Stránka 168 z 238
Re: Slunce
Napsal: 12. 06. 2022, 23:53
Jak říkám mnoho let, na Slunci je základ průměr a od 200 mm to začíná být na koukání hodně zajímavé.
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 04:55
od Roman (Rick)
proky/psion, verim tomu. Ale to musi byt aj dobry seeing, aby ten priemer vynikol a toho tu zrovna vela nemame :(.
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 06:53
U Slunce nejsou potřeba zvětšení 200 nebo 300x jako u planet, takže ten větší průměr a tedy rozlišení se uplatní i u zvětšení kolem 100x. Mám mnohokrát vyzkoušeno, že lepší optika s menším průměrem neměla šanci proti horší optice s větším průměrem při těchto relativně menších zvětšeních.
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 10:03
od Roman (Rick)
No, predchadzajuci snimok je prave dokazom, ze je treba zvacseni, ako u planet. Samozrejme, ak podmenky dovolia, vacsi priemer vzdy ukaze viac, ako mensi priemer (za istych predpokladov). Otazka je, ako casto sa to u nas vyuzije ...
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 10:56
U vizuálu to je jednoduché a pochopitelné. Granulace má velikost +/- 1" Takže dalekohled o průměru 80mm ji skoro nedá, protože to je pod jeho rozlišovací schopnost a žádné zvětšení tomu nepomůže. V dalekohledu o průměru 200 mm s ní není žádný problém a stačí na ní zvětšení nějakých 80x . A takové zvětšení podmínky umožňují prakticky vždy.
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 11:21
od Roman (Rick)
Samozrejme, ze s 80mm dalekohladom to je ako pises, ale o tom nebola diskusia. Ja som narazal na dalekohlady s priemerom 150mm vs cca 250mm. Tam je ta situacia ina.
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 13:11
No, tohle si stále říkají refraktoriáni, ale když se podívám na nejlepší snímky planet, Slunce, Měsíce, tak jednoznačně vítězí velká SCT i Newtony. To je celkem nepopiratelný fakt
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 14:42
od Roman (Rick)
Milane zase zavadzas, resp. odbiehas od temy. Ja pisem o tom, ze velky priemer sa tu tazko v nasich koncinach uzivi. Minimalne je to moja osobna preferencia - radsej budem mat 80% casu pouzitelne snimky, hoci s o 20% menej detailami, ako parkrat do roka mat o trochu ostrejsi obraz/fotku. PS: netvrdim ani, ze refrak je riesenim vsetkeho, jasne, ze 14" SCT je najpouzivanejsou masinou pri hi-res planetarnom foteni, ale to len preto, ze si ziadny bezny hobby astronom nemoze dovolit ekvivalentne velky refraktor ...
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 14:56
od Beda
Věčné téma seeing ;) ! Všichni ho známe, vidíme v teleskopech ve dne v noci, ale nic moc s tím nenaděláme. Vizuálně pomůže binonástavec a to co máme mezi ušima, pro snímání videa je dobrý seeing monitor, který startuje sekvence jen je-li seeing příznivý :
https://www.baader-planetarium.com/en/s ... nitor.html
Takový monitor usnadní poznat podmínky v místě pozorování. Pro sluneční observaci lze doporučit apertury kolem 6", větší průměry jsou v našich podmínkách použitelné jen zřídka.
Dobrý kompromis představují schmidt cassegrainy 8" nebo 9,25" SCT Triband od Baadera, které mají ERF s propustností ve třech spektrálních oborech :
https://www.baader-planetarium.com/en/t ... l#feedback
Jsou také vhodné na noční pozorování. Ovšem ta cena :(
Re: Slunce
Napsal: 13. 06. 2022, 15:24
od Roman (Rick)
Pekne zhrnute. Len by som dopisal, ze ak je raz blby seeing, ani seeing monitor nepomoze :D. Skor by som ho videl, ako prakticku pomocku, ak clovek nechce zapratat kvanta GB na disku cakanim na chvilky s lepsimi podmienkami. Co sa tyka Tribandu, je to dobry krok, hlavne SCT 9.25" mi osobne pride ako idealny kompromis medzi rozlisenim a skladnostou/vahou. STC 9.25" je aj konstrukcne trochu iny a opticky najlepsi (hlavne oproti SCT 11 a 14"). Na druhej strane, je velka skoda, ze ten triband filter nie je odnimatelny (napr. ako su bezne ERF filter od Baaderu). Taktiez ta priepustnost velmi neumoznuje snimat granulaciu v kontinuu ani ked uz, tak v G-band na 430nm. Verim, ze casom sa to vychyta a budu to univerzalnejsie pristroje ako na fotenie Slnka, tak aj na deepsky astrofoto.
Re: Slunce
Napsal: 14. 06. 2022, 15:11
od proky
Re: Slunce
Napsal: 14. 06. 2022, 19:19
od Beda
Detailní a ostré záběry a super zpracování, také seeing zřejmě spolupracoval... Díky za ukázky !
Re: Slunce
Napsal: 14. 06. 2022, 21:35
od Roman (Rick)
proky ako vzdy top seeing. U mna dnes mizeria, ze to ani AS! nevedel poriadne zlozit, tak len dokumentacne ...
Re: Slunce
Napsal: 15. 06. 2022, 14:13
od midars
Dneska ráno než napochodovala oblačnost
D-ERF 110mm, WO 4"/703, TV 2” POWERMATE 2x, SunDancer II (3x) ( f=4218mm s F/41), ASI1600MM gain 175, 2640x2640 SharpCap Pro s FF, složeno 5% z 1000 á7,1ms. SW AutoStakkert, imppg, ZPS XObrázek
SW AutoStakkert, RegiStax6, ZPS X
Re: Slunce
Napsal: 15. 06. 2022, 14:52
od Beda
Zřejmě má WO 4" velmi dobrou optiku. Na tuto aperturu jsou to pěkné záběry ! Při f41 je už ale znát nedostatek světla. Optimum by bylo f30 - f35. Díky za podrobný popis zpracování !
