Velký achromát vs. APO vs. zrcadlo
Re: Velký achromát vs. APO vs. zrcadlo
#2401
Řekl bych, že to je až podezřele levné i když optiku celkem umí, ale některé věci oblafnout nelze a i FCD100 sklo je v této velikosti drahé. Na FPL-53 nebo 54 lze rovnou zapomenout.
Yarkho
#2402
Příspěvek od Yarkho »
K dispozícii je fotografia plejád týmto 185mm "apo" za použitia 0,8x rovnača/reduktoru. Celý link na stránky výrobcu udáva iba túto jednu fotografiu.
Z toho, že výrobca udáva spot diagramy len s použitím rovnača alebo rovnača/reduktoru som nadobudol dojem, že to bude podobné ako u 94EDPH - na fotografiu bez aberácií, na vizuál asi budeme skôr sklamaní.
armichael
Věk: 55
#2403
Příspěvek od armichael »
Yarkho, ako to myslíš?
Prečo foto bez aberácií by mohlo byť sklamaním na vizuál?
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Yarkho
#2404
Argumentujem analógiou s mojím 94EDPH od rovnakého výrobcu (Sharpstar): Triplet bez známeho ED skla, ktorého fotografický výkon s ďalším sklom v podobe rovnača/reduktoru je v pohode. Na vizuál je to dosť fialové. A 185mm je takmer dvojnásobný priemer objektívu :)
Ale rád sa nechám prekvapiť.
#2405
Mám 94EDHP a žádné fialové jsem si nevšiml. Většinou je to naopak, na vizuál vypadá dalekohled OK a na fotce pak vylezou barvy, na které oko není tak citlivé.
#2406
Příspěvek od biker.fm »
Jaka je vazba mezi vetsinou a duvodem ?
#2407
Nevím, jak je to myšleno, ale většinou píšu proto, že to je občas OK v obou případech.
astar
Věk: 69
#2408
Příspěvek od astar »
Pokud je v tom tripletu sklo FCD100m což je ekvivalent FPL53 nebo možná náhrada CAF2. Tak jsem se pokusil udělat návrh takového objektivu a je jasné, že při tak velkém průměru to není až takový zázrak. U většiny objektivů je problém s korekcí kratších vlnových délek.
Jen pro porovnání přikládám i možnou korekci vyšších řádů. Jedná se o quadruplet stejného průměru pro C, e, F vlnové délky. Vyrobené objektivy bývají trochu jinde díky nepřesnostem při výrobě, hlavně dodržení kulovitosti ploch a přesných poloměrů křivosti, kde u některých rádiusů hrají roli i setiny mm. Při takových podmínkách se ani nedivím tak vysokým cenám.
Triplet 185-1255.jpg (389.77 KiB) Zobrazeno 4294 x
Yarkho
#2409
Mám za to, že keby tam bolo FCD100 alebo S-FPL55, tak sa tým výrobca určite pochváli. A FCD100 triplet vo veľkosti 185mm by nestál toľko, čo 140mm (Istar Optical Phantom).
#2410
Pokud tam není FCD100, pak se nedá mluvit o APO. Spekulace na přítomnost jednoho členu H-FK61 by byla semi APO. Ta fotka plejád může být z čehokoliv nebo jakkoli upravená. Průměr 185 mm s jedním ED členem FPL-51 nebo FCD1 či H-FK61 nemůže z principu být APO.
astar
Věk: 69
#2411
Přesně jak píše Pepa, triplety s FPL51 nebo H-FK61 nemohou při tomto průměru dosáhnout aby byly APO. Proč, protože zbytková barevná vada polohy bude dost velká a překročí podmínku APO soustavy .
#2412
Tady jsou dva obrázky na astrobin, uvidíme v praxi. Viděl jsem i fitsy, ale v obraze jsou i nějaké artefakty. Rád bych vidět RGB fits, ale to jaksi nechtějí zveřejnit :)
https://www.astrobin.com/a33oqo/
https://www.astrobin.com/bz666i/
https://drive.google.com/drive/folders/ ... anq_Os3m0H
#2413
Tady je čínský triplet se sklem FCD100 pro porování cen.
https://www.astroshop.eu/telescopes/tec ... ta/p,80868
Zajímavé by bylo porovnání dalekohledů vedle sebe.
Yarkho
#2414
Známa je už predajná cena v EÚ:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uszug.html
#2415
Ta vychytávka s výsuvným tubusem je pěkná. Měl by to objednat Honza Zahajský na sklad, abychom to mohli všichni otestovat :D
