Vyzkoušejte si zpracování
Trošku jsi to uspěchal. Spoléhal jsem spíše na ukázku něčeho foceného do RAWu. Nicméně i tady je už něco vidět. Např. fakt, že na pársekundové expozice to není vůbec zlé, co se týče dosahu. Problém je, že jsi nedodržel základní pravidla pořízení pořádných dat.
Např. není úplně doostřeno. Příště si se zaostřením musíš více pohrát. Když není zaostřeno, posbíráš i méně světla ze slabých míst.
Obrázek vykazuje příšernou vinětaci. Je tedy třeba nafotit kvalitní Master-flat a ten dobře použít.
Až tyto dvě věci zvládneš, je to už jen věc zpracování. Tam jsi možná tlačil moc na pilu. Nevím, kolik lidí pochopí tvůj popis s mediánem, já teda vůbec, ale ukážu ti alespoň nějaké výsledky hraní s tvým obrázkem. Pro úsporu místa jsem udělal jen dva výřezy. Ve zbytku fotky i po odstranění vinětace nic nebylo.
Ber to jako motivaci. A kdybys mohl, odzoomuj. Tohle už je na hraně, příliš velké ohnisko vs. krátké expozice. Jde to, ale není to ideální. Asi bys potřeboval lepší objektiv, ale i s tím současným jsi nedosáhl maxima.
na levém je vidět to nezaostření.
K úpravě. Posunul jsem jezdce úrovní (černý bod doprava).
Zahýbal jsem křivkami, levou část na začátek kopce v histogramu, pravou vysoko nad střední linii, zpočátku strmě stoupala. U plamínku jsem novou vrstvu rozmazanou mediánem odečetl abych trochu srovnal gradient.
Víc jsem nedělal..
Víc jsem nedělal..
Vdaka za rady, dnes to skusim znovu. Priznavam, ostril som viacmenej na rychlo (?), pretoze toto je pevne ohnisko 100mm a aj na stative sa mi pri ostreni hviezda dost mihotala. Zaostril som podla oka a dalej som neriesil. Nabuduce zaostrim, odfotim a prekontrolujem. Takisto nezabudnem na raw a priclonit.
Pan Jiri Los mi poradil, aby median v histograme snimku neklesol pod hodnotu 40, preto som ho spominal.
Co sa tyka flatu. Mozno sa ho bojim pouzit (2h zpracovania). Mam nafoteny flat cez pauzovaci papier, asi 20 snimkov. Rgb mam v polovici. Ale asi ho vyskusam, clovek sa musi ucit.
Na ukazku si tu dovolim vlozit jednu fotografiu, ta bola fotena len so stativom a objektivom 300mm.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 198080.jpg
edit 12:28. nenechal som nic na nahode a vytvoril som si na objektiv malu hartmanovu masku. vyskusal som ju v tmavej miestnosti na sviecke a splna svoj ucel na 100%
http://www.astro-photos.net/fokussieren_en.html
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/FOCUS/METHODS.HTM
tu je moje nove zpracovanie z novych dat
- Roman (Rick)
Dáta z dnešnej noci. Video 4000 snímkov pre R a G filter. Rozpakované videá majú cca 3,6 GB pre R a 3,4 GB pre G.
Video cez R filter:
http://www.edisk.sk/sk/stahni/95458/02_ ... .28MB.html
Video cez G filter:
http://www.edisk.sk/sk/stahni/30671/02_ ... .78MB.html
Pripájam aj program sBlue, ak bude niekto skúšať RGsB verziu:
http://www.edisk.sk/sk/stahni/48465/sBl ... .94KB.html
Tentokrát som použil aj DF, keďže som mal gain na maxime:
http://www.edisk.sk/sk/stahni/42034/DF_ ... .05KB.html
Video cez R filter:
Video cez G filter:
newton 30 cm, eq6
Zdar.
Po zkoušce QHY5 na dnešním Měsíci, bych potřeboval nějakého zaběhnutého "Měsíčníka" který by mě pomohl se zpracováním dat. Nějak se úplně ztrácím, a výsledky mě z registaxu lezou strašný.
Ahoj.
Tady dávám do polace jeden snímek, který vypadnul z Registaxu. Je to cca 350 snímků složených multibodově. Budu rád, když si to zkusí někdo zpracovat a řekně mě kde je problém. Seeing si myslím, že včera nebyl úplně tragický, ale zkrátka zpracování, resp. doostřování mě u Měsíce dělá neskutečný problémy
http://www.astro.cz/galerie/d/45419-1/moon_00005.jpg
Snímek vůbec není špatný.Vyzkoušel jsi postupy ala Rick,nebo Aquarius?Najdeš je na jejich www.Já se teď poslední dobou věnuju přepracování svých videí podle Ricka a je v nich vidět slušný posun k lepšímu!Doporučuji!!
T.
T.
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
Mám zaběhnutý postup ala Aquarius. Na Romana se podívám. Nicméně, v Registaxu, musím neskutečným způsobem tahat za wavelvetový ostření,a by tam vůbec něco bylo.
Sláva je to tam... Jedno video na zpracování na ulozto.cz
http://www.ulozto.cz/8271842/moon-00005-avi
Budu rád,když sem potom ukážete své výsledky, případně k nim i něco napíšete
Ahoj.
Tak jsem si s tím zkusil trochu pohrát.
http://am.astr.atalli.sweb.cz/astroforum/moon_00005.jpg " alt="" />
Multibodově jsem nezkládal,jednak kvůli času a taky protože jsem měl obavy,že by jsem skončil u stejného výsledku.Tento snímek jsem měl jen v Registaxu.Referenční snímek ze 138fr,zaostření ve Wavelet:Gaussian,Initial layer-2,posunoval jsem dvěma spodníma jezdci,Continue-Optimize,pak Stack-Show stackgraph a vybral jsem zhruba polovinu 860 framů.Stack a ve Wavelet jsem už jen doupravoval.
Druhý snímek jsem zpracovával úplně stejně,akorát ve Wavelet jsem místo Gaussian měl zaškrtnuto Default a potahoval opět spodníma jezdci.A výsledek je o něco lepší.Sám si musíš najít,jak a co používat podle kvality videa atd...
Osobně bych si počkal na lepší seeing,nebo zkusil použít IR filtr,aby se z videa vydolovalo více.Multialign jsem ještě při takových podmínkách nevyužil.Tam hodně záleží na tom,aby seeing moc neotravoval a Měsíc aby neujížděl.
Ale na to je opravdu specialista Aquarius...
T.
T.
- Roman (Rick)
Skúsil som to jpg spracovať v AstraImage. Video sa ešte sťahuje. Zatiaľ mi vyšlo toto po aplikácii Maximum Entrophy Deconvolution, miernom zvýšení kontrastu, orezaní a zmenšení:
Zdravím!
Chcel by som vás poprosiť o posúdenie tejto fotky - je to výrez z výsledku DSS spracované takto:
- 25 light záberov + 2 darky a bias; flat som nepoužíval, DSS mi spravil príliš zrnitý, ale zdá sa mi, že to asi nebude potrebné
- Median Cappa-Sigma clipping
- ďalej bez úprav.
Výrez bol robený priamo z autosave.tif pomocou PixInsight LE uložený ako 32bitový nezipovaný formát.
Ja som to vedel spracovať len pomocou PixInsight a nepoznám extra triky v ďalších editoroch. Možno to ani nemá cenu >:(
Môj výsledok:
11 MB súbor:
http://www.gymnz.sk/~ameleg/forum/m51_a ... ve_cut.tif
Vďaka za ochotu!
- ďalej bez úprav.
Môj výsledok:
11 MB súbor:
Vďaka za ochotu!
Pánové díky za ukázky a váš čas. Bavil jsem se ještě s milanem1960, a ten je názoru, že jse ms největší pravděpodobností měl i špatně zaostřeno. S tím mě nezbývá než-li souhlasit, protože jsem lempl, a je dost možný, že jak s tím trochu seeing cvičil, zaostřil jsem blbě...
