Potřebuji radu (začátečník)
Karel1
Věk: 69
#2266
Příspěvek od Karel1 »
To jsem si všimnul také, že to jede po zarovnání na 4. Ten Caution zmizel, když jsem CE a NPE nastavil na nulu. Nevím, jestli se má po ukončení zarovnání ještě potvrzovat, nebo rovnou vyhledávat. Jinak to snad už funguje, potřebuji hvězdy.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
Karel1
Věk: 69
#2267
Zdravím.
Ještě bych se chtěl vrátit k té montáži SW Discovery. Sledování objektů je super, horší je to s najížděním. Nevím s jakou přesností takováto montáž má najíždět na určený objekt, ale já mám nepřesnost jeden až dva stupně. Na objekty, které jsou vidět okem to nevadí, to se doseřídí, horší jsou třeba mlhoviny atp. Konzultoval jsem to s p. Zahajským, poradil vypnout(vynulovat enkodéry). V návodu je zapnutí sekundárního enkodéru Aux. Ekondér
buďto Enable nebo Disable. Další je synchronizace enkodérů přes referenční hvězdu. Nic jiného jsem nenašel.
Jsem přesvědčen, že parametry na Synscanu mám nastaveny správně(nastavoval jsem snad stokrát, i přes den).
Ještě otázku, musí být tato AZ montáž na počátku nastavení v poloze vodorovně a na sever?
Děkuji za radu.
PS: Nastavuji na Arturus a Altair.
Yarkho
#2268
Příspěvek od Yarkho »
Montáž musí byť vodorovne. AZ montáž na rozdiel od EQ netreba nastavovať na sever.
Pri ustavení na hviezdy záleží tiež, akým smerom sa na hviezdy nachádza (najíždí), a ako veľmi sa "naháňajú" sem a tam pri pokuse vycentrovať ich v okulári.
Montáž by obecne mala lepšie nájsť objekty, ktoré sú v blízkosti alignment hviezd.
aspius
Věk: 45
#2269
Příspěvek od aspius »
Zdravím vás a prosím o radu.
Pri rozostrení hviezdy(výťah maximálne vonku) na newtone 200/1200 je obraz rozostrenej hviezdy na jednej strane sploštený. Je to problém?
Ďalekohľad je skolimovaný, laserový lúč smeruje takmer na stred zrkadla(je v stredovom krúžku) a vracia sa do stredu(diery) terča kolimátora. Kolimátor je skolimovaný, lúč sa pri otáčaní nepohne z miesta ani na cca 5 metrov. Okuláre Omegon LE 6mm a 5mm , SW planetary 7 a 5mm.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
peta62
#2270
Příspěvek od peta62 »
Asi hloupa otazka, je ta hvezda pred rozostrenim uprostred ?
astar
Věk: 68
#2271
Příspěvek od astar »
To je vinětace . Velice pravdě podobně sekundárem. Pro zjištění je dobré si udělat v papíru dírku a tu umístit přesně do středu výtahu kde se vkládá okulár. Podívat se přes ni a měl by si vidět v sekundárním zrcátku primár. Pokud uvidíš jen jednu stranu, tak to je přesně ono . Musíš seřídit sekundár, tak aby byl centrycky s primárem a přes tu dírku to bylo vidět symetricky. Teprve pak udělat kolimaci kolimátorem.
aspius
Věk: 45
#2272
Áno v strede, a je to podobné aj keď je pri kraji zorného poľa.
Naposledy upravil(a) aspius dne 06. 09. 2021, 22:15, celkem upraveno 1 x.
aspius
Věk: 45
#2273
astar píše:To je vinětace ...
Ďakujem veľmi pekne, pôjdem to vyskúšať.
peta62
#2274
astar : No jasne, take diky za pouceni. Ja mam v SCT od sekundaru v rozostrene hvezde diru, Newton to asymetricky vychylenym sekundarem orizne takto, je to i logicke. Ja toto v SCT nebo refraku vidim prave jen kdyz je hvezda hodne u kraje. Diky.
aspius
Věk: 45
#2275
Ten obrázok rozostrenej hviezdy som nakreslil, inak je v strede tiež diera zo sekundára a pavúk.
zdenal19
#2276
Příspěvek od zdenal19 »
Zdravím, považuji se pořád za laika a začátečníka. Mám dotaz ohledně temperace. Včera jsem pozoroval svým Dobsonem 305/1500 planetu Jupiter. Dalekohled jsem dal cca 18.40 hod už seřízen na temperaci. Hlavní otvor jsem přikryl síťovinou. Chlazení primárního zrcadla jsem zapnul dodávaným větráčkem - cca o 20.15 hodině jsem viděl Jupiter krásný s detaily. Později se objevila i Rudá skvrna. Primární zrcadlo bylo pořád chlazené dodávaným větráčkem. Problém začal cca po 21 hodině asi kolem 21.30 hod - všiml jsem si, že se venku nějak malinko oteplilo což je divné na primárním zrcadle jsem si všiml, že se z 1/4 orosil primár ač byl zaplý větráček. Sekundární zrcadlo nevím jestli bylo orosené. Přesto detaily na Jupiteru se začali ztrácet. Pak jsem skončil pozorování. Chtěl bych zeptat jestli by pomohla rosnice třeba bez vyhřívání , nebo došlo k tomu, že se mírně oteplilo a tím pádem jsem měl vypnout větráček, aby se primár nechladil. Bohužel u sekundáru nemohu potvrdit orosení, i když to většinou bývá u Newtona, kde dochází k rosení, jako příčina ztráty detailů.
Předem děkuji za každý podnět. Pokud se zde někdo na tohle ptal, tak mi to promiňte.
Binorum 305/1500 12″ Dobson
Sky-Watcher 130/650 Heritage -stol. Dobs.
Okulár SuperView 30mm,Plossl FMC 9mm,Binorum Planetar Pro 4mm, Baader Morpheus 76° 6.5 mm
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Celestron Ultima 100
Binokulár Levanchuk Bruno 80x20
#2277
Určitě to chtělo vypnout ventilátor. Zrcadlo bylo vytemperováno a pak jsi na něj nahnal teplejší vzduch
pefo77
#2278
Příspěvek od pefo77 »
Zdravim,
Viem, ze nie som prvy s otazkou na vyber teleskopu, ale chystam sa pre seba a syna kupit takuto zostavu (mna zaujima skor fotografovanie),
podla toho co som uz nacital, by to malo byt "na rekreacne sledovanie" v pohode, ale rad si necham poradit.
Mna by skor zaujimalo, ci je vhodne pouzit Canon 1D MarkIIs na fotografovoanie (nechyba my nieco na uchytenie/montaz? kedze je to tazky fotak), ako vsetko spravne nastavit, ake SW pouzivate pri dlhodobych expoziciach (aj viac snimkovych atd), atd.
Dakujem.
S pozdravom,
Peter.
PS.: na paralaktickej motorizovanej montáži EQ5
#2279
Určitě bych vynechal okulárový kufřík Omegon- většina zbytečných věcí.
A druhá věc - mohl bys dát odkaz na ten teleskop u prodejce ? Většinou se tato sestava prodává s montáží EQ5, a to na fotografování s ohniskem 1000 mm nebude dobré. Navíc mi chybí další údaje o tom dalekoheldu, jako např. jaký je okulárový výtah a jaké jsou dodávané okuláry. Tohle všechno je potřeba zohlednit při nákupu.
pefo77
#2280
MilAN píše:Určitě bych vynechal okulárový kufřík Omegon- většina zbytečných věcí.
Dobry den,
dakujem za rychlu odpoved, linka k predajcovi https://www.dalekohlady.sk/teleskop-sky ... -1000-goto
Co odporucate zobrat namiesto toho kufriku ?
Dakujem.
S pozdravom,
Peter.
