Prosím o radu...................
jej tak ted jsme z toho jelen uplne ....ale kolimace je v poradku ?...aji na hvezde jsem ji zkousel a vsechno ok ......tri jsou na fest a tri povoleny ...pripadne mi to jak situace z linku viz.vyse na celestronu kde pisou ze tri mensi ne uplne zatazene jsou pojistne ...
Tak ty šrouby co máš povolené lehce dotáhni...Asi se ti cestou uvolnily a měly by to být ty aretační-malé..
Aspoň doufám..Jinak by to moc nedávalo smysl a měl bys volné i ty druhé-kolimační.
mno ..on mi dosel vcera ,jsme ho tahl jen na balkon ...prave se mi na to moc nechce chytat zatim ...achjo.....ted jak taky ctu to z toho celstornu tak tma pisou o trech prichytkahc primarniho zrcadla ..ja jich tam mam ale daleko vic ...
jej ja mam ted nervy z toho ....na tom celestornu pisou ze tam mohou byt tri povoleny ..ale zase ta situace co mam ja tam neni .mam tam tri ryhovane a tri proste na ruku...nejsou ani krizove ani ryhovane ..
ted jak taky ctu to z toho celstornu tak tma pisou o trech prichytkahc primarniho zrcadla ..ja jich tam mam ale daleko vic ... Pod příchytkama primáru si představuji ty plíšky co drží primár v objímce, jsou vidět při pohledu do tubusu na krajich zrcadla. Je možné že jiný výrobce jich tam může dát mín a to hlavně u menších průměrů
Jinak znám kolimační a aretační šrouby.
Ukaž kde je ten Celestron.
nemas stejny typ jak ja ?mam dobsona SW 254/1200 ....na tech trehc se ted jeste divma ze josu pruzinky
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2005082101
Primární zrcadlo ke uloženo na 3 šroubech. Při kolimaci se nejdříve uvolní aretační (slabší) šrouby a potom pomocí stavěcích (silnějších) šroubů ustavíme zrcadlo do zvolené polohy. Po kolimaci opět zajistíme polohu pomocí aretačních šroubů.
P.S. Mám ti to napsat maďarsky?
hmm ..takze to proste muselo prijit povoleny ...takze to budu muset dotahnout ,coz se mi moc nechce ,necekal jsem ze do toho budu tka brzo vrtat ...oni jsou prave totiz hodne povoleny ..vycnivaj tak 1 cm ven ...
To nevadí že šrouby vyčnívají ven, zrcadlo skolimuješ a dotáhneš dle potřeby. Jestli to bylo opravdu povolený tak to chce kolimaci, nebo skus ty menší dotáhmout, když jsi psal že na hvězdě to bylo dobrý.
procelt jsem uz furu clanku o kolimaci a nevim ted no ....ano na hvezde to bylo ok aj podle obrazku z netu vse ok .....mno tka jsme je dotahl ...dva o pul otocky a jeden o celou otocku ....mam ho chvili tka to nechci hned nejak pos... tak se radsi zeptam
Co jsou aretační a co justážní šrouby, zjistíme buď z návodu k dalekohledu, nebo metodou pokus omyl tak, že povolíme všech šest, a pak s nimi lehce zatočíme, a zjistíme, pomocí kterého ze dvojice se hýbe zrcadlem. Obvykle jde s větším odporem, kdežto ten aretační jde po povolení otáčet velmi lehko.
Lehce dotáhni šroubovákem. Volný by neměl být žádný z těch všech šesti. Ty velké šrouby kolimační se utahují jen rukou a mají snad i ty odtlačující kontrapérka..
Abych se do toho úplně nezamotal, tak být tebou než si budeš jistý jak to funguje, tak rukou utáhni všechny volné šrouby zespodu na objímce...
P.S. Jestli píšu blbosti, tak mě opravte.. :-[
mam ho chvili tka to nechci hned nejak pos... tak se radsi zeptamMaximálně rozhodíš skolimovaný/neskolimovaný zrcadla.
Nejlépe je koupit laserový kolimátor a máš na věky pokoj a jistotu. Kdy by jsi nebyl až z Olomoca tak ti řeknu "přijed a já ti to skolimuju".
jj ted ten navod louskam ,je to anglicky tak se musim ujistit v par slovickach jen ...jinak to udelam jak radite .....necham je dotahle a zatim to necham byt. ...koliamce je ok ,tak bych to akorat potentil ....akorat se mi libi ze v navodu je neco a na dalekohledu zase neco jinyho ..mno klasika co uz
diky moc ,snad to nejak zvladnu ....laserovy kolimator jsme chtel ,ale uz na nej nezbyli penize .....jinak koukam ze jsi z jedovnic ..tam jsem byl sp ritelkyni se projit kolem vody minuly tyden ,ale v lete je to lepsi ,neni takova kosa
