EQ8
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Právě napsali z TeleskoExpres, ze je opraveno. Vymenili motherboard.
A posilaji mi to postou.
Tak to je snad na dobre ceste.
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Je to zarucni oprava presne po roce pouzivani. Lacertu jsem take poslal na servis, presne 7 dnu pred komcem zaruky.
Motherboard jsem nasel za 4500 Kc.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: EQ8
Pokud by byl dostatecny pocet zajemcu, udelal bych "oddeleni" pres optocleny.zuzi píše:A pochlubili se cenou kolik za to chtějí? Možná bych zauvažoval o nějakém tom oddělení, přece jenom to není montáž za pět peněz a oprava (výměna desky) třeba taky nebude vždy možná.
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Ja mam zajem.
Re: EQ8
Má to jeden problém. Naprostá většina autoguiderů má výstup typu otevřený kolektor, nebo rovnou optočleny či SSR relé. Tedy neposílá neposílá tam žádné napětí. Takže nebudeš mít čím ty optočleny budit. Leda si vzít napětí z montáže, ale to už zase nebude galvanicky oddělené to npájení (alespoň ty porty samozřejmě ano). A nebo bys musel použít ještě nějaký izolovaný maličký spínaný zdroj.
Na autoguider portu EQ8 žádné napětí dostupné není. Pin 1 je co si pamatuji nezapojený. Zbytek je GND+vstupy.
Re: EQ8
A nebo se smířit s pouze částečným oddělením. Napájení nechat spojené. To porty spolehlivě ochrání. Jediné nebezpečí je pak přepólování napájení.
Re: EQ8
Sice to není tak univerzální - ale možná by nebylo špatné mrknout na kamery - vybrat rovnou nějakou oddělenou a nic neřešit...
Třeba Lodestar je galvanicky oddělený. Taky ASI kamery by měly být oddělené.
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
To mi spis reknete jak to mohlo dostat slupku od Lacerty.
Pokud tam je otevreny kolektor, tak neni pravdepodobne, ze to posle nejake prepeti.
Mohlo dojit k indukci behem bourky. A to jen v datovych kabelech.
Veskere zarizeni mam vytahane ze sasuvky, tak jsem to nepovazoval za mozne. Ale pokud doslo
k vyboji nekde hodne blizko, mohlo dojit k dostatecne indukci na ST4 kabelu a ten odprask jak Lacertu, tak EQ8.
Re: EQ8
ASI s USB3 taky? To bych docela koukal.Bill píše:Sice to není tak univerzální - ale možná by nebylo špatné mrknout na kamery - vybrat rovnou nějakou oddělenou a nic neřešit...
Re: EQ8
Tady nejde o oddělení USB kamery, to není oddělené nikde ale o oddělení autoguider portu.
Indukce do kabelů v případě bouřku je možná, při blízkém zásahu dokážou být dalko větší škody, na to funguje jedině dobrá pojistka (tedy ne ta v rozvaděči, ale u pojišťovny).
- biker.fm
- Věk: 58
Re: EQ8
A neni resenim vse napajet jen z jednoho zdroje a k tomu zdroji maly rozvadec s konektory a vypinacem ? Ja pouzivam zdroj 230V/12V 12.5A. Pokud potrebuji jeste i 5V, mam menic z 12V na 5V. Ten muj zdroj je "trochu" predimenzovany, ale lepsi kdyz zdroj je staveny na vyssi zatez nez kolik potrebuji pri max.odberu vsech zapojenych astrohracek.
