Poraďte vhodný okulár
Adamusator
#256
Příspěvek od Adamusator »
Jen sem myslel že bych s tím barlovem viděl některé planety větší ...
freex
#257
Příspěvek od freex »
Aj s 167x ich uvidiš veľké. Napr. Jupiter. Ale teraz už je celkom malý... musiš si počkať na jeseň.
Buby
Věk: 38
#258
Příspěvek od Buby »
Max nějaký 3,2mm nebo 3 mm okulár, víc bych tomu opravdu nedával, obraz u tak už bude ve chvílích horšího seeingu neostrý. To může být koneckonců i při 167x, zažil jsem chvíle, kdy i při 120x nešlo pořádně zaostřit jak se obraz vlnil.
Adamusator
#259
Aha, tak díky :)
Martinuss
#260
Příspěvek od Martinuss »
Chtěl sem se zeptat, chci si pořídit nějaký Refraktor ale jak sem zjistil ty mají 2" okulárový výtah. je lepší si pořídit redukci na 1.25" a kupovat k tomu tyhle okuláry nebo se s tim zhoršují nějaké parametry?
Schmidt-Cassegrain 280/2800mm, Okulár Baader Hyperion 68° 21mm, Nikon 10x25 , Fomei 20x50
Lukemon
#261
Příspěvek od Lukemon »
Pokud vím tak dalekohledy s 2" výstupem mají i redukci na 1,25".
V podstatě je jedno jestli 2" vs. 1,25", problém je, že 2" okuláry a filtry jsou dražší.
Když máš refrák s okolo F/10 nebo až F/15 a chceš na nich dosáhnout minimálního použitelného zvětšení s velkým zorným polem, pak jediná cesta je dlouhoohniskový okulár v provedení 2".
Martinuss
#262
pokukuji po tomhle http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... 120-1000mm
a nebo tenhle ale nevim.. nemohu se rozhodnout :)
http://www.astrocomes.wz.cz/NEW/dalekoh ... .php?id=35
nikde ale u toho nepíší že by byla redukce na 1.25"
Lukemon
#263
Mrkni zde: http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ontaz.html
Ten tvůj uvedený 120/1000 asi neutáhne montáž, EQ 3-2 nebo CG 4 je na refráčky s kratším ohniskem, podle mě je to nahraně.
U druhého nepíší nic o montáži.
Nevím jestli nějakou máš nebo co přesně plánuješ.
Osobně by jsem šel do levného, praktického a výkoného dobsona.
#264
Redukce na  1,25" tam jistě bude.
Spíš bych řešil, jestli opravdu kupovat refraktor. A když refrák, tak co největší, aby něco už ukázal. Martinuss, nevím možná jseš v obraze a víš co chceš. Možná se Ti refraktor jen líbí. Mužeš říct, proč refrák a já Ti ho buď doporučím, nebo ne ;)
P.S. Taky mám refrák a sice 172/1654
Martinuss
#265
Artaban: Jako muj první astronomickej dalekohled bych chtěl Refraktor. Četl sem spoustu článků a názorů a všechny se vesměs shodují že tam určitý rozdíl je mezi čočkou a zrcadlem. Proto chci první refraktor a až se nabažím tak později koupím nějaký větší zrcadlo
#266
Vždycky bude nějaký rozdíl. Muselo by Ti projít rukama hóóódně refraktorů a pak zase hodně zrcadel, abys dobře znal rozdíly. Musel bys poznat achromáty a jejich různé klony, dále ED a APO refraktory a též jejich další klony. A pak, každá ohnisková vzdálenost bude mít jiný obraz. Nó máš co poznávat.
Takže pokud máš hodně peněz, můžeš poznávat. Jestli ale nemáš, tak bych doporučoval navštívit nějakou astroakci a juknout vším možným. Když už se ale rozhodněš pro refrák, tak bych koupil něco menšího. Např. ED 80, ED 100. Tyhle refráky jsou hodně kvalitní a vždy je prodáš. Zárověň Ti ukážou, co asi refrák dokáže. Krátký achromát ukáže hlavně barevnou vadu a jsou to teda dalekohledy pro zarputilé refraktoriány. Je třeba tolerance k jeho vadám. Když achromát, tak radši s delším ohniskem, aby aspoň dobře ukazoval planety, Měsíc a dvojhvězdy.
Jan Chovan
Věk: 47
#267
Příspěvek od Jan Chovan »
Dobrý deň.
Vlastím dalekohlad bresser Galaxie 114,910 a mám len dva okuláre a to 4mm a 12,5mm.Chcem by som poradiť,aký okulár este dokúpiť,hlavne na hmloviny a nejaký na planéty.Viem že to je slabý dalekohlad, ale je to len dočasné riešenie,neskôr by som chcel nejakého dobsona.
Dakujem za radu.
#268
Jan Chovan:   Buď zdráv na AF.
Na DSO nebudu  k tak levnému dalekohledu doporučovat konkrétní okulár. Záleží na Tobě, kolik chceš investovat. Neurází levný okulár, který má zorné pole aspoň 60 stupňů a vzdálenost výstupní pupily nad asi 15mm. Máš 12.5 mm okulár, co dá zvětšení 73x. Možná bys potřeboval menší zvětšení kolem 40x a tady si jistě něco vybereš. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... _1.25.html
Na planety bych doporučil okulár 6mm co dá zvětšení 151x. Slušné a levné jsou
Okulár/Sky Planetary 6mm.   S 18mm vzdálenou výstupní pupilou jsou příjemné na pozorování. Též viz. v odkaze.
Jan Chovan
Věk: 47
#269
Dakujem za radu,ten Sky planetary6mm si objednám.Chcel by som poradiť to zväčšenie 40x, neviem koľko mm by mal mať okulár?
#270
Zvětšení vypočítáš tak, že vydělíš ohniskovou vzdálenost dalekohledu 910mm, ohniskovou vzdáleností okuláru v mm.
Např. 910:22= 41,3 Dosteš teda zvětšení 43x
Vyber si okulár s ohniskem okolo 22mm. Nemusí to být přesně 22mm.
