Stránka 17 z 37
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Napsal: 25. 01. 2022, 22:39
od peta62
To je zvlastni, nikdy jsem nevidel pro prvni vrstvu nizsi teplotu nez pro dalsi. Kdyz se divam do Prusi 2.3.3, vidim 245/245 pro Prusament a 240/240 pro generic PETG. Aha, uz to vidim, je to pro tiskarnu Prusa mini, zase generic a Prusament, obe prvni vrstva nizsi teplota, jak trysky tak podlozky.
Napsal: 25. 01. 2022, 23:05
od Samuelson
Taky tisknu petg na 230, kvalitativne to vypada stejne jako na 250, mam mnohem mensi stringing a zaroven se tim setri komponenty (a energie
Napsal: 26. 01. 2022, 01:24
od decmen
Tak Bahtinovka vytisknutá, padne tam jak pr**l na hrnec, jen se mi dnes porpvé stalo, že je to "uvnitř" samá "pavučina". Čím to je? Tryskou?
Napsal: 26. 01. 2022, 05:27
od peta62
Stringing o nemz se zminuje Samuelsson. Bahtinov na to bude diky svemu prouzkovemu tvaru velmi nachylny. V nekterych slicerech lze nastavit, aby tryska prejizdela jen nad tiskem, ne mezerami, coz zase hodne prodlouzi dobu tisku. Samozrejme teplota, ale i ta je na ukor soudrznosti. Vlastnosti filamentu. Je to hodne diskutovane jak na Youtu.be, forech tak i popisovane vyrobci. Zkus neco nacist, podivat a poladit. Ja osobne radeji cistim nez kvuli tomu prehnat parametry. Rucne nebo pistoli, zalezi na okolnostech.
Napsal: 26. 01. 2022, 09:25
od hades
Stringing se dá do určité míry eliminovat správnou kalibrací tiskárny a sliceru. Ale pro PETG je nedá zcela odstranit, je to vlastnost tohoto typu filamentu
Napsal: 26. 01. 2022, 09:36
od Samuelson
To se určitě dá, ale pokud po změně teploty (jako jediného parametru) zaznamenám vyšší stringing, pak z toho jasně vyplývá, že stringing je (matematickou) funkcí teploty.
od Pupak
decmen píše: ↑26. 01. 2022, 01:24
Zlehka ofouknout horkovzuškou a je to pryč.
Napsal: 28. 01. 2022, 22:31
od decmen
Předem se omlouvám, asi to patří na jiné fórum, ale: měnil jsem řemen a napínák na ose X a po zapnutí si tiskárna myslí, že "plus je vlevo a mínus vpravo". Prostě nejede doprava, při pohybu do home-polohy se snaží jet ještě více vlevo a začne přeskakovat motor.Nevíte, co jsem domršil? Mám Anet A8+
Napsal: 28. 01. 2022, 23:13
od RomanHujer
decmen píše: ↑28. 01. 2022, 22:31
To je skoro jasné kabel motoru je zapojen opačně otočený o 180° proto motor točí na druhou stranu
Napsal: 28. 01. 2022, 23:21
od decmen
S kabelem jsem nehýbal, konektor opačně nasadit nejde.
Napsal: 28. 01. 2022, 23:37
od peta62
Asi uplna blbost, ale jedine co mne napada je zkrizit ten remen do osmicky. To by otocilo smer.
Napsal: 28. 01. 2022, 23:57
od Jarous1
To pak snad ani nemůže rozumně fungovat...
Není v nastavení tiskárny nějaký reset všech nastavení? I když tedy nevím jak by se tam něco mohlo změnit při pouhé manipulaci s řemenem...
Pak mně také napadl nefunkční/odpojený/špatně orientovaný "dorazový" mikrospínač na té levé straně.
Napsal: 29. 01. 2022, 00:36
od RomanHujer
Tak mě napadlo když měnil řemen X osu zda smyčka řemenu k vozíku extruderu není upevněna opačně. standardně je přerušená část zespoda a řemen se k motoru vrací vrchem.
Napsal: 29. 01. 2022, 01:05
od decmen
Ano Romane, ty jsi na to kápnul. Měnil jsem totiž i uchycení řemene k vozíku extrudéru. V původní verzi je přerušení nahoře a v tom novém držáku je dole. Takže jsem tam vrazil původní držák a už to pracuje správně. To by se z toho jeden vohrnul
Napsal: 01. 02. 2022, 15:58
od RomanHujer
Pro novým držák stačí pouze přefázovat motor
Tj. otočit konektor na desce - ABCD jako DCBA - bílou patici JST konetoru na PCB leze z pinů snadno stáhnout (mírné zahřátí fénem to značně usnadní) a pak JST na piny nasadit opačně .
Nebo prohodit dva dráty v konektoru kabelu BACD případně ABDC u PCB - zapojení u motoru C-AD-B neměnit .
(jde to pomocí jehly zde pozor aby se drátek nepřetrhl)
decmen píše: ↑29. 01. 2022, 01:05
