Potřebuji radu (začátečník)
MiniMistr
Věk: 56
#2416
Příspěvek od MiniMistr »
To já používám red-dot i optický hledáček najednou.
Nic nepřendávám, red-dotem namířím na hvězdu, hledáčkem dojedu na místo podle mapy.
Jednoduché, efektivní.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
#2417
Příspěvek od ladin »
Je to určitě lepší, stejně tak nejen pro začátečníky je výborný přímohledný hledáček.
PetrŠ
#2418
Příspěvek od PetrŠ »
No to je dost individuální. Mě například naprosto nevyhovoval. Zato s lomeným hledáčkem se správně orientovaným obrazem, tak jak to vidím v mapě, jsem se sžil prakticky okamžitě. A kombinaci s jednoduchým reddotem považuji za nejlepší.
MiniMistr
Věk: 56
#2419
Samozřejmě že používat lomený v kombinaci s red-dotem.
Přímohledný je nepohodlný, ten letěl do koše hned se setovými okuláry.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
#2420
Koukám, že ten můj příspěvek může moderátor rovnou smazat, protože jsem si doteď myslel, že ten lomenej hledáček, kterým Ládis najde objekty daleko rychleji než já nelomeným, není přímohledný, ale je to naopak. Takže určitě lomený, ten převracecí vytváří v mozku invertující neuronové vrstvy a ty pokud se nevypnou, tak ráno po návratu domů problikává manželka bočně 10% času visíce od stropu dolů.
MiniMistr
Věk: 56
#2421
Já bych to neřešil.
Někdo vyhledává tak, někdo jinak, každý si myslí, že jeho způsob je nejlepší :)
Já jsem si v začátcích nechal poradit od zkušenějších a nelituju toho.
Každý si musí přijít na ten svůj, který mu vyhovuje.
To máš jako s okuláry - je to nekonečný příběh. Začátečník chce levný a kvalitní okulár, zkušený pozorovatel ví, že takový neexistuje :D
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
#2422
Ale víceméně jsme se shodli, že je potřeba se naučit oblohu/souhvězdí a pak si osvojit nějaký způsob podobnostních obrazců atlas-obloha, trojúhelníky či cokoliv jiného.
A tím bych tuto diskuzi uzavřel, ať tu začátečníkům neděláme guláš...
ZED
#2423
Příspěvek od ZED »
Dobrý večer.
Chtěl bych poprosit o radu. Vlastním chvíli SKY-WATCHER DOBSON 6” CLASSIC 150/1200mm. Dokoupil jsem objektiv 7mm. Když se snažím pozorovat planety, je problém je přesněji zaostřit, protože při snaze zaostřit se dalekohled vždy trochu třese...Chtěl bych se tedy zeptat, zda se oplatí dokoupit to motorové zaostřování? Nebo jaká je rada na lepší zaostření? Díky moc.
#2424
Je to určitě tím, že se dalekohled třese? Byl někdy obraz ostrý?
ZED
#2425
Příspěvek od ZED »
jj ostré to je. Měsíc a třeba saturn nebo jupiter na okulár 25 mm je krásně ostrý, ale na okuláry 10 mm a těch 7mm už mám prostě trochu problém doostřit. Možná mám třepavé ruky :-)
#2426
Tak ještě jednou. Je obraz s okulárem 7mm ostrý? :)
dex
#2427
Příspěvek od dex »
S kratšími okuláry totiž může obrazem chvět seeing nebo špatná temperace dalekohledu, což může být tento případ.
kuceraz
Věk: 29
#2428
Příspěvek od kuceraz »
Při zvětšení 170x, což dává tvůj 7mm okulár, by většinu času mělo jít zaostřit, pokud máš dalekohled skutečně vytemperovaný.
Jsou ovšem dny, kdy nejde kvůli seeingu pořádně doostřit ani tohle zvětšení.
Plus - čím větší zvětšení, tím hůř lze ostřit. Takovou dokonalou ostrost, jako s 25mm okulárem a tedy zvětšením 48x, nebudeš u větších zvětšení mít.
#2429
ZED píše: 13. 01. 2022, 19:35 jj ostré to je. Měsíc a třeba saturn nebo jupiter na okulár 25 mm je krásně ostrý, ale na okuláry 10 mm a těch 7mm už mám prostě trochu problém doostřit. Možná mám třepavé ruky :-)
U těch kratších ohnisek pomůže dvourychlostní ostření, které je mnohem jemnější. Takže jedna možnost by byla koupit nějaký dobrý výtah a vyměnit jej…
No a pokud bys časem upgradoval na větší průměr, tak si ten lepší výtah “vezmeš s sebou”. ;)
#2430
Tohle je takové ultimátní řešení:
http://www.supra-dalekohledy.cz/vytah-b ... 26527.html
Ale jsou i levnější…
