103P/Hartley - návrat století
Kolem jedné, vysoko na obloze, jsem ji také nejprve zkusil najít okem a pak si polohu ověřil. Včera asi vadily blízké hvězdy. Dnes nebylo pochyb o její viditelnosti pouhým okem, pro mně ale jen bočně, chce to lepší zrak. Jižní okraj Jablonce.
Přidám také svoje pozorování:
Kometu jsem pozoroval z Novohradek (kopec Myslivna) jak z pátku na sobotu, tak ze soboty na neděli - obojí cca mezi 23:00 a půlnocí. Obloha velmi tmavá, z pátka na sobotu bohužel cáry vysoké oblačnosti a obloha byla málo kontrastní. Ze soboty na neděli nádherně průzračná kromě jižního horizontu, což ale na kometu nevadilo...
1. noc
Okem - nebyla šance
Megrez 72/432 12x zvětšení - jasně patrná jako flíček
24x zvětšení - pěkná, šlo odlišit jádro od komy
2. noc
Okem - viditelná přímým viděním
Megrez 72/432 12x zvětšení - jasná a nepřehlédnutelná
24x zvětšení - jako minulou noc ale mnohem kontrastnější
50x zvětšení - po delším soustředění viditelný náznak struktury a zabarvení
Každopádně krásný zážitek
1. noc
Okem - nebyla šance
2. noc
Naozaj pekna kometka. Momentalne 4.9 Mag. Kedy ma maximum? 20.10.?
Vcera jsem si ji taky prohlednul. Dobsonem jsem zameril na oblast a zametal. Nasel jsem pomerne rychle jako pomerne velky oblacek. Zadna vypalovacka, ale to bylo dano oblohou (i kdyz tim smerem to docela jde). Pozorovano vecer, okolo 22.10 hod.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Taky jsem na ní včera koukal. Jak Newtonem 254/1200 tak refráčkem 70/280. Jestli má jak píše Daghtus 4,9mag, tak mi připadne nějaká slaboučká. V Newtonu byla vidět i za veřejného osvětlení jako špatně ohraničená skvrna s jasným jádrem. Refrákem jsem kouknul po vypnutí VO a byla znatelná, ale slabá. Měl jsem po zhasnutí asi zkusit ještě ten Newton. Zatím vizuelně podle mě nic moc :-/. Zkusil jsem ji nakonec i fotit z EQ1 kompaktem, ale neměl jsem nějak naštelovanou rychlost a dopadlo to katastrofálně. Možná to ještě ve ST zkusím a víc si pohraju s nastavením montáže a rychlosti.
4.9 Mag tvrdili na Heaven's Above. Pre dnesok maju dokonca odhad 4.8 Mag. Kometa nie je ziadna velka vypalovacka, hoci je vizualne pekna, ale podla mojho skromneho odhadu jadro 4.9 Mag mat mohlo. Nasiel som ju zametanim bez akychkolvek problemov. Pokial je zdanliva magnituda M31-tky 3.4 Mag, tak to podla mna sedi.
Kometě prospělo, že vyletěla z jasnějších oblastí mléčné dráhy a je trochu více kontrastnější pro pouhé oko. Po půlnoci v nadhlavníku nebyla i problémem pro přímý pohled.
V dobsonu 20-cm při minimálním zvětšení (jediné rozumné sejevilo 30x) byla krásně vidět asymetrie komy a ohon.
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
Tohle nejsou odhady, ale jasnost spocitana na zaklade urcitych parametru. A nema smysl tyto spocitane brat moc vazne Maji to nejspise prevzate z MPC, jasnosti jim tam vetsinou nevychazeji, nebot neaktualizuji fotometricke parametry.
Vcera jsem kometu pozoroval v ruznych pristrojich, od 300mm dobsonu az po pouhe oko! Pekna byla ve vsech pristrojich. V Hartleyscopu (monokular 12x50) jsem ji odhadl na cca 5mag (jeste nemam poradne zpracovany odhad). Takze podle fotometrickych parametru jim to vychazi nahodou docela dobre Vcera byla v Jizerkach vyjimecna noc, Bortle 3! Jas oblohy sel k 21.50 MSA!
Jinak rozptyl jednotlivych vizualnich odhadu je az 2mag, coz je dano predevsim oblohou, pod kterou pozorovatele odhaduji. Na svetlejsi obloze kometa neni moc vyrazna, ma malou plosnou jasnost.
Kometu jsem viděl včera okem doma v Kokoníně a odhadl ji na 5,7 mag.
Tak jsem zpracoval posledni odhad Pridavam spolu s odhady provedene v Ondrejove v ramci akce Czech Hartley Watch. Na odhady byl pouzit Hartleyscope (monokular 12x50).
8.10.2010, 21:25 UT, m1=5,1mag, dia=25', DC=2, hartleyscope, Swan band filtr.
9.10.2010, 21:47 UT, m1=5,1mag, dia=25', DC=2, hartleyscope, Swan band filtr.
11.10.2010, 22:00 UT, m1=5,3mag, dia=40', DC=2, hartleyscope, bez filtru.
- Andrej
- Věk: 40
Včera som mal teda mizernú oblohu takže z kométy som nemal skoro nič. Škoda, že má tak slabú plošnú jasnosť. Myslíte, že zjasnie nejak rapídne pri prelete okolo Zeme?
Lunt LS50THα/B600 | Sky-Watcher N150/750 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | ZWO Seestar S50
https://www.andrejdubos.eu
Už asi nijak rapidně nezjasní, ale spíš po průletu při vzdalování by se jí mohla zmenšit koma a zvýšit plošná jasnost
Už asi nijak rapidně nezjasní, ale spíš po průletu při vzdalování by se jí mohla zmenšit koma a zvýšit plošná jasnostJak to myslíš s tou plošnou jasností? Předpokládáš, že tomu pomůže menší průměr komy nebo vhodný úhel pro odraz světla od prachu?
Nejmenší přístroj, kterým jsem včera večer a dnes ráno viděl kometu, byl hledáček 10x40. Okem bez šance. Obloha už není zdaleka tak průzračná.
Kafka
Tak kometa se ještě maličko přiblíží ke Slunci, do perihelu ji zbývá 15 dní. Čím blíže Slunci tím silnější sluneční vítr = menší koma, ale při stejné jasnosti. Ten efekt nebude asi nějak závratný ale pomoci by mohl.
Druhá věc, bude se sice vzdalovat od Země po 20. ale maxima aktivity papírově dosáhne až 28. a u této komety je známo že setrvačností se jíaktivita udržuje nebo dokonce roste ještě pár týdnů po perihelu. Takže by jí měla růst jasnost a kompenzovat vzdalování od Země spojené se zmenšením komy.
