Potřebuji radu (začátečník)
#2521
Jo myslíš sklivcové vločky? https://epochaplus.cz/male-flicky-skvrn ... ave-v-oku/ No to je běžná věc a hlavně ti to bude vadit když budeš pozorovat třeba planety velkým zvětšením kolem 2D. Někdy to je až otravné při pozorování planet, ale dá se s tím žít ;)
Mirďa
#2522
Příspěvek od Mirďa »
Zdravím jsem tu úplně nový zajímám se o hvězdy ale zatím jsem koukal jen na dokumenty a teď mi přítelkyně pořídila tuto : https://www.expondo.cz/uniprodo-telesko ... echDetails chci se zeptat máte stim někdo zkušenosti a nějaký názor na to děkuji
dex
#2523
Příspěvek od dex »
Nekvalitní Huygensovy okuláry v plastu, zbytečně krátký 4 mm SR okulár (zvětšení 175x není tahle optika schopna).
Mizerným plastovým výtahem se bude špatně ostřit, stabilita montáže nebude dobrá, montáž je bez jemných pohybů. Výsledkem bude obraz klepající se při posunech, ostření i nějakém dotyku.
Apertura je poměrně malá, "měsíční" filtr zbytečný, zbytečný a nekvalitní Barlow, k dodaným okulárům nemá smysl ho použít.
Očekával bych i vady levného a nepřesně zrcadla (astigmatismus apod.).
Mirďa
#2524
Dobře děkuji
Je to hliníkové zvětšení píšou až 120x jak říkám mám takový přístroj poprvé a nevyznám se v nich za tu cenu stim pocitam že to nebude nic pořádně extra stabilita taky nebude nejlepší ...ještě bych se chtěl prosím zeptat ty okuláry jaký je přesně rozdíl například mezi 4mm a 20mm děkuji
peta62
#2525
Příspěvek od peta62 »
Zvetseni dalekohledu se pocita jako podil ohniska dalekohledu a ohniska okularu.
Ja bych doporucil se s tim podivat se na Mesic a potom planety az budou trochu vyse. A hlavne jemnou ruku pri ostreni.
armichael
Věk: 55
#2526
Příspěvek od armichael »
Mirďo, tak sa hlavne nenechaj odradiť. My by sme ti tu určite poradili niečo iné, ale to je teraz jedno. Ono je to trošku smutné, priateľka Ti chcela urobiť radosť a zrejme sa jej to teda podarilo. Tak jej to nepokaz :-) Myslím to v dobrom hoci na ten ďalekohľad moc pekných slov nemáme. Keď ťa bude zaujímať čo ešte sa dá vidieť, kúpiš si lepší a potom nám o tom poreferuj.
K okulárom. Začni pozorovať tým 20mm a 12.5mm, môžeš skúsiť ešte 6mm a presvedčiť sa, že s tým najkratším 4mm to nestojí za námahu. Budú zväčšovať postupne viac a viac. Vykašli sa na Barlow a aj erecting eyepiece, alebo čo to tam je. To je taká "povinná plastová bižutéria" lacných ďalekohľadov aby výrobca mohol napísať bombastické údaje na krabicu.
Bude to chcieť dávku trpezlivosti pri pozorovaní.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
mike
Věk: 51
#2527
Příspěvek od mike »
Kromě Měsíce a (časem) planet se teď ještě dají stihnout některé výraznější otevřené hvězdokupy (Jesličky, M35-M38), ty by taky mohly vypadat zajímavě i ve slabším dalekohledu. Ale kromě Jesliček je asi s tím 5x24 hledáčkem nebude úplně jednoduché najít. Případně nějaké lehčí dvojhvězdy.
kuceraz
Věk: 29
#2528
Příspěvek od kuceraz »
S obdobou tohoto dalekohledu od jiné firmy jsem začínal.
Není to samozřejmě žádný high end, ale i tenhle dalekohled umí udělat radost - nikdy nezapomenu na úžasný pocit, když jsem v něm poprvé viděl Saturn s Jupiterem nebo galaxii v Andromedě :)
Hlavní nevýhoda je nestabilní montáž - je potřeba se s tím naučit fungovat.
Není to opticky tolik výkonný dalekohled, je tedy potřeba se soustředit na jasné objekty - hezky ukazoval třeba otevřené hvězdokupy.
Za zkoušku by určitě stály jasné kulové hvězdokupy (momentálně třeba M13) nebo právě ta Andromeda, až bude rozumně vysoko.
Dále také planety, ale na to si ještě tři měsíce počkáme a nebo Měsíc, ten bude určitě vděčným objektem na pozorování.
Mirďa
#2529
Všem děkuji za názory a za rady určitě se nenechám odradit vyzkouším tuten a po čase vyzkouším nějaký lepší :D
dex
#2530
Příspěvek od dex »
V podstatě by se s tím nějak dalo žít, nejlépe po doplnění stabilnější a jemněji ovladatelné montáže (minimálně AZ3 či lepší) a sady pohodlnějších okulárů (u tohoto dalekohledu postačí i lepší Čína, ale šlo by vzít i třeba Sky-Watcher Planetary a mít je do foroty později pro lepší dalekohled).
#2531
Cokoliv z toho, co navrhuješ, má vyšší cenu než dotyčný dalekohled a "vylepšením "jedné složky z toho lepší/výkonnější dalekohled nebude. Je potřeba začít s tím pozorovat a získat zkušenosti. V té prodejní sestavě to je celkem vyvážené co do cen komponent tak i jejich výkonu. Bohužel tedy ale k minimalismu
Mirďa
#2532
No jo radost mi to udělalo nemyslela to špatně aspoň se stim pořádně seznámím vyzkouším a pak se pořídí celý lepší ještě se naučit hledat pořádně na obloze a půjde to :)
Mirďa
#2533
Tady jsem zkoušel cca 2,5 km tím co mám celkem dobré točeno mobilem v ruce bez stativu
dex
#2534
Příspěvek od dex »
Pozemní pozorování má menší nároky než astronomie. Ale s tím, co to umí (menší zvětšení, bez barevné vady) spokojen budeš.
Hlavně až vyjde Měsíc a planety. A většinu, hlavně dvojhvězdy, z těch 250 objektů Karkoschkova atlasu ten dalekohled dá.
(Všiml jsem si, že Karkoschka ani neoznačuje některé dvojhvězdy jako dvojhvězdy, pokud nejsou viditelné v malých dalekohledech.)
Za sebe bych ale, pardon Milane, přeci jen, až něco nakoukáš, šilhal po pohodlnějším okuláru bez haló. Na lidlskopu s podobným průměrem a stejnými setovými okuláry to dělá velký rozdíl v pokoukání!
Mirďa
#2535
Já jen sem dal co to dokáže cca na 2,5 km co mám nechci se vytahovat vím že to není nic moc ale jak jsem říkal učím se ..dnes jsem ležel celý den v knihách a dokumentech u tv a pak sedl jen na balkon a zkoušel
