PixInsight
BiF
Věk: 54
PixInsight
#256
Příspěvek od BiF »
Myslím ale, že to bude platit jen pro ten aritmetický průměr.
Pro ostatní metody, které vylučují nějaké krajní nebo jinak nestandardní hodnoty to asi fungovat nebude... :(
Nebo spíš- fungovat bude všechno, ale výsledek nebude naprosto stejný, ale určitě bude použitelný...
hokle
PixInsight
#257
Příspěvek od hokle »
Díky. Při sloučení těch dvou obrazů bych nemusel použít sigma clipping, který se už aplikoval. Každopádně si to vyzkouším tak i tak a porovnám.
Matej
PixInsight
#258
Příspěvek od Matej »
Zdravím
Má niekto predstavu čo znamená toto:
Warning: No correlation between the master dark and target frames (channel 0)
Táto informácia sa objavuje v Process Console počas kalibrácie Flat framov, aj Light framov. Nie pri každom, ale pri väčšine.
Aletel
Věk: 65
PixInsight
#259
Příspěvek od Aletel »
Pokud si vybavuji, tak jsem měl stejný problém, když jsem na starším pomalém počítači ukládal vše v 16bit formátu a později už na výkonnějším s 32bit nastavením použil původní 16bit MasterDark. Taky nejde korektně používat vygenerované Master/D,B,F z jiných programů.
Matej
PixInsight
#260
Týmto to zrejme nebude. PC som si vyskladal pred týždňom. Mastre som vytvoril v pixi, skúsil som kalibrovať bez mastrov, so samotnými darkamy. Chyba stále pretrváva.
Aletel
Věk: 65
PixInsight
#261
Z dotazu není zřejmý postup použité kalibrace - zda polo-automat BPP, nebo ručně, případně změny v nastavení. V BPP je zrušena, nebo zaškrtlá položka - Optimize dark frames - v případě použití MasterDark?
Matej
PixInsight
#262
Áno, skrz skript BPP. Optimize dark frames zaškrtnuté.
PixInsight
#263
Tak to odzaškrtni, a bude klid. Pokud je velký rozdíl v teplotách při snímání DF a objektu, a ty snímky se hodně liší, tak ta optimalizace už nefunguje.  A nebo chyba v datech (různé ISO a podobně).
Otázkou je, jaký pak bude výsledek, když mu to nekoreluje.
Matej
PixInsight
#264
Diky za tip. Skúsim to, hoci je to CCD kamerou, a teploty sedeli. Jedine ze by sa za pol roka zmenily darky.
Aletel
Věk: 65
PixInsight
#265
Jedine ze by sa za pol roka zmenily darky.Pokud jsi nepovyšoval firmware kamery, nebo zásadně nezměnil nastavení ... případně zhotovit nové darky a porovnat rozdíl.
Matej
PixInsight
#266
Tak len uvediem že spomínaný spôsob fungoval. Nejaký rozdiel medzi snímkami nebol, akurát ten bez chyby sa mi zdal jemne kontrastnejší.
Diky
Dansemacabre
PixInsight
#267
Příspěvek od Dansemacabre »
Minulý měsíc jsem poslal request na trial account, od té doby bez odpovědi. Po týdnu jsem to zkusil ještě jednou z jiného mailu a s důkladně vyplněným profilem, zase nic. A zřejmě nejsem sám, komu nic nepřišlo... (spam a "ostatní" jsem samozřejmě kontroloval) Nevíte náhodou někdo, v čem by mohl být problém?
Naburko
PixInsight
#268
Příspěvek od Naburko »
Zdravím dá sa ešte niekde zohnať PixInsight LE?
PixInsight
#269
Oficiálně ne. Leda že by ti ho někdo, kdo ho má, poslal. Není dovolené ho šířit veřejně. Sice mám k této podmínce autorů poněkud výhrady, protože SW původně byl freeware (chápu, že nyní už to tak nejde), a vymáhat retroaktivně, aby to najednou už freeware nebyl, je podle mě poněkud nefér. Na druhou stranu není moc o co stát, současná plná verze je vývojem o hodně moc generací jinde a autoři za ni zaslouží vyseknout poklonu, je to úctyhodné dílko.  Doporučuji pořídit (ale asi jen za předpokladu, že pro něj máš odpovídající data, ani takovýto SW totiž není všemocný a z mizerných dat a/nebo jejich malého množství stejně nic kloudného nevyrobí.
Myslel jsem, že LE někde mám, ale nenašel jsem ho už. Tak třeba se najde někdo jiný.
Matej
PixInsight
#270
V tomto majú velmi zvláštnu politiku. Rovnako aj keď sa chceš zaregistrovať na ich fórum, treba čakať kým to tam niekto autorizuje, a na všetko majú dosť času. Je leto no, Španieli majú zrejme siestu :)
