Malá hvězdárna
Otázky, rady, tipy, návody...
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#241
Příspěvek od vilo hrebik »
Samozrejme akceptujeme Váš názor na pilier nech je akýkoľvek...
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#242
Příspěvek od Homer »
Můj názor není jakýkoliv - je celkem konkrétní a už zde zazněl. Dlouhý štíhlý pilíř se zatížením na volném konci kmitá a tím pádem neplní to, k čemu je vlastně postaven. Samozřejmě ve hře je více faktorů a jimi se řídí výsledné kmitání. Sekundárním jevem je fakt že dole překáží.
Mnohem tužší je vlastní prostorová stavba hvězdárny. Pod stropem stačí vést samostatný průvlak pro uložení krátkého pilíře, případně jej osadit přímo na strop ( v podobném případě nejlépe monolitický ) a zhotovit druhou samostatnou a pružně uloženou podlahu. Pro vizuál by myslím nemusela být ani druhá podlaha a stačilo by pružně uložit průvlak a nechat kolem něj ve zdivu mezeru ( kolem pilíře v podlaze samozřejmě taky )pro zamezení přenosu chvění.
Ale je to jen můj soukromý názor který nikomu nevnucuji neboť je známo, že "každý staví dle své hlavy".
elon254
Malá hvězdárna
#243
Příspěvek od elon254 »
Pěkná hvězdárna Vilo!
Jaký tam máš dalekohled(parametry)? Je to taky domácí výroba?
http://www.boto.cz
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#244
to Homer.:a to iba teoreticky uvažuješ alebo to máš aj prakticky overené ?
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#245
to elon 254 : Díky .Ale niečo aj skritizuj nech sa tu len ´´neplácáme po pleci´´. Určite sa niečo nájde...
Ak máš čas  prejdi si všetky galérie. Ďalekohľad je tu :
Primárne aj sekundárne zrkadlá vybrúsil Milan Kamenický. Primár je hrubý asi 65 mm a váží asi 12,5 kg Čo si tak pamatám. Tieniaci systém nám urobil sponzorsky  majster Alôfoldy.Dno a držiak zrkadla vysústružil sponzorsky p. Komendák a následne sme ho dali upraviť na vodnom lúči.. Ďalekohľad sme zlepili dokopy sami  Niekde mám fotky aj z vlastnej  montáže ďalekohľadu. Možno ich dám  dokopy a zverejním .
Dal som to sem asi po desiatich rokoch od dostavby. Ak by bol nejaký problém aby sa ho prípadní ďalší  stavebníci vyvarovali. maj sa fajn
celá stavebná časť  je ´´laická´´. Okrem povrchu vonkajších stien sme si všetko porobili sami...  Ahoj
elon254
Malá hvězdárna
#246
Ale niečo skritizuj nech sa tu len ´´neplácáme po pleci´´.To si mě fakt rozesmál!
Foto jak stříkáš tubus jsem viděl, jen jsem si nevšiml průměru a ohniska. Mi se líbí obojí. Něco podobného jako ted ty jsem si užil taky, když jsem postavil dalekohled na tři trubky. Kdybych měl na zahradě takovou hvězdárnu, tak by mi byly úplně jedno básníkovy výroky ;D
http://www.boto.cz
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#247
Ahoj  Elon. tak netreba čakať . keď budeš mať 60 už sa Ti do toho nebude chcieť .do jesene to máš pod strechou a na staré kolená akoby si to v záhrade našiel...neváhaj :-).
Akceptujem každý názor ale zatiať to vyzerá, že to nespadne tak spím kľudne . O pilier sa dá napríklad oprieť bicygel keď už iné nie :-)
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#248
Kdybych měl na zahradě takovou hvězdárnu, tak by mi byly úplně jedno básníkovy výroky Možná by stačilo začít na vlastní zahradě :). S tou radou začít má Vilo hrebik svatou pravdu.
a to iba teoreticky uvažuješ alebo to máš aj prakticky overené ? Kmitání pilíře s volným koncem je jednoduše fyzikální realita. Stačí ji respektovat a hledat alternativní řešení.
viator
Malá hvězdárna
#249
Příspěvek od viator »
pozrel som si fotografie zo stavby hvezdárne. Je tam vidieť riadny kus práce. Nejeden z nás by bol nesmierne rád keby mohol disponovať podobným komfortom. Na túto tému som natrafil pretože sám zvažujem postaviť si pozorovateľňu - síce o dosť skromnejšiu ale zato funkčnú, prispôsobenú mojim potrebám. Práve preto som veľmi vďačný všetkým ktorí do diskusie prispeli s konštruktívnymi pripomienkami - pomohli mi "poučiť sa vopred", skôr ako by som spravil prípadný nesprávny krok...vďaka!
Rád by som sa tiež opýtal na pozorovací program, prípadne celkový zámer ohľadom tejto pohľadnej hvezdárničky.
Peter
Pollux
Malá hvězdárna
#250
Příspěvek od Pollux »
Tiež túžim po malej hvezdárni vo dvore. Začínam s návrhmi a nákresmi. Nemá náhodou niekto návrh na stavbu kupoly s priemerom 2,2 m ? Pravdepodobne bude z dreva. Z vonku asi oplechovaná. Žiadna elektronika na otáčanie. Len manuálne.
Pozrel som fotografie z tohto vlákna a som veľmi prekvapený, čo všetko sa dá zhotoviť, keď človek chce.
GSO DOBSON 12” 300/1500mm f/5 CRAYFORD, typ montáže: Dobsonova azimutálna, TS WA 30 mm, Explore Scientific 20 mm , TS Super Plossl 9 mm, Omegon 6 mm, BAADER 0,9 ND-Filter 2",  BAADER držiak pre afokálne foto, slnečný filter
Homer
Věk: 71
Malá hvězdárna
#251
Pro začátek to chce pořádně rozmyslet průměr kopule - když je hotová, už se nenafoukne. Práce na menší je srovnatelná s prací na větší, materiál se taky nebude až tak lišit...Potom pojezd - rolny buď pevné na kterých pojíždí kopule, nebo upevněné zespodu na kopuli a pevný profil dole.
No a potom způsob otevírání štěrbiny - do stran nebo posunem přes "poledník" kopule.
Pak bych si pečlivě prošel AF a mělo by být jasněji...
