SkytechX
Re: SkytechX
#241
Nějak jsem nepochopil, proč funguje funkce "průhlednost stínu Měsíce" , pokud se v jeho oblast nenachází Měsíc. Já vím, že ten stín/polostín lze vypnout, vím, že lze nastavit/zrušit průhlednost, ale v případě, že tam není Měsíc, nesmí to fungovat tak, že se mi zatmívají a ztrácejí hvězdy . To je přeci nesmysl- tady je ten přepínač viditelnosti něco, co tu v ten okamžik nemá co dělat. Pokud tam je Měsíc, tak to samozřejmě má svoje opodstatnění.
palkog
Věk: 33
Re: SkytechX
#242
Příspěvek od palkog »
Prisiel som na 1. problem v linuxovej verzii. Mam nastaveny horizont z obrazku. A vykresluje sa mierne priehladny, t.j. vidno pod nim hviezdy. Priehladnost je tak na urovni cca 25%, cize to nie je nic strasne. Pod win to nerobi...
Mozno by bolo dobre nevykreslovat hviezdy, co su pod obzorom (pri pouzit horizontalneho modu). Bud nejakym nastavenim min. vysky nad obzorom v menu, alebo natvrdo vykreslit len hviezdy s vyskou aspon napr. -10 st. (Niekto moze mat dobry horizont a vidi aj hviezdy pod matematickym horizontom.)
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Re: SkytechX
#243
Tak barva a průsvitnost horizontu se dá ( alespoň ve WIN) nastavit, takže není problém , aby byl horizont "neprůhledný". Je dost argumentů pro to, aby byly vidět i hvězdy pod obzorem
palkog
Věk: 33
Re: SkytechX
#244
Priehladnost sa da nastavit iba pre horizont vyplneny farbou, nie ak je to obrazok. Tak mi to funguje pod win aj linuxom.
Viem, ze su argumenty aj za vykreslovanie hviezd pod obzorom (napr. vyhladavanie). Na druhej strane, to zbytocne spomaluje vykreslovanie mapy. Z mojho pohladu je to namet na zamyslenie pre autora ;) Netusim, ako to funguje pri inych programoch (Stellarium, CdC...).
Web, Astrofotky
dora
Re: SkytechX
#245
Příspěvek od dora »
ahoj,
vyborny SW! - procetl jsem cele vlakno a nenasel jsem zda jde vybrat objekt a zamknout tak, aby neujizdel z obrazovky. myslim, ze ve stelariu se to udela stisknutim mezery. existuje tato funkcnost ve skytechx?
mam konecne pevne stanoviste a ovladani pres remote desktop ve W10. Pouziva nekdo tuto konfiguraci?:
prihlasim se pres poth hub z nasledujicich aplikaci: skytechx - phd2 - APT. Je to optimalni setup z hlediska stability a odezvy nebo to lze udelat jednoduseji?
diky
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
Re: SkytechX
#246
dora píše: procetl jsem cele vlakno a nenasel jsem zda jde vybrat objekt a zamknout tak, aby neujizdel z obrazovky.
Pohyblivé objekty (planety, asteroidy, komety a satelity) se označí a pravým tlačítkem se vybere : "držet objekt ...."
a opačně : "uvolnit objekt...."
Re: SkytechX
#247
Jak je možné v Nastavení přidat do On-line data v satelitech další skupinu - např. NEWS, nebo STATION - z http://celestrak.com/NORAD/elements/ ?
PavelM
Re: SkytechX
#248
Příspěvek od PavelM »
MilAN píše:Jak je možné v Nastavení přidat do On-line data v satelitech další skupinu - např. NEWS, nebo STATION - z http://celestrak.com/NORAD/elements/ ?
V nastaveni -> Online Data -> Satality a pravym tlacitkem pridat dalsi.
Re: SkytechX
#249
Tohle jsem si myslel také, ale dopadá to takhle:
Jediné,co mě napadá, je, že neznám oddělovač Název - URL a tak zřejmě píšu vše do prvního pole. Tab ani mezerník nepomáhá.
PavelM
Re: SkytechX
#250
Musi se pridat zvlast nazev a zvlast URL. Tzn. 2x pravy tlacitko na tom jednom zaznamu.
Re: SkytechX
#251
Ani náhodou.
Napíšu název a ať potvrdím nebo ne a stisknu pravé tlačítko, název se automaticky smaže
PavelM
Re: SkytechX
#252
Ted jsem to zkousel. Jde to takhle. Pravym tlc. pridat. Zadat jenom nazev a dvojklik do prazdneho pole URL a zadat jenom url.
Re: SkytechX
#253
Jo, díky, takhle to jde !
Re: SkytechX
#254
Pro stahování efemerid je potřeba změnit link na:
asteroidy : https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB/MPCORB.DAT
komety : https://www.minorplanetcenter.net/iau/M ... metEls.txt
Re: SkytechX
#255
Pro elementy komet je lépe použít link :
https://minorplanetcenter.net/iau/Ephem ... t00Cmt.txt
takže oba původní linky, jak pro komety, tak pro asteroidy, postačuje upravit z http na https
( to se mi prvotně nějak nezdařilo,proto jsem hledal jinou cestu :) )
