QHY5
Maser
QHY5
#241
Příspěvek od Maser »
Maser:Udělej prvně tohle s pointérem.Pak bych hledal problém jinde.Já jsem už montáž kuchnul a koukal jsem jak je udělanej přítlak na soukolí.Ta pružinka je snad z tužky.Trochu jsem ho zvýšil,protože mě osobně se stalo,že když od sebe ozubení odskočilo a vnikla tak vůle,tak ta pružinka nemá dostatečný přítlak aby zuby zpátky dosedly a nezůstala vůle.Ale to bys poznal při zaaretované montáži.Nastavení PHD ti pošlu jak zapnu noťas.Stejně máš čas než uvidíš hvězdy.JirkaJirko dík za rady. Montáž jsem měl už rozebranou několikrát a tu pružinu jsem už dávno vyměnil za silnější.
Ktěm mím předchozím příspěvkům, montáž jsem nedávno prohlédl, a zjistil jsem, že byla chyba právě v tom šnekovém převodu. Vše opraveno, namazáno a už jen čekám na jasnou oblohu, abych mohl otestovat pointaci s tou QHY5T.
To nastavení PHD mi klidně pošli, jsem zvědavý. ;)
QHY5
#242
Ahoj.
Nepoužíváte někdo QHY5 drivery ve virtuálním počítači (někdo určitě jo a teď to nemůžu najít). Mám 64 Win7 a Ascom si nerozměl s drivery. Tak jsem to dal do virtuálního stroje Win7/32 bitů. Když to jede, tak je to perfektní, ale většinou při startu mi to hlásí neznáme USB zařízení. Přitom v hostitelském počítači je QHY5 vidět. Pak něco pomačkám, zrestartuju ten virtální stroj ap. Pak host hlásí, že natahuje nějaké virtuální drivery a ve virtuálu je pak QHY5 vidět a jede normálně. Vždy mi to trvá tak půl hodiny, než to to rozjedu. Nemáte někdo vymakaný postup, jak to rozjet nějak přímočařeji?
Díky za tip.
QHY5
#243
Trochu se mi zdá, že to profoukne test Ascom - napíše sice chybu, ale pak se objeví v USB nabídce QHY5. Když ji připojím, tak už to pak jede. To jsou technologie. Budu to muset ověřit.
stZ
QHY5
#244
Příspěvek od stZ »
Ahoj, tohle ti sice nepomuze, ale presne tyhle problemy jsem zazival u QHY5 standartne "ne virtual". Proste to vsechno rozjedes, funguje, zrestartujes funguje...prijedes na misto rozbalis a hlasi nezname zarizeni Nekdy to slo pres Ascom, nekdy zase pres Q-Guider ovladac... nikdy jsem 100% reseni a postup nenasel.
QHY5
#245
Hmm. Včera jsem to zkoušel doma v teple - 2x se mi to po tom testu Ascom rozjelo. Možná by stačilo i pustit PHD, připojit k němu kameru, nechat ho zanadávat, přes USB manažera připojit QHY5 a pak zkusit znovu.
Ale zda to pojede i venku ...
Edit:
Zkoušel jsem to ještě jednou - postup vypadá dobře:
- ve virtuálu připojit neznámá USB zařízení
- pustit program, který QHY5 používá - třeba QGVideo. Program nenajde kameru, ale mezi USB je už QHY5 objeví. Stačí připojit k virtuálu a pak už jede i PHD
PavelVana
Věk: 28
QHY5
#246
Příspěvek od PavelVana »
Zdravím vás, chtěl bych poradit, co by se dalo vyfotit QHY-5? Vím, že toho asi moc není :/ Ale přeci jenom vy s tím máte větší zkušenosti a asi víte, kam si tato kamerka sáhne.
Předem děkuji za odpovědi :)
Dobson (Michal Bareš) 400/1800 , Canon EOS 6D.
Prazan
Věk: 50
QHY5
#247
Příspěvek od Prazan »
Úplně vhodné vlákno to není, ale moderátor to kdyžtak přesune.
Ta kamerka je jako stvořná pro pointaci. Na fotografování se úplně nehodí. Dají se s ní ale pořídit obstojné snímky Slunce, Měsíce a planet. Na slabší objekty je to podle mého mrhání časem. Na to raději využij ten EOS350.
edit: Pro inspiraci použij třeba pokročilé vyhledávání na astrofotkách. Do použité CCD kamery zadej "qhy5". http://astrofotky.cz/search_more.php
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
PavelVana
Věk: 28
QHY5
#248
Díky moc :)
vasek79
QHY5
#249
Příspěvek od vasek79 »
můžete mi prosím někdo poradit s instalací QHY5 pro pointaci s PHD? Vše stahuji ze stránek QHY,ale za boha to nemůžu rozchodit..Nějak se v tom plácám..
Díky za každou radu. Vašek
EQ6 SynScan,Astrograf 200/800 Carbon,Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D modifikovaný + CLS CCD
QHY5
#250
Nemáš 64 bit OS? S tím to prostě nejede, i když se obě části tváří, že ano.
vasek79
QHY5
#251
Ahoj Bill,
díky za upozornění..OS mám 32 bit. Nějak se v tom plácám,asi by mi dost pomohlo,kdyby jsem se setkal s někým,kdo pomocí QHY5 pointuje v PHD Guidingu a poradil mi osobně..Možná i nainstaloval. Jistě by to vyřešilo můj problém..Je škoda promarňovat jasné noci..
Zdraví Vašek
dablik
Věk: 47
QHY5
#252
Příspěvek od dablik »
to, co jsem ti poslal nefunguje? mam W7 32 bit a slape to s PHD v pohode
montaz: EQ6R
MartinV.
QHY5
#253
Příspěvek od MartinV. »
Na AF je založené téma o QHY5. Je tam i rozveden problém s instalaci kamery a jestli si dobré pamatuji je tam i návod na instalaci ala konihlav.
MartinV
mravecm1
QHY5
#254
Příspěvek od mravecm1 »
BillAhojte,
trochu sa pohravam s myslienkou, ze by som kupil kameru ALccd5-II
(http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 5-B-s.html)
a tato vyssie uvedena informacia ma dost zaskocila, pretoze mam Windows 7 Pro 64bit
Podla toho, co som cital po internete (uz neviem kde presne), tak by to mala byt ta ista kamera ako QHY5-II. Takze je asi na mieste otazka, ci sa tento problem tyka aj tejto kamery.
Neviete niekto nahodou, ako to je ?  Dik
SkyWatcher N200/1000, montaz NEQ-5 Pro GOTO, Canon 1100D, komakorektor RCC 1, pointacia s QHY5-II Mono + hladacik 9x50
egres
QHY5
#255
Příspěvek od egres »
Mám Win 7 pro 64bit a QHY5-T bez problému nainštalovanú a funkčnú.
