nemá žádný restart a já skutečně nevím jak došlo k změně.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Předem děkuji.
Předem děkuji.
- Jackxl
- Věk: 40
Re: EQ6-R SynScan
A není tu někdo, kdo ty montáže seřizuje ?hades píše: ↑20. 07. 2022, 16:01 V tom případě zde je návod, jak na to: https://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuil ... gnment.htm
- Pidrman
- Věk: 48
Re: EQ6-R SynScan
Nejsem si jistý, ale pokud jedeš přes kabel do PC a v PC spustíš ASCOM rozhraní, tak v případě kdy ASCOM rozhraní spustíš jinde, tak se první spojení přeruší.
Na to se používá sw ASCOM HUB.
https://ascom-standards.org/FAQs/DevHub.htm
Na PC se vytvoří server "localhost" na který se pak ty aplikace odkazují. Možná ti to nefunguje proto, že se právě přepsala adresa localhost v PC. Zkus WIFI modul v PC odinstalovat a opětovně nainstalovat, třeba si ji to samo najde.
Ale komplikuješ si to. Já mam EQDIR přes USB do PC a vše ovládám z PC, ručku ( wifi do tel. ) ani nezapojuji. Dělalo to neplechu, v PC stačilo spustit sférickou rychlost, pak přes ručku popojet montáží a sférická rychlost nastavená v PC se zastavila ( dva kohouti v jedné zahradě
Takže jeden kabel do PC a hotovo.
EDIT:
_________________________
Odpověď pro jsvatek
EDIT:
Odpověď pro jsvatek
Naposledy upravil(a) Pidrman dne 15. 08. 2022, 19:12, celkem upraveno 1 x.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: EQ6-R SynScan
Ale tady vůbec nejde o seřizování montáže - tam není potřeba vůbec do něčeho sahat nebo konfigurovat- tohle je čistě práce pro ajťáka aby to nakonfiguroval od montáže dál vzájemně do souladu (wifi - obslužný sw- PC) . Ale to už jsme probírali - pokud tam je PC, tak kabel a vše se ovládá z PC planetária. Není nic jednoduššího ani komfortnějšího.
Re: EQ6-R SynScan
MilAne, Jackxl reaguje na jiný příspěvek, než je ten problém od jsvatek. Tohle je bohužel nevýhoda toho, že se na zdejším fóru vše sype do jednoho vlákna a pak se tu diskutuje víc věcí paralelně a vznikají nedorozumění.
