PHD2
Re: PHD2
Přešně tak - mi to běželo na nějaké staré jednojádrové hrůze s 512MB paměti...
Jenom to chce alespoň USB2 porty - já jsem měl musel mít externí kartu. S USB1.1 to nejelo. (Ale pokud by jsi našel až takovou hrůzu, tak tu kartu ještě mám )
Re: PHD2
Nejaký menší notebook, ideálne tablet s kompatibil. operačným systémom. Cez mikro usb by to nejak fungovalo?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Re: PHD2
Teoreticky ano, když tam dáš OTG adaptér
- Věk: 40
Re: PHD2
Zajimave vlakno o nove funkcionalite PHD2 - multi-star guiding.
https://www.cloudynights.com/topic/7430 ... r-guiding/
Dle tech ohlasu to vypada docela dost zajimave, hlavne pri horsim seeingu.
Honza
Honza
OO UK CT8 F4.5,TS SD-APO 80/560, iOptron CEM70
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
Re: PHD2
No tak na to jsem hodně zvědavej! Dává to logiku. Pochopil jsem ale, že se o to snažil už Maxim a moc přidaný hodnoty to nepřineslo. Moc rád bych se pletl.
Re: PHD2
Pred niekoľkými rokmi na tom pracoval aj tím okolo PHD2. Mali to implementované v nejakej testovacej verzii. Testovanie skončilo záverom, že to má len minimálny prínos. Nakoniec sa to nedostalo do žiadnej finálnej verzie. Trochu ma prekvapilo, že sa k tomu vrátili a vypublikovali túto funkcionalitu.
Re: PHD2
Myslim ze to vystihol jeden prispevok v tom vlakne ze preco to bude mat v praxi minimalny prinos. Vysledne FWHM je zlozene z FWHM=sqrt(seeing^2+dawesLimit^2+guinding^2+imagescale^2). Takze ak mame seeing 2", dawes 0,6", image scale 1" a guiding rms 1" tak vysledne FWHM bude na urovni 2,52". Ak znizime guiding na 0,5" tak dostaneme 2,36" a aj keby montaz isla perfektne tak aj tak sa dostaneme len na 2,31".
Myslim ze to moze pomoct hlavne pri kratkych expoziciach pointacnou kamerou kedy je vplyv seeingu najvacsi.
Re: PHD2
Když jsem se ve čtení dostal k těmhle experimentálním výpočtům a viděl, jak si hezky odporují, tak už jsem nepokračoval. Méně času zabere si to na svojí aparatuře ve svých podmínkách odzkoušet a bude jasno. Montáže SW EQ mají dost divoký chod, potřebují krátké expozice a tam by to teoreticky mohlo při průměrování pomoci.Čili to stojí za odzkoušení a během normálního focení si moho přepínat oba módy mezi sebou .
Re: PHD2
Toto má v sobě interní guider v Ekosu, jmenuje se to SEP Multistar. Doporučuji vyzkoušet a udělat si závěr.
Re: PHD2
Myslím, že js nedělal alignment driftovou metodou, ale ustavoval jsi s ní montáž. Alignment je termín, používaný při kalibraci GoTo, na ustavení montáže ani její chod nemá vliv.Osel píše:Myslím že se vyplatilo udělat aligment driftovou metodou. A seeing je základ.
EQ6R.
Ale pointace šlape velmi pěkně. Ustavení je velmi přesné i chod montáže je velmi klidný. A asi i seeing ( o takovém si mohu nechat jen zdát )
Re: PHD2
Co se týká pointace na více hvězd v PHD2 (multistar guiding), tak jsem ho zkoušel dvě noci a podle mne to funkční na mé sestavě je. Výrazně mi to uklidnilo pointaci a snímky jsou naprosto vpoho. Teorii jsem nestudoval, ale v praxi je to podle mne výrazný přínos.
Re: PHD2
Milane děkuji za info. To názvosloví je pro mne pořád boj. Použil jsem BackyardEOS Drift Align. Je to rychlé, a udělal si značky na terase a montáž vždy postavím na stejné místo, přiště už nemusím zarovnat. Teď jsem měl montáž postavenou už podruhé na stejném místě a je fakt že seeing byl parádní.
- Drift Align.png (159.24 KiB) Zobrazeno 1277 x
Re: PHD2
to : Alda : já už nějaký čas také používám multistar pointaci v PHD2 a za mého, hodně průměrného seeingu, to srovnání vypadá tahle :
Levá polovina normální pointace na 1 hvězdu, pravá je s použitím vicehvězdné pointace
Re: PHD2
Já s tím mám taky dobré zkušenosti - jenom teď mám problém, že netuším, jaký je opravdu seeing...
Pro málo přesné montáže (H)EQ5-6 a krátký hledáček to asi bude mít nějaký přínos - ale chtělo by to porovnat i výsledný snímek, zda to krom pěknějších grafů má i nějaký reálný přínos na výsledné expozici. Ale horší to nebude a nic to nežere (možná trošku baterku v noťasu)
