Stránka 16 z 26
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 14. 08. 2018, 18:04
Problematika montáže AZ -EQ6 je trochu složitější. A vzhledem k tomu, že už jich dost u nás funguje , mě celkem překvapuje, že se zde ještě neřešil problém přesnosti navádění téhle montáže.
Když jsem tuhle montáž před cca 3,5 lety pořídil , kromě pozitiv mě celkem nemile překvapily 2 věci
a/ PE je sice menší než u EQ6, ale za to během 8 minut se křivka zupakuje 4x - tedy rychlé změny
b/ přesnost najíždění na objekty je výrazně horší než u staré EQ6
S obojím se dá žít, takže jsem to dále neřešil . Problém byl akutnější, když jsem začal fotit 2m ohniskem a s kamerou ATIK , kde mám pole 15´x11´ .To už mi nepřesnost v najíždění dost vadila, a zvlášť v okamžiku, kdy jsem potřeboval od blíké hvězdy popojet třeba jen 5 ° a měl jsem po najetí objekt i po tak krátké dráze mimo zorné pole. A protože jsem ( asi jako většina ) typ, který bere manuál do ruky , až už nic jiného nepomáhá, dočetl jsem se v něm , že doplňkové enkodéry, kterými je montáž vybavena, jsou vhodné na ruční navádění. ALE , pokud vyžadujeme přesnější navádění, je potřeba je vypnout.( jedna z funkcí v ručce. A po dalším pátrání v internetu jsem objevil názor, že alespoň na alignment je potřeba enkodéry vypnout. A protože k ovládání nepoužívám ručku, kde by to šlo vypnout, ale EQMOD přes EQDIR, další zajímavá informace byla, že v tom případě enkodéry určitě nepoužívat. Nikde jsem se nedopátral, jak vlastně montáž při běžném provozu ty enkodéry využívá. Co je ale jisté je to, že údaje , které se zobrazují, pocházejí z těchto enkodérů - které jsou ale méně přesné , než odečítání z krokových motorů. A najíždění , parkovací poloha a pod. vychází z těchto údajů a časem se přesnost najetí na 1. objekt stává už neúnosnou a dalekohled v parkovací poloze míí evidentně někam jinam.
Naštěstí je náprava velmi jednoduchá.
Protože enkodéry nelze v EQMOD vypnout (nepomáhá ani předchozí vypnutí přes ručku !) , je jen jedna cesta. Odšroubovat čelní panel( s konektory) a při pohledu na montáž v levém horním rohu vytáhnout 2 krajní konektory - jsou označeny enkoder RA a enkoder DEC. Potom stačí zapnout montáž z parkovací polohy ( nějak od oka nastavené) , nechat najet na 1. hvězdu, nesahat na jemné elektrické pohyby, povolit ustanovky a dostrkat dalekohled hezky ručně co nejpřesněji na hvězdu. Po opětovném utažení ustanovek dát pokyn k zaparkování.
Dalekohled si najde správnou polohu k zaparkování.Zde je potřeba v nastavení EQMOD uložit parkovací polohu a je vhodné na montáži si nastavit dělené kruhy na 0. Pokud budeme kdykoliv manipulovat s odaretovanou montáží, lehce nastavíme parkovací polohu zase s dostatečnou přesností.
Pokud jste nějakou dobu používali montáž s těmi enkodéry, budete mile překvapeni, o kolik se zpřesní najetí na 1. hvězdu a jak po synchronizaci přesně ta montáž najíždí. A to bez ohledu na vzdálenost, na kterou se přesouvá ( samozřejmě, vzhledem k nějaké nepřesnosti ustavení montáže se vzrůstají vzdáleností nepřesnost narůstá), ale i tak přesnost najetí vyhovuje a dosahuje prakticky lepších výsledků, než deklarovaná hodnota 5´.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 14. 08. 2018, 19:00
od biker.fm
MiLaNe, zajimave informace o kterych jsem nemel ani tucha (enkodery). Ten problem s nepresnosti diky enkoderum se tyka jen tech starsich AZ-EQ6 nebo i tech vyrobenych v posledni dobe ?
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 14. 08. 2018, 20:04
od nosuh
O tom prvním bode vim, uz si to tady vzpominal několikrát, ten druhej je pro me taktéž nova informace. Když jedu na rucku, tak jsem mel encodery vypnute, alespoň když jsem ji porizoval, nekde jsem to cet ( mam pocit, ze je to i v navodu). Ale uz jsem to od te doby nekontroloval, jestli to musim vypínat po kazdem zapnuti. Kazdopadne pokud si to ta montaz nepamatuje, když není rucka pripojena a jede to přes EQdir, tak by to mohlo vysvětlovat tak velkou odchylku..jeste to nekdy vyzkousim ( az bude hnusnejc nebo Mesic).
Kazdopadne rozebirat ji budu asi, az nebude v zaruce:D
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 14. 08. 2018, 20:20
od biker.fm
Taky to vyzkousim (s a odpojenymi enkodery). Ja ted vse mam na Linuxu a hledal jsem info zda jdou vypnout enkodery v INDI projektu, nenasel jsem prozatim nic jak to udelat po strance SW a nemuset vytahovat konektory z desky montaze. Ovsem je otazka jestli INDI nejak cte pozici z tech enkoderu, kdyz jsem povolil aretace a montaci jsem tocil v Ra i De, pozice montaze v KStaru byla porad na stejnem miste. Montaz jsem nechal v jine pozici, aretace uz nebyla povolena a dal jsem v KStaru najet na M27. Montaz se posunula jako by byla na te puvodni pozici pred povolenim aretace a rucnim posunutim. Montaz si tedy nevzala aktualni souradnice kam prave mirila.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 14. 08. 2018, 20:26
Pokud vím, tak už asi před 2 roky byl pro INDI napsaán skript, který umí enkodéry softwarově odpojit a proto ti to tedy funguje. EQMOD to neumí.
Nevím, jak je na tom nový soft pro AZ- EQ6, ale aby montáž mohla fungovat v módu bez pohonu, musí číst polohu z těch enkodérů . Ručkou si je dovedeš odpojit- ale to platí jen pro provoz s ručkou. (Vše, co si montáž z nastavení pamatuje, je v ručce). Nemyslím ,že to, jak to funguje, je nějaká chyba. Tohle by se mělo vyřešit v EQMODu- když to jde v Linuxu, mělo by to jít i pro Win s EQMOD.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 20. 08. 2018, 14:52
od KpS
MilAN píše:Protože enkodéry nelze v EQMOD vypnout (nepomáhá ani předchozí vypnutí přes ručku !) , je jen jedna cesta. Odšroubovat čelní panel( s konektory) a při pohledu na montáž v levém horním rohu vytáhnout 2 krajní konektory - jsou označeny enkoder RA a enkoder DEC.
Nevím od které verze EQMOD (mám poslední), ale nyní lze enkodéry AZEQ6-GT v konfiguraci vypnout.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 20. 08. 2018, 17:00
Poslední verzi jsem opravdu neměl. Takže díky za tohle upozornění, je tam skutečně přepínač, který umožňuje vypnutí enkodérů ( jen funkci teď nemohu ověřit, mám to vypnuté hardwarově :).
Jen je potřeba, aby se tohle dostalo ve všeobecnou známost, bez toho vyřazení enkodérů je opravdu špatná přesnost najíždění !
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 20. 08. 2018, 17:51
od nosuh
DIky, prozkoumam EQmod, jestli to tam mam, az budu fotit.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 20. 08. 2018, 19:46
od biker.fm
MilAN píše:Jen je potřeba, aby se tohle dostalo ve všeobecnou známost, bez toho vyřazení enkodérů je opravdu špatná přesnost najíždění !
Jsem mel za to, ze enkodery pomuzou pri pripadne nepresnosti a ony plni uplne opacnou funkci, nechapu to.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 20. 08. 2018, 20:38
od ok1in
To by me taky zajimalo - enkoder mi dava presnou informaci o kolik jsem zmenil polohu proti startovni pozici V cem je teda problem? Kdyz odpojim enkodery nevim o kolik jsem SKUTECNE posunul polohu proti vychozi...
(SRI za cestinu pisu z mobilu)
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 20. 08. 2018, 21:13
Celý problém je v tom, že přesnost enkodérů je menší, než když se počítají kroky krokových motorů. Takže montáž ví, kde je dalekohled, zrovna tak, jako to uměla původní EQ6, která žádníé enkodéry neměla. Enkodéry jsou tam pro to, že je možno otáčet dalekohledem bez motorů ručně, typicky při AZ módu. , a pak to jsou jediné informace o poloze. A pokud tohle nepotřebuji, typicky při EQ módu a nepoužívání ručních posuvů, tak je vhodné je vypnout . Protože kombinace vede k horší přesnosti. Není to můj výmysl, někdy je prostě potřeba si přečíst i manuál :).
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 20. 08. 2018, 21:48
od nosuh
No ono i v navodu se pise, ze zapnute enkodery pomahaji montazi zorientovat se v tom, když po zarovnani na hvezdy hejbnes montazi ruco nekam do pryc..Taky by montaz mela porad vedet, kde cca je..Aspon tak to chápu podle navodu ja..
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 20. 08. 2018, 22:52
Jasně tak je to a proto tam ty enkodéry jsou - pro hýbání montáží ručně . Bohužel mají menší přesnost než motorový pohyb . A nevím, proč bych měl hýbat montáží ručně, když chci najíčdět co nejpřesněji. A to v tom návodu přesně je napsané : při požadavku na co nejvyšší přesnost vypnout enkodéry.
A pokud je mám vypnuté a pohybuji montáží motoricky, montáž ví přesněji, kde je. Na to enkodéry v tomto případě nepotřebuje. I montáže bez enkodérů ( HEQ5 i EQ6) vědí kde jsou a jsou přesnější než AZ EQ6 při zapnutých enkodérech.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 28. 09. 2018, 11:39
od Chef
Stává se někomu , že najednou montáž přestane navigovat na objekt, na který dříve najela bez problému a podruhé , když se k němu chci vrátit , tak mi to napíše sleewing a nic se nehne. Na jakýkoliv jiný objekt to jde ale ten jeden objekt , co tam již dříve byl , se proste montáž rozhodne “ignorovat “.
Včera se mi to stalo u AZ-EQ6 a již dříve se mi to stalo u Dobsona Stargate... pomohlo jen vypnout s zapnout a znovu ustavit :/
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 29. 10. 2018, 16:50
od nosuh
Mam technickou na vyhledavani objektu mimo hlavni katalogy v rucce, za predpokladu, ze montaz neovladam pres PC (direct kabel). V navodu je celkem jasne popsany, ze lze ulozit asi 20 objektu (nemam to tedka pred sebou). Typicky treba katalogy temnych mlhovin, ktere nejsou soucasti nejakeho ngc, ic atd katalogu. Jak postupovat? Je nejlepsi tahle volba: ruco zadat RA a DE, nafotit pripadne testovaci snimky, upravit kompo a pak ulozit? Jsou pak tyto data pristupna i treba za den za dva za mesic, kdyz se k objektu potrebuju vratit a je potreba co nejvetsi presnost najeti na to same pole?
Nebo je cesta pouze pres direct link a ovladani pouze pres nejake planetarium?
DIky
