Re: TSC/SKY REFRAKTOR 80/400mm EQ-1 TABLE
Karell
#241
Příspěvek od Karell »
Navíc u toho modrého je uvedeno: Tubusfarbe: schwarz ;D
Robo
#242
Příspěvek od Robo »
Neviem či je to aj v reale tak ale na fotkách to vyzerá na rozdiel aj v okularovom výťahu a v lište ktorá je upevnená priamo na tubus.
Regulus
#243
Příspěvek od Regulus »
Podle těchto fotek ano, první je klasika, druhý je jemnější Crayford. Ale v tom prvním odkazu na TS to vypadá že jsou oba obyč...
stana
#244
Příspěvek od stana »
A co jako? Je to prostě dublet a s tím ohniskem je to fajné tak do 50 x a finíto...
Teda když po tomto kukru nechcete zázraky, tak s ohledem na cenu a váhu apod..je to dobrý stroj..Aspoň osobně mi slouží ku spokojenosti.. ;)
Robo
#245
Příspěvek od Robo »
A co jako? Je to prostě dublet a s tím ohniskem je to fajné tak do 50 x a finíto...Základné vlastnosti poznám a čakal som že sa ozve skôr niekto kto držal obe verzie v rukách. Pretože ak je náhodou na trhu novšia veria (napr. s lepším ok.výťahom) tak by som zobral radšej ten. To je všetko...  :)
vladaman
Věk: 60
#246
Příspěvek od vladaman »
Chtěl jsem se zeptat, chci si tento přístroj koupit:
http://www.binox.cz/80mm-refraktory-coc ... sk804-ota/
Jako něco mezi svým Lidl 10X50 a malým Dobsonen. Sloužil by hodně i přes den jako lepší koukání než Lidl 10X50. OTÁZKA ZNÍ MÁ TO ZNATELNĚ VYŠŠÍ PŘIBLÍŽENÍ NEŽ TEN LÍDL 10X50 SE ZVĚTŠENÍM CCA 10X? Jde mi o praktickou zkušenost a ne o marketingový triky. Když k tomu dokoupím hranol 45 Stupnů bude opravdu obraz ukazovat na výšku a stranově správně? Mám těžký fotostatív který udrží zrcadlovku s vetším teleobjektiívem. Budu muset sehnat nějaký protizávaží? Okuláry bych použil setové + TS HR Planetáry 6mm. Schroupne tu 6mm? Nemáte nějaké fotky z pozorování okolí? Ab
ych měl představu a srovnání s tím malým Lídl 10X60( je mi jasné že každý přístroj je uplně jiný). Dík předem zllla konkrétní odpovědi.
#247
Tak předně, triedr 10x50 nemá zvětšení 50x , ale 10x , zrovna tak triedr 10 x 60 má zvětšení 10x !!
Přiblížení = zvětšení u dalekohledu 80/400 reálně použitelné je nějakých 60x. U pozemního pozorování ve dne, při značné tubulenci vzduchu, bude použitelné zvětšení ( s ohledem na vzduch) nižší , někde na hodnotě 30-40x. Pro astronomická pozorování , je možno v některých případech použít i zvětšení mírně nad 1D.
Terestrický hranol 45° dává správně orientovaný obraz (t.j.jak horizontálně, tak vertikálně)
vladaman
Věk: 60
#248
Díky za odpověď. Už jsem to opravil.
Regulus
#249
OTÁZKA ZNÍ MÁ TO ZNATELNĚ VYŠŠÍ PŘIBLÍŽENÍ NEŽ TEN LÍDL 10X50 SE ZVĚTŠENÍM CCA 10X?Já bych se toho nebál, i když si to rozhodnout musí každý sám  ;) Na Měsíci toho s triedrem až tolik vidět nejde, nemluvě o planetách. Ten refraktůrek teda na Sluneční soustavu zrovna přeborník není, ale přece jen půjde vidět více. Na DSO má vedle proměnného zvětšení ještě výhodu většího průměru. Pamatuji si, že jsem kdysi měl ATC Monar 25*70 a rozdíl dvou cm na průměru oproti triedru 10*50 byl znát... A co se stativu týče - pokud je trošku solidní, tak si myslím, že by Malokuka utáhl i bez protizávaží. Já to teda u fotostativu nepotřeboval, i když je fakt že jsem s ním až tolik neodpozoroval, takže to je jen takový můj dojem.
K té ukázce - před časem jsem sem už někam toto moje foto za podobným účelem dával - afokálně kompaktem z ruky: refra 80/400+SW plossel 25mm.
http://www.astro.cz/galerie/d/40721-1/Malokukem.jpg
stana
#250
Nejlépe se mi tím koukalo s 19 Pan a i 13 mm okulárem. Zvětšení 21 a 30 x.
Teda já mám ještě ten úplně první typ, kde je to samý plast ale už RED-DOT.. Výtahový hřebínek se už používáním vymlel a bylo ho potřeba udělat kovový. Taky nemám kruhy ale lištu. Takže jestli můžu radit, tak bych koupil ten ROBO druhý v pořadí...
Hodně ho používám na čučení z okna ale triedrem se dívám taky.
Za ty peníze u mě dobré...Ale to už jsem říkal. Jen asi už zrcátko je nějaké zaprášené..
vladaman
Věk: 60
#251
Tak jsem poctive procital vlakno a presto ze se mi dost malokuk zamlouva tak jsem se rozhodl pro sw 102/500 AZ3.
http://www.binox.cz/102mm-refraktory-co ... sk1025az3/
Na malokuku je sympaticka velikost a cena. Mam obavy z maleho zvetseni a jak jsem zjistil na mesic to nebude nic moc. Tam bude o něco lepsi ta sw 102/500. I kdyz velikost a vaha je uz na hrane pro me.
Chci to porad sebou vozit v aute pac kazdou chvili jsem jinde ale musim tam byt treba pres noc. Pozorovat krajinu, prirodu, zver a mesic chci. Na ostatni mam malyho dobsona 130/650.
Pro letosek vic veci nebudu kupovat.
#252
Pokud ti jde jen o to větší zvětšení,tak to si tímto moc nepomůžeš. Použitelné zvětšení, díky rostoucím vadám zůstává zhruba stejné. Tady je jen větší množství světla. což v tvém případě nepotřebuješ.
Regulus
#253
Mam obavy z maleho zvetseni a jak jsem zjistil na mesic to nebude nic moc. Tam bude dominovat ta sw 102/500.Taky jsem to moc nepochopil - dominovat je v tomto případě silné slovo Výhoda by akorát mohla být, že by se dal objektiv přistínit, vady klesnou a průměr zůstane větší... Sice se tím zas přijde o rozlišení, ale mě se toto řešení na světelných achromátech líbí víc, než pozrovat na plnou díru. Na DSO už samozřejmě bez clon.
stana
#254
Na DSO je to skoro jedno...
Ale asi ten dalekohled budeš mít jako bytový doplněk a to je COOL.
Jen na přenášení to s tím stativem není až tak do jedné ruky, ale to ani ten 80/400 s klasických stativem, že..
To přiclonění mě taky napadlo..Jen ta cena už je dvojnásobná..
Jinak asi to máš rozmyšleno a když víš, co od toho čekat, tak snad nebudeš zklamám..
That´s all.
8-)
elon254
#255
Příspěvek od elon254 »
http://www.boto.cz
