Dalekohled pro začátečníka
martin b
#2491
Příspěvek od martin b »
Obecně není od věci rovnou při nákupu dalekohledu vzít jeden, možná i dva okuláry navíc, protože s tím jedním si člověk nevystačí a stejně byste hned nějaký kupoval. Jeden na to zvětšení cca 150× na planety a pak ideálně ještě jeden mezi to.
Adekvátní ceně dalekohledu by byl asi nějaký plössl v relaci jedné tisícikoruny, na to nejkratší ohnisko by to asi chtělo spíše nějakou modifikaci s větší vzdáleností výstupní pupily ve stylu SW Planetary. Nejsou to žádné velké částky a po získání nějakých prvních zkušeností lze pak samozřejmě dále doplňovat, případně upgradovat.
HappyCerberus
#2492
Příspěvek od HappyCerberus »
Muzu poprosit o nalinkovani konkretnich produktu? Mam docela problem se v tom zorientovat.
martin b
#2493
Toto by byl zmíněný SW Planetary.
Pro ten prostřední okulár by mohla být použitelná ta samá řada, jen ohnisko 9 mm, případně plössly, do kterých už se ale v tomto ohnisku může trochu hůře koukat, nebo orthoskopický, u kterého to zas bude o něco lepší, ale ne jako u toho SW Planetary.
Každopádně to jsou jen nástřely, záleží na rozpočtu a na požadavcích. Tohle mi jen přišlo adekvátní k ceně dalekohledu ve smyslu, že asi nebudete chtít hned kupovat okulár třeba za 3000 a víc. Na to je případně čas, než budete na základně vlastních zkušeností lépe vědět, co chcete.
#2494
Já bych určitě Plössl s ohniskem pod 15 mm nedoporučoval a to z jediného důvodu: okuláry v této cenové relaci a konstrukci z hlediska kvality obrazu výborné, ale právě do těch krátkých ohnisek se špatně dívá. Oko musí být "nalepené" až na oční čočce , jinak neobsáhne celé zorné pole. A potom je umění se dívat tak, aby se polní čočka nerosila - což za chladu je velmi nepříjemné a v zimě jedním "dýchnutím" můžeme skončit i pozorování.
#2495
Já bych tak striktní nebyl, větší zvětšení jsou nejvíce na planety a tam celé zorné pole vidět není nutné. Specialisté na planety používají různé Ortho konstrukce s velmi malou vzdáleností výstupní pupily a nemají s tím problém. je to daň za nejvyšší optickou kvalitu. Desítka plossl bude mít vzdálenost cca 7mm a to mi ještě přijde dostatečné. Navíc stačí okulár při pozorování uchovávat v teple, někdy stačí i v kapse. Namrznutí studeného okuláru je v zimě docela běžné, většina z nás si na něj občas dýchne a zpravidla tím pozorovámí nekončí. Stačí ta kapsa, či ohřátí v autě, v domě atd. Pro vzdálenější výstupní pupilu stačí použít okulár s delším ohniskem a barlow. Nechci být univerzální radič, ale sáhl bych v tomto případě např. po zlevněných Omni plosslech v Supře, jestli delší ohniska a barlow, nebo více kratších ohnisek bych nechal na kupujícím, případně na konečné doporučení či domluvení v Supře. Těžko má někdo z nás běžných pozorovatelů tolik zpětných ohlasů od uživatelů jako p. Zahajský.
#2496
Já také nic striktně nedoporučuji ( a lze dohledat že nikdy a nikomu !), jen upozorňuji na problém , o kterém začátečník možná neví a po koupi 10 mm Plössla může být znechucený z pozorování
#2498
HappyCerberus : Jestli chseš klíčovou dirku s krátkou výstupní popilou, tak proč né. Jinak obraz nebude špatný, i když jsou kvalitnější orthookuláry. Pro začátečníka bych spíš doporučil http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4290.html, nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3988.html.
Pro střední zvětšení kolem 100x, bych ale doporučil jiné okuláry např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4134.html
martin b
#2499
Ten 6mm už je na koukání poměrně nepříjemný, 10mm taky žádná hitparáda, 18mm pak v podstatě duplikuje ten dodaný 20mm a ten 32mm už je pro tento dalekohled skoro až moc dlouhý a má hodně úzké zorné pole. I když to nejsou špatné okuláry, taky bych se v tomto případě ohlédl spíš po něčem jiném.
Jinak s tímto rozpočtem už lze skutečně přemýšlet o Hyperionech, do kterých se bude pohodlně koukat a oproti těm levnějším poskytnou širší zorné pole.
HappyCerberus
#2500
Dekuji za info.
Nakonec jsem se teda rozhodl trochu se rozsoupnout a beru tuhle sadu:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 25942.html
Jenom se nemuzu rozhodnout jestli vzit 5/10/17/24 nebo radsi 5/8/13/24.
4Brunco
#2501
Příspěvek od 4Brunco »
Obe alternativy su dobre, ale asi by som sa priklonil skor k tej 5/8/13/24, totiz 8mm Hypik bol asi najlepsi spolu co som mal (spolu s 24mm). Rozhodne odporucam prikupit aj jeden FTR kruzok, budes si vediet upravit oknisko okularu. Neda sa to robit na 24mm, ten ma trosku inu konstukciu ale inak je vyborny.
Tabulka FTR :
http://www.baader-planetarium.com/medi ... abelle.jpg
xkrpi
#2502
Příspěvek od xkrpi »
Dobrý den,
měl bych pár dotazů ohledně výběru prvního dalekohledu. Chtěl bych se zaměřit na pozorování Měsíce, planet a jasných DSO. Nejčastěji bych jej pravděpodobně používal v temnějších částech města, nebo na polích okolních vesnic, občas z chalupy na Vysočině. Předpokládám tedy že bych s dalekohledem často cestoval. Cena nejlépe okolo tří tisíc, pět tisíc je strop. Je mi jasné že dalekohled z této cenové kategorie nebude žádný zázrak, jde mi hlavně o bližší seznámení se s oblohou (zatím používám triedr 8x40). Jako první mi padl do oka tento dalekohled:
Sky-Watcher AC 70/500 AZ-2
Poté jsem objevil toto fórum, kde jsem zjistil že tyto levné montáže(AZ-2 atd) absolutně nedoporučujete. Začal jsem tedy uvažovat nad nějakým menším Dobsonem. Nedokážu si ale představit jak Dobson používat někde uprostřed louky, nebo pole, kde není nic na co by jej šlo stabilně položit. Můžete mi prosím poradit nějakou alternativu, případně jak lze Dobson používat v terénu? Děkuji
#2503
xkrpi: Ahoj na AF. Ano, za tři tisíce, to bude slabota. Být tebou, tak si došetřím na 150mm Dobson. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html. Taky se můžeš poptat tady v bazaru. Dá se tady občas koupit do těch asi 5 tis.
Jen počítej s tím, že není na dlouhé přenášení. Dobson postavíš na zem a můžeš rovnou pozorovat.
Věk: 57
#2504
Příspěvek od biker.fm »
xkrpi píše:Nedokážu si ale představit jak Dobson používat někde uprostřed louky, nebo pole, kde není nic na co by jej šlo stabilně položit.
Proc by nesel stabilne polozit? Nohou udusam hlinu (upravim teren dle potreby a tak abych nebyl za hulvata a blbce) a behem chvilky uz pozoruji. Ve tve cenove relaci dobson bude nejlepi pomer cena/vykon.
xkrpi
#2505
Děkuji za odpovědi.
Nenašla by se nějaká lehčí alternativa, pro častější přenášení?
