Jarous1
Věk: 55
#2386
Příspěvek od Jarous1 »
Ještě kdyby tohle info bylo v těch jejich, mimochodem ohledně samotného ustavování na Polárku také úplně na nic, manuálech :x Kdybych si s tím verkem nejdřív jeden celý večer bezděčně nehrál u televize, tak ani netuším, že se tam dá s něčím vůbec kroutit... Konkrétně s tím novým hledáčkem k CG-5...
Dansemacabre
#2387
Příspěvek od Dansemacabre »
Ještě že ten Howkingův komentář byl tak zevrubný, protože jsem se právě dozvěděl, že mám rozbitý hledáček k CG-5... :) Ostří oblohu i obrazec naráz a jinak ne, celý rok provozu jsem to považoval za normální a za chybu považoval jen to, že byl mimo osu a mezi hvězdou a obrazcem jsem vždy přeostřoval (a kupodivu vždy nakonec i docela přesně ustavil, jen to bylo na dlouho...) Díky, pánové, budu ho muset (už potřetí) rozebrat a vůbec se u toho nebudu cítít jako debil, že mě to dvojí ostření nenapadlo předtím :D
#2388
Proč si myslíš, že ho máš rozbitý? Aby se mohl polární hledáček zaostřit, musí se vyšroubovat z montáže. Potom se zaostří okulárem na destičku a potom, celým tubuskem hledáčku se zašroubováním nebo vyšroubováním zaostří na hvězdy ( na nekonečno). A potom se dotáhne ta matice na tubusku ( je to obdobné jako na normálním hledáčku u dalekohledu)
Je to podobné, jako na tomhle obrázku :
https://www.optcorp.com/media/catalog/p ... 73-l_1.jpg
Petr M.
#2389
Příspěvek od Petr M. »
Mám dotaz na zkušenější - fotil jsem refraktorem (SW ED80/600 + reduktor SW 0,85x) mlhoviny v pásu Oriona a u nejjasnější hvězdy na snímku mi vznikl výrazný paprsek (a mnoho slabších). Měl jsem za to, že u refraktoru by se podobné věci neměly objevovat. Čím může být způsobený?
na focení: SW ED 80/600 + montáž EQ5 SynScan + Lacerta MGEN II Guider, na koukání: Dobson SW 250/1200
#2390
Neměl jsi tam náhodou převracecí hranol ?
Petr M.
#2391
Foťák byl napřímo bez hranolu nebo zrcátka. Ještě jsem zapomněl napsat, že mezi reduktorem a zrcadlovkou je vložený CLS filtr. Ten by to ale podle mne taky neměl dělat. Nebo se pletu? Můžu zkusit nějakou jasnou hvězdu s ním a bez něj.
#2392
Pokud hledáš co dělá nějaký reflex/difrakční obrazec, tak pro začátek zkus otáčet jednotlivými členy - aspoň to pak můžeš nahrubo poznat, kde to vzniká...
MayJ
Návod na astrofoto
#2393
Příspěvek od MayJ »
Zdravím všechny,
prosím nějaký odkaz, kde je vysvětleno od A do Z vytvoření snímků ( dark frame,atd.) a následně zpracování v DSS?
Všem díky moc
Dansemacabre
Re: Návod na astrofoto
#2394
MayJ píše:prosím nějaký odkaz, kde je vysvětleno od A do Z vytvoření snímků
http://www.astro-forum.cz/
A pak taky krev, pot, utrpení a funkce "hledej" ;) (jednoduchý návod A-Z neexistuje, vše se liší podle sestavy, techniky a foceného objektu. Tady na foru ale skutečně nalezneš vše, jen tomu musíš věnovat nějaký čas a postupně se prokousat čtením desítek stran, až začneš rozumnět základům a budeš schopný vyhledávat nebo pokládat konkrétní dotazy. Postupoval jsem takhle loni a sice je to porod, ale taky nejlepší škola.)
google, namátkové výsledky pro dotaz "jak na astrofoto", případně "astrophoto how to"
(nevládneš-li angličtinou, tak věz, že už je google translator na docela dobré úrovni a smysl z něj pochopíš)
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/zac.htm
https://photographingspace.com/how-to-c ... otography/
http://www.saratogaskies.com/articles/cookbook/
http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
MayJ
#2395
Příspěvek od MayJ »
Díky já vim, asi je to blbá otázka. Šlo mi hlavně jak dělat dark frame, light frame, bias atd...
#2396
No začni úvodem k této sekci:
ČTĚTE - První informace pro začátečníky:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=28&t=6557
Pak si přelouskej aspoň tohle vlákno "Astrofotografie - dotazy začínajících" - pokud se ti zdá dlouhé, tak na astrofotografii zapomeň, je to jenom pro extrémně trpělivé lidi :-)
Dansemacabre
#2397
Vážně stačilo užít vyhledávání ;) Abych ušetřil klávesnici fundovanějších matadorů tohoto fóra, kteří na tuto otázku odpovídali každý už desetkrát:
LIGHT: to je to, co fotíš foťákem na obloze. ISO ideál 800 nebo 1600, čas jaký ti dovolí obloha a montáž (tzn. aby hvězdy byly bodové - neujeté od montáže nebo chybné pointace - a histogram nebyl už přepálený. Tzn. že při náhledu (info) fotky ve foťáku vidíš kopeček křivky histogramu třeba ve dvou třetinách a ne například úplně vpravo). Čím víc snímků, tím lépe, například 30x5 minut, pokud nemáš vhodnou montáž či pointaci, tak víc snímků na kratší časy - třeba 100x1minuta nebo 200x30 sec a pod.
FLAT: nejlépe během focení light snímků nebo hned po něm (důležité je, aby všechen prach a šmouhy, které jsi měl na objektivu, čočce nebo zrcadle během focení, tam zůstaly na stejném místě) nafotit několik expozic (několik = min. 10) rovnoměrné světlé plochy - nasvícená bílá stěna, ranní obloha, flatbox (viz google) nebo třeba (to mě naučil Vabra) položit před objektiv/dalekohled na bílo rozsvícený displej tabletu. Byl jsem ovšem nedávno poučen, že metody flatboxu nebo tabletu nejsou úplně dokonalé vzhledem k rovině ostření. Flaty fotíš při stejném ISO (ale je to asi fuk) a na takový čas, aby histogram byl někde cca ve 2/5 (tzn. cca šedý obraz, na kterém jsou vidět fleky od prachu, smítka a pod.)
DARK: při stejné teplotě čipu (tzn když fotíš na mraze, tak fotit ještě na mraze), ale se zakrytkovaným objektivem nebo úplně bez něj a s krytkou přímo na foťáku naflákáš při stejném ISO a stejném expozičním čase co nejvíc snímků, při kterých vůbec nejde světlo na snímač. Říká se, že minimum darků je 8-10, více je lépe. Fajnšmejkři fotí stejný počet darků a lightů.
BIAS: nejkratší možná expozice (třeba 1/5000), zakrytý objektiv, naflákat jich co nejvíc. Fotíš tím de facto šum v samotném foťáku.
Následné zpracování nejjednodušší možnou metodou skládání (osobně jsem ji používal ještě docela nedávno, taky nejsem zrovna profík) je 1) vybrat jen povedené light snímky (tzn nerozmazané, neujeté), 2) naházet všechno do DSS, nechat originální nastavení nebo si s tím pohrád podle manuálu, vybrat % použitých snímků (třeba 80%) a kliknout na "register and stack". DSS udělá zbytek. 3) uložit složeninu bez dalších úprav (DSS docela mrví barvy) , 4) načíst si další desítky návodů, jak snímek zpracovat
EDIT: a kdybych si instruktáž pro začátečníky přečetl sám, tak jsem si to psaní taky mohl odpustit... :)
#2398
MayJ
#2399
Příspěvek od MayJ »
Díky moc za vyčerpávající návod...ještě jednou díky
MayJ
#2400
Příspěvek od MayJ »
Ještě se zeptam, má někdo zkušenosti s live stacking SharpCap?
Ať jsem hledal jak jsem hledal nikde tu nic není ani nic pořádného na webu.
Diky
