Stránka 17 z 23
Re: SkytechX
Napsal: 30. 10. 2017, 13:28
Nějak jsem nepochopil, proč funguje funkce "průhlednost stínu Měsíce" , pokud se v jeho oblast nenachází Měsíc. Já vím, že ten stín/polostín lze vypnout, vím, že lze nastavit/zrušit průhlednost, ale v případě, že tam není Měsíc, nesmí to fungovat tak, že se mi zatmívají a ztrácejí hvězdy . To je přeci nesmysl- tady je ten přepínač viditelnosti něco, co tu v ten okamžik nemá co dělat. Pokud tam je Měsíc, tak to samozřejmě má svoje opodstatnění.
Re: SkytechX
Napsal: 30. 10. 2017, 17:54
od palkog
Prisiel som na 1. problem v linuxovej verzii. Mam nastaveny horizont z obrazku. A vykresluje sa mierne priehladny, t.j. vidno pod nim hviezdy. Priehladnost je tak na urovni cca 25%, cize to nie je nic strasne. Pod win to nerobi...
Mozno by bolo dobre nevykreslovat hviezdy, co su pod obzorom (pri pouzit horizontalneho modu). Bud nejakym nastavenim min. vysky nad obzorom v menu, alebo natvrdo vykreslit len hviezdy s vyskou aspon napr. -10 st. (Niekto moze mat dobry horizont a vidi aj hviezdy pod matematickym horizontom.)
Re: SkytechX
Napsal: 30. 10. 2017, 18:14
Tak barva a průsvitnost horizontu se dá ( alespoň ve WIN) nastavit, takže není problém , aby byl horizont "neprůhledný". Je dost argumentů pro to, aby byly vidět i hvězdy pod obzorem
Re: SkytechX
Napsal: 30. 10. 2017, 18:54
od palkog
Priehladnost sa da nastavit iba pre horizont vyplneny farbou, nie ak je to obrazok. Tak mi to funguje pod win aj linuxom.
Viem, ze su argumenty aj za vykreslovanie hviezd pod obzorom (napr. vyhladavanie). Na druhej strane, to zbytocne spomaluje vykreslovanie mapy. Z mojho pohladu je to namet na zamyslenie pre autora
Netusim, ako to funguje pri inych programoch (Stellarium, CdC...).
Re: SkytechX
Napsal: 09. 11. 2017, 12:35
od dora
ahoj,
vyborny SW! - procetl jsem cele vlakno a nenasel jsem zda jde vybrat objekt a zamknout tak, aby neujizdel z obrazovky. myslim, ze ve stelariu se to udela stisknutim mezery. existuje tato funkcnost ve skytechx?
mam konecne pevne stanoviste a ovladani pres remote desktop ve W10. Pouziva nekdo tuto konfiguraci?:
prihlasim se pres poth hub z nasledujicich aplikaci: skytechx - phd2 - APT. Je to optimalni setup z hlediska stability a odezvy nebo to lze udelat jednoduseji?
diky
Re: SkytechX
Napsal: 09. 11. 2017, 13:06
dora píše:
Pohyblivé objekty (planety, asteroidy, komety a satelity) se označí a pravým tlačítkem se vybere : "držet objekt ...."
a opačně : "uvolnit objekt...."
Re: SkytechX
Napsal: 01. 12. 2017, 00:15
Jak je možné v Nastavení přidat do On-line data v satelitech další skupinu - např. NEWS, nebo STATION - z
http://celestrak.com/NORAD/elements/ ?
Re: SkytechX
Napsal: 01. 12. 2017, 20:12
od PavelM
V nastaveni -> Online Data -> Satality a pravym tlacitkem pridat dalsi.
Re: SkytechX
Napsal: 01. 12. 2017, 20:29
Tohle jsem si myslel také, ale dopadá to takhle:
- AA.jpg (122.94 KiB) Zobrazeno 5357 x
- BB.jpg (199.92 KiB) Zobrazeno 5357 x
Jediné,co mě napadá, je, že neznám oddělovač Název - URL a tak zřejmě píšu vše do prvního pole. Tab ani mezerník nepomáhá.
Re: SkytechX
Napsal: 01. 12. 2017, 21:15
od PavelM
Musi se pridat zvlast nazev a zvlast URL. Tzn. 2x pravy tlacitko na tom jednom zaznamu.
Re: SkytechX
Napsal: 01. 12. 2017, 22:13
Ani náhodou.
Napíšu název a ať potvrdím nebo ne a stisknu pravé tlačítko, název se automaticky smaže
Re: SkytechX
Napsal: 02. 12. 2017, 16:52
od PavelM
Ted jsem to zkousel. Jde to takhle. Pravym tlc. pridat. Zadat jenom nazev a dvojklik do prazdneho pole URL a zadat jenom url.
Re: SkytechX
Napsal: 03. 12. 2017, 13:00
Jo, díky, takhle to jde !
Re: SkytechX
Napsal: 22. 12. 2017, 13:43
Re: SkytechX
Napsal: 04. 01. 2018, 13:11
Pro elementy komet je lépe použít link :
https://minorplanetcenter.net/iau/Ephem ... t00Cmt.txt
takže oba původní linky, jak pro komety, tak pro asteroidy, postačuje upravit z http na
https
( to se mi prvotně nějak nezdařilo,proto jsem hledal jinou cestu
