Rada - teleskop jako dárek
Peťa
#256
Příspěvek od Peťa »
Hm...centrum Prahy....takže hlavně Měsíc, Měsíc, Měsíc a základní pozorování planet....a v danné ceně...z toho mi nevychází nic rozumnějšího než toto:
http://www.binox.cz/70mm-refraktory-coc ... -sk709az3/
To co píšete doporučit nelze.
Ulkesh
#257
Příspěvek od Ulkesh »
U tých refraktorov od skywatcheru si treba hlavne overiť, či ho predajca dodáva so 45° alebo 90° hranolom/zrkadlom, prípadne poprosiť ho, či nemôže vymeniť 45° za 90°. 45° je na astro lomikrk najmä pri pomerne nízkej AZ-3 + dlhá rúra s 900 mm ohniskom k tomu - človek by sa niekedy plazil po zemi.
triéder 8x60 z lidlu
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
setové okuláre 25 a 10 mm + 6 mm okulár s nápisom 4 mm (asi Huygens)
bozena
#258
Příspěvek od bozena »
Dekuji za vsechny rady.Dnes jsem se prohrabala diskusi a rozhodla se o neco posunout rozpocet tak, abych ho jeste ustala a dle rad ze zdejsi diskuse, jsem vyselektovala nasledujici moznosti:
http://www.binox.cz/80mm-refraktory-coc ... -sk804az3/
http://www.binox.cz/80mm-refraktory-coc ... -sk809az3/
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... kp1309eq2/
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3494.html
Muzu poprosit jeste o radu, ktery z nic je nejrozumnejsi volba prosim. Dekuji za rady.
#259
Já bych bral ten druhý (80/900) nebo ten poslední (70/900).
Ty krátké 400mm varianty bych vynechal (vyšší barevná vada, na planety a Měsíc se hodí ty delší).
a ten 130mm newton má mizernou poddimenzovanou montáž.
mitovka
#260
Příspěvek od mitovka »
A ten Newton 130/900 dáva aj o dosť mäkší obraz ako 130/650 - čo by na ten Mesiac a planéty nebola zrovna výhra. Zrejme tam dávajú guľové primárne zrkadlo aby bola cena čo najnižšia (a aj je o dosť lacnejší ako 130/650 - ktorý tá montáž určite udrží lepšie).
mitovka
bozena
#261
a ještě můžu poprosit o názor, který z dalekohledů je lepší pro pozorování planet a slunce z centra prahy, sky watcher bkp 150/1200 eq3 nebo sky watcher bkp 150/750 eq3? Děkuji mockrát za všechny rady.
mitovka
#262
Ja by som si kúpil 150/750. Ten dlhý sa bude oveľa viac klepať na tej montáži.
mitovka
Bob
#263
Příspěvek od Bob »
Obecně,pokud budete vybírat achromát,teda čočkový dalekohled tak dbejte na to,aby světelnost byla alespoň f 10.To znamená že ohnisková vzdálenost objektivu bude desetinásobek průměru objektivu.Např: 70/700.Tady už barevná vada tolik neruší.Souhlasím s Martinem ( MMys ).Ale na AZ 3 už se to bude asi dost chvět.Lepší by byl 70/700.Skvělé byly lidloskopy 70/700 ale ty první várky.Koupil jsem jich 4 i pro kamarády a všechny byly velmi dobré.Jupiter a Saturn ostré,jako vyřezané žiletkou.Letos jsem pro vnučku koupil v Lidlu 70/900 a druhý den jsem ho mazal vrátit.Hrůza,nebrat.Montáž katastrofa.Bob.
Orion Optics UK 500/2000
Bob
#264
Příspěvek od Bob »
Ještě jsem zapoměl.Mám Celestron 130/650 a není to nic moc.Zdeněk Řehoř se mi ho na MHV snažil hodinu zkolimovat a nakonec to vzdal.A to je Zdeněk nějaký odborník.Okulárový výtah taky nic moc.Nevím jak kdo ale já bych ho podruhé už nebral.Bob.
bozena
#265
ja jsem myslela tenhle http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... 5075eq3-2/ nebo ve 1200. Ten je ale zrcadlovy myslim, pokud jsem si to teda dobre nacetla ono je totiz rozdil par korun mezi nima, a tim jak jsou vyssi cisla u parametru 1200 vs. 750 tak to evokuje, ze by to s tim 1200 mohlo videt lip, ale prave nevim, jak to bude s tou rozmazanosti, resp. jaky je vtom pak je rozdil u pozorovani planet, mesice, slnka, prave z centra prahy. dekuji.
Stanislavxyz
#266
Příspěvek od Stanislavxyz »
Ano, na pozorování planet je obecně lepší delší ohnisko- má menší centrální zástin a proto lepší kontrast. V praxi je ale rozdíl poměrně malý a nedá se říct, že 1200 bude bomba a 750 k ničemu- laik rozdíl ani nepozná. Pak přijde na řadu to co píše mitovka výše. Ja osobně bych koupil 150/1200 na Dobson montáži -oproti bezmála deseti tisícům stojí šest a Dobson se klepat určitě nebude. ( http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... -dobson-6/ ) Méně světelný (tedy s delším ohniskem) reflektor (zrcadlový dalekohled) je i méně citlivý na kolimaci a s delším ohniskem se lépe dosahuje velkých zvětšení, pro planety potřebných.
ladis
#267
Příspěvek od ladis »
Z vlastní zkušenosti mohu na planetární pozorování doporučit právě 200/1200 plnotubus Skywatcher. Zobrazuje detaily na planetách skvěle (pokud je dobře zkolimován!!!)
Ladislav Červinka
Magnova
#268
Příspěvek od Magnova »
Dobrý den,
zde prosím další ženská, co se přijde hloupě ptát na radu, ohledně dárku pro manžela Snad to nebude tak hrozné..
Samozřejmě jsem si prošla jiná vlákna týkající se toho jak koupit astronomický dalekohled jako dárek... A rozhodla jsem se koupit certifikát, nebo se poradit v Supře a "něco" koupit, ale můj plán zhatilo setkání se začátečnickým Celestronem :-)
Manžel je úplný začátečník co se pozorování týče, má ovšem na laika určitě nadprůměrné teoretické znalosti a z dalekohledu bude určitě nadšený, ráda bych mu tedy dopřála i trochu praxe. Mělo by se tedy jednat o dalekohled na pozorování planet, případně i deep sky.
Bydlíme v Praze u Hostivařské přehrady, takže snad nijak zvlášť přesvětlená oblast to podle mě není, každopdáně bych ráda, aby byl dalekohled přenosný, jezdíme do východních čech k jeho rodičům, kde bývá obloha jasná (omlouvám se pokud je to irelevantní poznámka) a určitě by se tam vyřádil :-)
Zřejmě by nejvhodnější byl některý z Dobsonů/Newtonů, ale na Supře jsem našla tohle
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18572.html
Zajímalo by mě, zdá má smysl tohle vůbec pořizovat. napadlo mě, že by to nebyla taková ztráta, kdyby ho to prostě "nechytlo" a mohla bych mu to koupit sama letos k Vánocům (teď si nemohu dovolit utratit více než cca dva tisíce).
Každopádně, příští rok v květnu má manžel kulatiny a možná by přeci jen stálo za to počkat a k narozeninám mu pak dát "něco porádného"
S tím bych šla určitě do Supry a nechala si poradit s výběrem, nebo, jak tady asi radíte nejčastěji, zakoupit certifikát, tím pak dostane ještě druhý dárek v podobě mnoha a mnoha šťastných hodin strávených nad parametry a samotným výběrem :-)
Ale na druhou stranu si říkám, že na prvotní pozorování a "osahání" by stačil ten levný Celestron a podle zkušensotí s ním by si lépe sám ujasnil, co by chtěl dál.
Co se týče narozenin, tam už bych se mohla pohybovat cca kolem těch deseti tisíc, včetně případného příslušenství, třeba tento mám takový laický dojem, že by mohl být vyhovující (pokud správně chápu, že by mělo jít hlavně o parametr okuláry/zvětšení):
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Budu Vám velice vděčná za Váš názor, zda koupit ten Celestron, aby si to manžel na něm nejdřív zkusil, nebo to teď nechat být a koupit mu pak k narozeninám rovnou nějaký kvalitnější přístroj nebo samozřejmě ten certifikát.
Předem moc děkuji za Vaše rady
Magnova
Rekmarik
#269
Příspěvek od Rekmarik »
Zdravím, určitě bych počkal na tu druhou variantu - SKY-WATCHER NEWTON 200/1200mm 8” DOBSON
Ten první - 76/300 bude na planety hodně slabý a na DSO vlastně taky. Mohlo by to docela i odradit.
Pokud se manželovi nebude zamlouvat ten dobson 8" není takový problém ho zase prodat za rozumnou cenu.
Regulus
#270
Příspěvek od Regulus »
Magnova - tak hezky specifikované požadavky jsme tu myslím dlouho neměli  :)
S malými dalekohledy se taky dá pozorovat, ale do dvou tisíc je ten výběr prostě hodně omezen, naproti tomu ten dobson by byl dárek jako hrom :), plnohodnotný dalekohled se vším všudy, pokud je v autě trochu místa tak by to bylo i na to pozorování mimo Prahu. Tak jestli to ještě doma chvilku vydržíte tak bude lepší počkat na ty kulatiny :)
