EQ6 PRO SkyScan
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
Citovat:
neni v rucce moznost nastavit intenzitu LEDky pro polarni hledacek ?
Nevím a neví to ani p.Zahájský. Je možné, že je to v těch funkcích, co nejsou popsány v manuálu, protože je jich tam víc než je v mém dotazu ad b)Uz delsi dobu jsem si rikal ze to musim overit a teprve vcera jsem si na to vzpomnel. Pokud mas montaz NEQ6, ta tam je moznost si nastavit uroven podsvice polarniho hledacku (vcera jsem to vyzkousel). Pokud mas EQ6, tak tam mas smulu, regulaci podsviceni si musi udelat sam, ovladac to nepodrporuje, protoze ta montaz nema zadnou elektroniku pro regulaci jasu ledky.
Citovat:
EQ6 PRO SkyScan
Karle, jeste jednou Ti gratuluju k vyreseni vsech problemu s pointaci! Je uzasny, zes to nevzdal a dobojoval se do uspesneho konce...
Tesim se (a ze mam na co) na Tve dalsi snimky!
Ladislav Červinka
EQ6 PRO SkyScan
Karel neměl problémy s vlastní pointací, ale s různými rádo-by pravdami, kterými se tu AF hemží. EQ6 stačí pořádně ustavit pomocí polárního hledáčku a jak je vidět, i s tím ohniskem si montáž nakonec poradí. Navzdory různým názorům. Buhužel, místo těch nejjednodušších postupů se tu radí různé krkolomnosti a vymýšlí, kolik set tisíc korun je potřeba, aby to šlo.
Karel dokonale zvládl ten nejjednodušší postup, a i když se to někdy v terénu třeba nepovede na 100%, je to zaručená a spolehlivá cesta.
EQ6 PRO SkyScan
biker.fm napsal dne 23.09.10 17:01:14 Pokud mas montaz NEQ6, ta tam je moznost si nastavit uroven podsvice polarniho hledacku (vcera jsem to vyzkousel).
Fajn, ale mě zajímá jaká je to volba. NEQ 6 SS Pro mám, bohužel s nedostatečným manuálem (jak jsem psal v původním dotazu # #233 ). Tak sem prosím dej to ,co jsi objevil.
Díky Petr
Díky Petr
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
Díky PetrJe to v sekci nastaveni podsviceni ovladace, zitra to zapnu a napisu presne kde to je.
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
Mam dotaz, nevi nekdo z Vas kde se da sehnat takovy ten uchyt co se dava na montaz a do nej se muze vlozit ovladac (rucka) ? Ja mam totiz jednu cast zlomenou a ted nemam kam bych ten ovladac odlozil.
EQ6 PRO SkyScan
Ahojte všichni. Vypadá to že jsem přišel na jednu z možných příčin problémů s focením mojí NEQ6. Podle všeho se zdá, že po ustavení s pomocí polárního hledáčku a zaaretování pomocí protilehlých šroubů na "podstavci" montáže a naložení techniky se polární osa ještě nějak usazuje.
Jak jsem na to přišel - ustavil jsem pomocí pol.hled., nasadil techniku, znovu zkntroloval zda jsem nehnul s montáží při osazování, a začal jsem fotit. První expozici jsem zkusil nepointovanou, výsledek byl překvapující - 4 minuty s vpodstatě kulatými hvězdami, pak jsem zapnul pointaci - výsledek stále slušný, ale při dalších expozicích se to postupně zhoršovalo až jsem se dostal na svoje obvyklé knedlíky ač čárky místo hvězd. Pak jsem se podíval do polárního hledáčku a zjistil jsem že polárka je posunutá v elevaci o pořádný kus jižně mimo kružnici v hledáčku.
Z toho mi vyplývá, že možná budu muset vymyslet nějakou větší úpravu jak osu po ustavení zafixovat. Napadá mě jen výměna "podstavce" montáže za nový ve tvaru profilu U s aretací nějakými šrouby z boku, jako to mívají dražší montáže...
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj, biker.fm napsal 13.10.2010
Je to v sekci nastaveni podsviceni ovladace, zitra to zapnu a napisu presne kde to je.No, od toho zítřka už uplynulo hodně dní. Ale vzhledem k tomu, že zas tak moc nepospíchám, budu rád, když to napíšeš třeba i za měsíc. díky Petr
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
No, od toho zítřka už uplynulo hodně dní. Ale vzhledem k tomu, že zas tak moc nepospíchám, budu rád, když to napíšeš třeba i za měsíc. díky PetrSetup - Handset setting - LED backlight
Meni to podsviceni tlacitek na rucce a jestli si dobre pamatuji, tak se menil i jas ledky u polarniho hledacku.
EQ6 PRO SkyScan
To biker.fm: Díky Petr.
EQ6 PRO SkyScan
Můžete někdo zveřejnit rozměry profilu rybinové lišty Synta?
Díky MartinV
Díky MartinV
EQ6 PRO SkyScan
Hezky vecer preji. Mel bych dotaz na zkusenejsi uzivatele EQ6. Vlastnim starsi, cernou verzi, udelal jsem si upgrade na synscan - vymena motoru, elektronika, ovladac. Po nejake dobe jsem provedl kompletni vycisteni a namazani lithiovou vazelinou.
Od te doby, co tu montaz mam, zapasim s vuli v RA. Nedari se mi pomoci pritlacnych sroubku nastavit RA, aby byla bez vule anebo alespon tak, aby dle meho nazoru nebyla hroziva (jinou eq6 jsem nikdy v ruce nemel, nemuzu srovnavat.) Srovnavam s DE, kde se mi to dari seridit bez problemu. Posunem osy pomoci 2 protilehlych cerviku dosahnu budto vule, anebo cvakani motoru. Chtel bych se vas tedy zeptat, zdali nekde neprehlizim jeste nejaky prvek, ktery by to mohl ovlivnit, anebo je vule, kdy pri plnem nalozeni vezmu za zavazovou tyc a citim pohyb, noralni? Zatez je 12kg zavazi + cca 12kg vybava.
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
EQ6 PRO SkyScan
Je to normální a nesnažil bych se to zbytečně přitlačit. Takhle to ničemu nevadí,, leda při přechodu přes meridián. Až se přetočí šnekové kolo o 90 °nebo 180°, může být všechno jinak.
EQ6 PRO SkyScan
Jo, to je celkem normální, dokud tam bylo napatlané místo vazelíny to "černé tuhé lepidlo" tak to trošku eliminovalo to vaklání, nebylo tak poznat.
Každé šnekové kolo (i na mém kusu) je asi trochu excentrické, takže když to naladíš tak, aby v nejtěsnějším místě nedrhlo a motory to ještě utočily, tak po otočení na druhou stranu tam je trošku vůle. S tím asi nic neuděláš, někdo ji má větší, někdo menší, ale ten jev tam podle mě bude vždycky.
Při focení nechávám montáž trošku rozváženou, aby to motory tlačily "do kopce" tedy proti směru převažování. Tím se vůle vymezí a odezva na pointační zásahy je okamžitá.
(koukám, Milan byl o něco rychlejší )
EQ6 PRO SkyScan
Me se totiz ani po vylouceni snad vsech vlivu nedari pointovat 800mm ohnisko, vzdy mam hvezdy protazene v RA, tak tohle byla snad posledni vec kterou sem mohl vylepsit. Ted jsem jeste zjisil ze pokud RA otocim treba o 10, 15 st., vule postupne mizi, az zmizi. Dekuju za vase odpovedi, trosku me to uklidnilo, i tak nechapu proc je to v DE v poradku, mohla by tam mohla byt nejaka vnitrni nesouosost, ktera brani presnejsimu vymezeni?
