Stránka 17 z 45
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 12. 10. 2017, 21:48
od zuzi
Bill píše:
Pokud zdroj nějaký kolík má... Spíše nemá a bude tak jak říkal MMys...
Tohle napětí (PE proti zemi) bývá malé (typicky jednotky V), ale zase tvrdé - bylo by schopné vypálit elektroniku montáže, kamery nebo noťas.
Takže bych byl s těmi radami trošku opatrnější.
Take proto to bylo psano jako informace/varovani, ne jako rada. Proto jsem psal, ze je dobre toto take zmerit, aby nenasledovalo velke prekvapeni ze ani pro prizemneni do PE koliku v psu problem pretrva. V panelaku se starym hlavnim rozvodem to napeti muze byt klidne 20-30V.
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 13. 10. 2017, 17:24
od ladis
Děkuji Vám moc kolegové za cenné rady. Nejvíc jsem cítil proud při dotyku ucha kamery připojené k dalekohledu, to doslova pálilo (jistě že ne teplotou), že jsem musel ucuknout.
Zkusím na radu MMyse připojit drátem nohy montáže k PE vodiči na prodlužovačce a uvidím. Poté bych se znovu ozval, jak se situace má.
Ještě jednou díky,
ladis
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 13. 10. 2017, 20:13
od Bill
To je zajímavé, jak si každý vybere jenom to, co chce sám...
Všichni jsme ti radili, ať nejdříve zjistíš příčinu a Martin ti říkal, že by se na to vykašlal...
Ale pokud to máš jenom na pozorování - montáž bez noťasu a kamery, tak tím nic nezkazíš.
Pokud to chceš mít i s noťasem ap., tak to připoj raději přes nějaký odpor - na tak malý proud stačí odpor třeba 10kohmů -tím už nic nezničíš.
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 13. 10. 2017, 23:14
Tak pokud má všecko (zdroje pro montž a kameru, noťas) zapojené do jedné prodlužovačky, tak připojení kostry montáže na PE vodič je bezpečné, žádná zemní smyčka s tvrdým napětím několik voltů mu nevznikne (montáž stojící volně na zemi je uzemněná dost blbě, proto to taky brní). Pouze se svede ten únikový proud.
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 27. 02. 2018, 14:38
od Pidrman
Mam prosbu na uživatele, neměnil jste někdo polární hledáček za nějaký " lepší " ?
Jedná se mi o to, že když jsem v terénu a ustavuji montáž ( klečím u toho a kroutím se jako paragraf ), tak mi trošku vadí, že stupnice ( datumová + časová ) jsou od sebe docela daleko a tak nastavit správný čas je někdy dosti náročné.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... EsAr6PbPSG
tato stupnice je třeba pohodová.
http://photos1.blogger.com/blogger/5473 ... dium.0.jpg
vím HEQ-5 má závit na krytku, ale stejně zda existuje něco s větším průměrem datumové stupnice.
P.S. je to ptákovina, ale stejně se zeptám :-)
Díky Honza
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 27. 02. 2018, 15:39
Je to opravdu ptákovina, protože rozhodující je nastavení Polárky v tom hledáčku, a to jde s daleko menší přesností, než postavit i takhle daleko od sebe stupnice proti sobě. Nedělej z toho vědu, už samotné seřízení samotného hledáčku neuděláš s menší chybou.A s jakou přesností nastavíš značku směrem kolmo k zemi ? Tam to jde s daleko větším odhadem než tady na ryskách.Takže si myslím, že nějakou výměnou nebo úpravou získáš pouze
dobrý pocit :)
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 28. 02. 2018, 10:28
od Pidrman
Já vím, asi jde o ten pocit :-) ale já beru, že dobré ustavení montáže je základ, proto ta otázka :-)
Už jsem koukal i na Pole Master, tím bych to dohnal k dokonalosti :-) já chci jen odlehčit pointaci = menší energetické nároky atd. a lepší foto výsledky.
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 28. 02. 2018, 10:40
od Tomáš Grygarčík
Za osm let, co jsem vystřídal tři EQ montáže, jsem ty stupnice nikdy nepoužíval. U EQ-2 (zcela bez p.h.) opravdu stačilo namířit zhruba na Polárku, k EQ-5 jsem si p.h. dokoupil, ustavoval jsem jen podle něj a všechny fotky už kazila jen periodická chyba montáže. U HEQ-5 ustavuji přes p.h. stejně jako u EQ-5 a pointace taky nevykazuje abnormality, že by to utíkalo někam bokem.
Re: Montáž HEQ-5
Napsal: 28. 02. 2018, 11:08
Pidrman píše:Já vím, asi jde o ten pocit :-) ale já beru, že dobré ustavení montáže je základ, proto ta otázka :-)
Nevím, co považuješ za to dovést k dokonalosti. Dokonalé to nikdy nebude a nezmenšíš energetické nároky. Ta montáž vždy bude mít periodickou chybu, vždy se tam bude projevovat refrakce a stejně to nikdy nebude ustaveno přesně ( ať ty softwary ukazují cokoliv, stačí to zkusit ustavit znova a zase to bude chtít naštelovat jinak),. Takže stejně budou vznikat na sobě 3 nezávislé odchylky, které budeš muset pointací kompenzovat. Myslím, že si děláš zbytečné problémy tam, kde to není naprosto podstatné.
Horší budou průhyby jak montáže, tak teleskopu a u zrcadlových systémů i pohyby zrcadel , defokusace vlivem teploty .... které budeš muset dále řešit a eliminovat.
Odpalil jsem montáž HEQ 5
Napsal: 22. 03. 2018, 08:11
od ruzmik
Prosim moc o radu, mam tyden novou heq 5 a vcera jsem omylem zapojil autobaterii vedoucí do ní s opacnýmy poly. V ovladaci synscan se zablýsklo a zhorela pojistka v samci autozapalovace, ale na montazi kontrolma napajení ted svítí normalne. Myslíte si, že shorel jen ovladac a kdyz nový koupim bude vse ok? nebo bude problem vaznejsi, pripadne co s tím? Děkuji mnohokrat, ruzmik
Re: Odpalil jsem montáž HEQ 5
Napsal: 22. 03. 2018, 14:43
od 4Brunco
Pokial ovladac nefunguje, pravdepodobne zhorel plosak ale moze sa stat ze len nejakyk kodenzator, odporucam ovladac rozobrat a vizualne skontrolovat. Motory poskodene nebudu, nieje dovod.
Napsal: 22. 03. 2018, 15:07
Pokud se pamatuji, odejde většinou vstupní tlumivka na napájení, a/nebo tam uhoří kus plošného spoje. Ovladač nerozebírej, je napájený z té desky v těle montáže. Většinou stačí opravit desku v těle montáže a zase to chodí. Ale nech to nějakému elektronikovi. Někdy odejdou i 3.3V či 5V stabilizátory, a pokdu bys jen opravil spoj či tlumivku, a pustil to znova, tak už může shořet i procesor, ručka a budou daleko větší škody, pokud se někam dostane 12V místo 5 či 3.V.
Zkus připojit samotnou ručku na napájecí konektor, bez propojení do deky montáže. Jestli se rozsvítí a něco napíše na displeji.
Případně vyndej desku řízení motorů z montáže a nafoť tu paseku.
Jestli se opravdu zablesklo v ovladači, tak to bude horší, a stihlo se něco přepálit i tam. Ale nemusí to být fatální.
Napsal: 26. 03. 2018, 01:25
od LiborChovanec
Ahoj pokud ti můžu poradit obrať se s opravou na pana Řehoře je to odborník . Dělá servis a opravy pro Supru .Můžu poslat telefon pokud máš zájem. Libor
Napsal: 27. 03. 2018, 07:52
od ruzmik
Děkuji moc za odpovědi. Opravdu jsem se obrátil na pana Řehoře a za dva dny bylo hotovo. Je to odborník (to je jasné), ale taky super člověk. Děkuji moc pane Řehoři a také vám kdo jste mi psali zprávy a odpovídali tady. Díííík :-)
Rozdiel medzi HEQ5 Syntrek a HEQ5 Pro SynScan
Napsal: 17. 04. 2018, 09:27
od Trotun
Zdravim,
aky je presne rozdiel medzi montazami HEQ5 Syntrek a HEQ5 Pro SynScan? Bolo mi povedane, ze hlava by mala byt presne ta ista. Ma niekto presnejsie info? Dik
