Rychlý FITS prohlížeč
Re: Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
Dalo by se to nějak jednoduše portovat na Android?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Nefandil bych tomu.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Jo, to je rozumnější přístup. Snad to nebude mít žádné neduhy, zatím si to poradilo se vším, co mám ve sbírceTomáš Grygarčík píše:Ořezávám až po výpočtu hodnoty pixelu dle nastavení histogramu, předtím jsem to řezal přímo na 8bit výstup pro zobrazení, teď na 16bit pro LUT a teprve korigovaný výstup oříznu na 8bit data pro zobrazení.
Dodělal jsem ukládání a zkompiloval také pro ARM a ARM64.
To Tomas Grygarcik:
Tomasi,
mam dotaz. S tim jak si vždycky updatnu další verzi tvého FITS prohlizece, ztratila se mi ve viewportu ta aberation sachovnice a neumim / nejde zapnout. Pokud je skryta v tech novych verzích, da se nejak zapnout? Celkem mi to pomáhalo při kolimaci..
Tomasi,
To Nosuh:
Ta volba je vpravo dole pod FIT hlavickou. Len treba mat zapnute zobrazenie info z Fitu.
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Jasne,
uz to vidim..diky palkog!!
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Přidal jsem na pravý panel tlačítko "Vlastní řazení hodnot". Zobrazí okno, ve kterém lze upřednostnit řazení parametrů snímku / EXIF.
Nastavení se ukládá do INI. Automaticky se k výběru nabízí položky z právě prohlíženého souboru. Je tam možnost přidat si vlastní popisky, protože do FIT si může každý ukládat, co se mu zlíbí, a tak je vhodné, aby si uživatel nastavil terminologii používaného snímacího / editačního programu.
http://grytom.g6.cz/fits/
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Našel drobnou chybičku, respektive spíš nešikovnost ve funkcionalitě.
U některých objektů, když mám zapnutou gamma korekci, tak je horní percentil 99.9% málo a 100% už moc. Když sice napíšu třeba 99.97 a zmáčknu Enter, tak to parádně funguje, spočítá to prostě s tím, co tam napíšu. Ale když pak projíždím snímky, tak se to zaokrouhlí pouze na jedno desetinné místo nahoru nebo dolu, v tomto případě tedy na 100.0%
A to je docela nešikovné. Klikáním tlačítky pochopitelně nech inkrement na 0.1, většinou to vyhovuje, ale chtělo by to, když si napíšu něco přesněji, aby se to zachovávalo, i když se pohybuji mezi snímky. A to číslo by v tom boxu mělo zůstat i napsané. Kliknutím na tlačítka pro změnu hodnoty to ale zaokrouhli zpět pouze na desetiny a dále krokuj po desetinách. To bude asi dobré.
Na dolní percentil to dělat nemusíš, ten není tak kritický na nastavení.
Dík,
Martin
Dík,
Martin
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Původně tam byla tři desetinná místa a shodli jsme se, že jedno stačí. Zkusím aspoň zachovat ručně zadanou hodnotu.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Taky jsem si myslel, ale při projíždění úzkopásmových snímků s novými hodně úzkými filtry, kde je pozadí prakticky homogenní, bez vinětace, to chce prostě jemněji. Ručně zadaná hodnota stačí. Jen aby držela.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Povolil jsem tam dvě desetinná místa. S tím je nejméně práce.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
A úplně to takhle stačí a dělá to co potřebuju.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
* EXPERIMENT *
Napsal jsem vlastní načítání FITS, na notebooku mám teď načítání třikrát rychlejší (1050 ms => ~300 ms), na stolním skoro čtyřikrát (200 ms => ~60 ms).
Výhodou je, že teď můžu zobrazit barevný RGB FITS (zatím jen 16bit celočíselný!).
Nevýhodou je, že interpretace dat nemusí být 100% správná a mám implementovány pouze ty nejběžnější datové formáty. Přeci jen mám omezený vzorek souborů a i u těch mám jisté neshody. Pro náhled to však stačí. Časem se na tom dá zapracovat.
Zatím to nedám do ostré verze, tak vyzkoušejte tady:
Linux x86_64
Windows x86_64
Windows x86
Linux ARMv7
Linux aarch64
Zkuste a napište, jestli jste si všimli zrychlení načítání. Ideálně při procházení větší hromady souborů.
Linux x86_64
Windows x86_64
Windows x86
Linux ARMv7
Linux aarch64
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- biker.fm
- Věk: 58
Tomasi, je to rychlejsi, dobra prace a diky.
Na WIN10 64-bit mi nejde spusti ani 64 ani 32 bit aplikace. Spustí se sice, ale nezobrazí okno. Musím pak zabít ten proces v task manageru.
