Kupa galaxií v Panně
DaveOne
Re: Kupa galaxií v Panně
#256
Příspěvek od DaveOne »
Zdravím,
já v tom problém nevidím. Honza tu kameru chtěl, protože je to fullframe a má v plánu fotit hlavně jeho oblíbené mlhoviny v co nejširším poli. A na to bude ta kamera myslím velmi dobře sloužit. Světelné gradienty tam budou ať už bude foceno kamerou ASI2600 nebo ASI2400 (v našich zeměpisných šířkách skoro všude). A ano, trochu lépe se s nimi pracuje, pokud je to kamera mono a nikoliv barevná. Nicméně z Honzovi lokality se dá s tím v klidu bojovat i u těchto objektů, kde je třeba mít solidní kontrast mezi prťavými galaxiemi a pozadím.
Zdeněk Vojč
#257
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Díky
Jaký jste měl postup zpracování?
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online
DaveOne
#258
No důležité tady bylo zvolit vhodnou metodu stretche...v tomto případě mi nejlépe vycházel Arscinh stretch jelikož to zároveň při té delinearizaci i saturuje. Obrázek byl zpracováván systémem - zvlášť vrstva s hvězdami a zvlášť zbytek...následně spojeno zase vše dohromady...Pro vyrovnání pozadí jsem použil GraXpert.
Zdeněk Vojč
#259
Díky, Arscinh jsem nikdy nepoužil. Potrénuji ho.
#260
Příspěvek od biker.fm »
Minuly tyden jsem jeste dofotil dalsich par snimku do celkoveho poctu 104x180Sec. Snazil jsem se o lepsi snimek a aby aspon trochu vylezly detaily v nekterych galaxiich. Byla to pro mne vyzva, snad celkove zpracovani se bude libit.
Markarian chain astro-forum.jpg (420.82 KiB) Zobrazeno 4061 x
Info ke snimku na astro-fotky.cz
DaveOne
#261
Ahoj Stando,
Galaxie jsou celkem pěkné, ale hvezdy mi nejak neštimují..
Zkus ještě jiný streč pro hvězdy.. toto je možná arcsinh? ten dost zvyrazňuje ty špatně barevně zarovnané hvězdy tím jak to saturuje.. nebo proste to budes muset trochu desaturovat ty hvězdy
astar
Věk: 69
#262
Příspěvek od astar »
Ahoj Stando.
Na těch hvězdách je krásně vidět barevná vada velikosti. Pro střed snímku skoro bez posunu, na o krajích pak modrá směřuje ke středu. Nevím jak to upravit. Snad by pomohlo na surové složenině rozdělit kanály. Pak je zkusit zarovnat se zkreslením?
Možná někdo další bude vědět jak to opravit.
Tvar BVV je podobný komě, to znamená, že vrcholy jednotlivých barev hvězd budou mírně posunuty, přitom hala pro červenou a modrou budou jiná. Saturací se pak zvýrazní právě to halo, které je mimo střed hvězdy a vznikne dvoubarevná hvězda.
Prostřední je cca ve 2/3 obrázku, tedy mírně vpravo, proto modrá směřuje mírně vlevo.
#263
Diky za pripominky a dnes vecer jsem se na to znovu podival a zvolil jsem jiny postup zpracovani.
Velka verze na astrobinu.
Hvezdy v rozich uz nehraji vsemi barvami.
Markarian chain astro-forum - update.jpg (464.6 KiB) Zobrazeno 3815 x
DaveOne
#264
Ahoj Stando...toto je už o moc lepší :)
#265
Ahoj Davide, dik. Jsem se taky snazil a hod e zalezi na postupu zpracovani. Jeste a stale a porad je se co ucit (a hlavne si i ty jednotlive postupy pamatovat ;-))
Ari
#266
Příspěvek od Ari »
Mestský pokus 110x 5 min (bortle 5)
#267
Na disku jsem nasel dalsi nezpracovanou sadu snimku a pripojil jsem je k prvni sade. Z puvodnich 40 je ted 105. Snad o neco lepsi vysledek nez ten predchazejici.
markarian's chain astro-forum.jpg (230.46 KiB) Zobrazeno 2803 x
Obrazek v plne velikosti na astrobinu
Vabra
#268
Příspěvek od Vabra »
Vyjasnění na začátku března jsme s Pavlem Konihlavem využili na prodloužený astrofoto víkend v Kozlově.
Jeden z objektů na druhou půlko noci byla kupa galaxií v Panně, resp. Markarianův řetěz.
20250303 Marcarian Kowa500 ASI2600 50x240s 2000px.jpg (861.8 KiB) Zobrazeno 1618 x
Technicko taktická data a 2x větší rozlišení na astrofotkách:¨
Pavel Vabrousek
nou
#269
Příspěvek od nou »
Robil som si upratovanie na disku a som si našiel tieto dáta z 2022. 6,5h L a 2h RGB. Info a anotovaná verzia https://nouspiro.space/?p=511
honza6
#270
Příspěvek od honza6 »
Po 13 letech sem můžu přidat novou verzi kousku Markarianova řetízku. H.
Víc na astrodvorku
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
